Автор Тема: Управление магнитолой  (Прочитано 15814 раз)
Оффлайн bm59Автор темы
« : 13 Январь 2013, 19:57 »
Здравствуйте!
Может кто-нибудь подскажет несколько моментов работы с магнитолой:
1. Возможно ли при помощи рулевого управления перелистывать папки на usb-устройстве?
2. Песни проигрываются не по порядку, при этом настройка проигрывать в случайном порядке не используется. Как сделать по порядку?
Оффлайн JOI
  • Эксплорер 5
Re: Управление магнитолой
« Ответ #1 : 13 Январь 2013, 22:08 »
Песни проигрываются по алфавиту, сначала идут первые цифры, затем английский, затем русский алфавит. Играет в этом порядке, можно включить режим беспорядочного проигрыша. Все это для флешки и для карты памяти. Нормально названия песен и исполнителя воспроизводит на мониторах только в формате wma, хотя воспроизводит все форматы. По крайней мере у меня так.
Оффлайн Hero
  • Пол: Женский
« Ответ #2 : 14 Январь 2013, 07:39 »
Переключать папки с кнопок на руле — не знаю. Честно, не пробовал, но сомневаюсь, что получится.
Если выбрать играть папку, то играет, естественно, в алфавитном порядке. Файлы называйте 01, 02 и т.д. играет все форматы, показывает на экране мп3 без проблем, если кодировка тегов юникод. Лучше юзать переименовалку по тегам и раскладывать по папкам по названию альбомов. Либо все вперемешку.
Оффлайн РОМАН ПЕТРОВИЧ
« Ответ #3 : 15 Январь 2013, 09:49 »
А с флешки можно музыку слушать?
Оффлайн YK115
« Ответ #4 : 15 Январь 2013, 09:50 »
Можно.
Оффлайн Rodion
  • Белый 089
« Ответ #5 : 15 Январь 2013, 11:06 »
Н
А с флешки можно музыку слушать?[/
Не только можно, но и нужно, 16 Гиг забил полностью.
« Ответ #6 : 15 Январь 2013, 14:55 »
Можно.
Спасибо попробую , а то я только с айфона слушал с флешки понятно удобнее будет!!!
Оффлайн asvol
  • Клубная карта №: 0058
« Ответ #7 : 15 Январь 2013, 15:26 »
:o :o :o Это если сегодня начать слушать , то окончание через сколько лет будет ?  :D
« Ответ #8 : 15 Январь 2013, 15:31 »
Возможно, будет неудобно, что с FLASH он всегда начинает воспроизведение с первого трека (на др. магнитолах так), не запоминая последний воспроизведенный. Поэтому не стоит использовать память большого объема, лучше много маленьких - практичнее :D.
Оффлайн srv
  • Клубная карта №: 0061
« Ответ #9 : 15 Январь 2013, 15:44 »
Не знаю, как на 16 Гб, а на 8 Гб запоминает и продолжает дальше без повтора
« Ответ #10 : 15 Январь 2013, 15:58 »
Я пользовался на каком-то Прологе, после переключения начинал опять с начала.
Оффлайн asvol
« Ответ #11 : 15 Январь 2013, 16:12 »
Аналогично - всё запоминает и продолжает  :) ( заполнено около 1 гб )
Оффлайн Rodion
  • Белый 089
« Ответ #12 : 15 Январь 2013, 16:59 »
Аналогично - всё запоминает и продолжает   ( заполнено около 1 гб )
На 16 гб тоже запоминает и продолжает
Честно, не знаю, никогда не задумывался, бухтит и бухтит :D
Оффлайн YK115
« Ответ #13 : 15 Январь 2013, 17:51 »
у меня ipod подключен, на 32 гига :) с октября слушаю, до конца пока не дошел.
Оффлайн JOI
  • Эксплорер 5
« Ответ #14 : 15 Январь 2013, 17:57 »
C карты памяти 32Гига воспроизводит с того места где закончил, и при установке настроек может проигрывать в хаотичном порядке.
2676 Просмотров
Последний ответ 01 Август 2012, 15:47
от Gohanet
1371 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2016, 11:59
от jozef
2746 Просмотров
Последний ответ 22 Март 2017, 16:06
от and.aleks
2126 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2017, 16:47
от Dbrnjh (Витек)
662 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2018, 14:27
от mgsunrise
