Автор Тема: ГДЕ НАХОДИТСЯ РЕЛЕ ПОВОРОТНИКОВ  (Прочитано 61463 раз)
Оффлайн magnusАвтор темы
  • Клубная карта 0080
Случилась такая неприятность... Включаю правый поворотник и лампочка начинает мигать с большей частотой, а компьютер выдает ошибку о перегоревшей лампочке... Левый поворотник в норме... По опыту эксплуатации других авто грешу на реле поворотников... ГДЕ ОНО НАХОДИТЬСЯ? Помогите пожалуйста!!
Оффлайн Gohanet
Re: ГДЕ НАХОДИТСЯ РЕЛЕ ПОВОРОТНИКОВ
« Ответ #1 : 27 Январь 2013, 16:21 »
У меня тоже самое ошибка на лампочку но она работает. Но оно не все время то бывает то нет, и я забил с этой темой. Но если вы победите эту проблему возьму на заметку.
« Ответ #2 : 27 Январь 2013, 16:38 »
Реле поворота по каталогу практически не возможно найти в Москве, да и цена и сроки доставки не реальные... Я нашёл аналог для американцев... Он в наличии в EXIST и сроки поставки не более недели... Вот номер 5C3Z 1335 0AA
« Ответ #3 : 18 Февраль 2013, 22:04 »
Goha, просто поменял лампу в головной фаре... Также может глючить как лампа на крыле, так и на заднем фонаре... Всё определилось методом тыка...
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #4 : 18 Февраль 2013, 22:59 »
Так лампочка перегоревшая была или нет?
Black   Limited
Оффлайн Chelentano
  • Эдик
« Ответ #5 : 03 Июнь 2014, 17:31 »
   Попробую оживить тему, о том где найти на теле "бегемотика" реле поворотников ни слова не написано. ХЕЛП четвёртый день езжу без поворотов (очень стыдно , ибо могут подумать, что быдло, хамло и т.д.). Подскажите.
   А проблема та же, CHECK RF, LF TURN LAMP. Думал лампочки перегорели, вышел глянуть, а они ВСЕ молчат.
Оффлайн leks900
« Ответ #6 : 03 Июнь 2014, 18:03 »
Надо поменять лампочку, все дело в том что если появилась надпись о сгоревшей лампочке то бывает так что лампа сгорела а нить накала болтается на кочках и припаивается и продолжает работать или плохой контакт в патроне и надпись выскакивает в любом случае и перестанет выскакивать только после того как зажигание выключишь и включишь...а когда меняешь то обязательно надо заглушить и завести снова .А то что частота моргания увеличивается так это специально сделано чтобы показать что лампочка сдохла...
Оффлайн no Dm_NSK
« Ответ #7 : 03 Июнь 2014, 18:50 »
Chelentano,
Внутри умного ящика ( SJB ) Если снимешь и разберешь обязательно выложи фото
Шкода Кодьяк
« Ответ #8 : 03 Июнь 2014, 20:02 »
А предохранитель посмотреть?
Оффлайн Chelentano
  • Эдик
« Ответ #9 : 05 Июнь 2014, 09:21 »
 Брат, я не знаю какай предохранитель смотреть. И поэтому посмотрел ВСЕ предохранители без исключения.  :(
« Ответ #10 : 05 Июнь 2014, 09:58 »
Не знаю, как на других годах, но на 2008 - F22 SJB.(в салоне) И стоит не электромеханическое реле, а микросхема - верхний ключ (HSD). Где-то на плате. Подозреваю, что BTS840S (сдвоенный верхний ключ), как и в других местах. На каждую лампочку - свой ключик, предохранитель - общий на все. Эта же микросхема проверяет и исправность ламп по наличию и величине потребляемого тока (датчик в ней), управляет всем микроконтроллер. Он же формирует сигнал исправности ламп в CAN-шину.
DM_NSK выложил схему (90-1) Service Information, нужна - 90-4 (т.е. четвертый лист)
Оффлайн Chelentano
  • Эдик
« Ответ #11 : 05 Июнь 2014, 11:24 »
Спасибо, но я ничего не понял.  :'(.  К ОД записался на завтра, но на них мало надежды, приезжал к ним по поводу коробаса,  развели руками: к сожалению у нас нет прошивки на Вашу машину.   >:D.  весь интернет перелопатил, всем кентам мозг "выиграл". жесть чё за американцы, вот уроды... хотя тачка зачётная, я её люблю.
Оффлайн Cougar
  • муж Бегемошки, Ford Sierra, Mondeo, Mercury Cougar
« Ответ #12 : 05 Июнь 2014, 11:28 »
поищи под торпедой слева за ручкой открывания капота блок предохранителей и реле. моё там стоит. менял с большим трудом. релюшку взял на разборке евро...то.
проходило месяц. заказал моторкрафт 2L1Z-13350-AA
2 года ходит
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2014, 11:44 от Cougar »
« Ответ #13 : 05 Июнь 2014, 11:35 »
Это как? Они же с сервера FORD должны ее качать. Не ОД это 8)
По сути предыдущего сообщения: нет на Э4 (2007>>>) такого самостоятельного изделия, как реле поворотов. SJB (SMART JUNCTION BOX) и его программа определяет  работу поворотников и еще массы других устройств.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2014, 12:25 от AL98RUS »
Оффлайн Cougar
« Ответ #14 : 05 Июнь 2014, 12:13 »
у Челентано в профиле не увидел ни модели, ни года. помогаю, если могу  :)
1825 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2011, 13:50
от Epidem
7862 Просмотров
Последний ответ 10 Октябрь 2012, 13:05
от Flex76
28 Ответов
19595 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2021, 23:31
от Shatl
8961 Просмотров
Последний ответ 09 Май 2015, 13:38
от Матвеев Алексей
1382 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2017, 13:55
от sss555777
