Автор Тема: Ремонтируем втулки ответных частей дверных замков.  (Прочитано 45961 раз)
Оффлайн ГаврикАвтор темы
Точнее глазами сусеки оглядел, что первое попалось - то и приспособил. ;)
ну дык... как обычно! ;)
Два с лишним года отходили, потом машину разломали... :D
Оффлайн gsnake
спасибо огромное!!!   как раз была моя проблема, а я не знал о существовании пластиковых втулок. естественно грохот и шум. сегодня прочитал  эту тему, загорелся идеей и побежал делать. правда втулки продаются только наборами. 50р. сделал именно как у автора. стало как на иномарке.
интересует долго ли проходит термоусадка? кто уже сделал, у вас не начало болтаться и крутиться?
ну у меня уже года два с лишним работает... всё ок! *par* Да и что там с ней может случиться? :-[
Оффлайн Adatoly
  • Ford Explorer '92 OHV + МКПП
Приветствую! товарищи, а с ответной частью замка багажника что делать?
и вроде бы лучше идти в обход, а не за трактором...
По сути тоже самое. Я когда-то подобрал кусок старого затвердевшего шланга, даже не помню от чего он был, с тонкими стенками и толстым отверстием, отрезал необходимую длину, разрезал одну сторону немного подиагонали, раскрыл и натянул на палец ответной части. Если есть сомнения, что раскроется и слетит, можно посадить на клей или просто обмотать лизолентой.
по сути Николаич уже объяснил... только изолентой там мотать я бы не стал... ^-^
А так, собственно, по аналогии с дверными замками- берём штангельциркуль, меряем диаметр ответников, запоминаем цифру, идём со штангелем в магазин, шаримся по прилавкам и выносим мозг продавцу... :D
Эт верно, но на бэхах только ей и спасались. Там ответные части не разборные, в них ещё и концевик вживлён был, стоили совершенно не по детски. Вот и приходилось. *par*
и Ты снова покупаешь себе БеэМВэ? *pozor* ^-^ :D
Ага... Ток американьскую. :P :D
продолжение темы в соседней палате…  ;) так сказать взгляд из внутри..
 http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,17082.0.html
Прочитав тему про ремонт втулок пальцев на скобах замков и устав от разболтанности дверей я решил заняться ремонтом втулок на пальцах. Причиной тому стало то, что на качках тряслись и гремели двери (все четыре). Особенно сильно заметно это было когда попадаешь на большие стыки, или колодцы, прям ощушение, что кузов ходуном ходит!  Но, в отличие от описанной тему тут, у меня эти пластиковые втулки почти без износа и повреждений были, что и смутило!! Решил снять и проверить их.
Оказалось, что у них был износ внутренней поверхности и они имели маленький люфт на пальце!!! Как следствие получаем ..грохот дверей на кочках.
На скорую руку я подмотал на палец изоленту, оден обратно втулку, развернув ее на 180 ', поставил и,о чудо, машину не узнать теперь!!!  Закрываются двери тихо, тихо, на кочках ни звука!!!!!  Теперь рад и доволен, как слон!!!!
Может кому будет полезен мой опыт устранения грохота!!!
« Последнее редактирование: 13 Январь 2014, 22:01 от Гаврик »
Оффлайн kiokaa
Привет, может кто в курсе, есть ли артикул у этих втулок, а то может их и заказать не проблема что-бы колхозом не заниматься?
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
Оффлайн Axion
  • Страх - это маленькая смерть (с)
Зимой делал кузов и заодно решил заняться той же проблемой - втулки.
Купил втулки от ВАЗа, но толи они хлипкие, толь руки мои кривые... Кароче, после третьего закрывания двери втулка ломалась на две части то биш пополам. После трех неудачных попыток начал придумывать свое решение проблемы.
В последствии был куплен капролоновый стержень диаметром 20мм и сверло на 11,5. Попросил знакомого токаря и тот мне выточил 4 капролоновые втулки, которые отъездили уже 4 месяца и пока ездят. На мой взгляд этот вариант наиболее приближенный к заводскому.
Ford Explorer U2 1996 года
OHV 4.0 МКПП
2wd/4auto/4low
2018 год. Ничего не болтается…  :D Втулки работают так,  как будто их только что установили.  *good2*
Оффлайн БЕЗЯ
Гаврик, день добрый! А там, что, именно бронзографитовые втулки надо, может из бронзы или латуни выточить, а в середину из второпласта втулку впрессовать вместо термоусадки. Как ты думаешь, получится?
Теги: замок
5158 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2014, 11:09
от utug
2882 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2016, 18:36
от vladvo
2587 Просмотров
Последний ответ 07 Январь 2015, 21:30
от Oleg_g
Замена пружин в дверных ручках
Автор Иван Владимирович Кузов FE2
1442 Просмотров
Последний ответ 30 Ноябрь 2015, 07:43
от Иван Владимирович
1490 Просмотров
Последний ответ 01 Ноябрь 2017, 02:36
от sab
