Автор Тема: Не работает кнопка UNLOCK  (Прочитано 18123 раз)
  • Клубная карта №: 0095
Re: Не работает кнопка UNLOCK
« Ответ #45 : 27 Январь 2015, 20:28 »
Погодите, у вас ОТКРЫВАЕТСЯ с кнопок, но не ЗАКРЫВАЕТСЯ?
*pozor* чтож из Вас правду клещами тянуть нужно?
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн nikopel
« Ответ #46 : 27 Январь 2015, 20:59 »
Я же в своём первом посте это написал, что с кнопок-открывается!!!
« Ответ #47 : 27 Январь 2015, 21:35 »
Про "открывается" не вижу… Был разговор только про "не закрывается".
Оффлайн nikopel
« Ответ #48 : 27 Январь 2015, 23:21 »
Короче, прозвонил проводку. Обрыв где-то между реле и блоком сигналки (под торпедой, в ногах водителя)...
Вот теперь бы вычислить где именно... Да и вообще, хотелось бы знать, где проходит этот провод...
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Клубная карта №: 0196
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #49 : 28 Январь 2015, 03:19 »
Слева коврик отгибаете-там за ножником торчит такая мегаручка с болтом. За этой ручкой 3 квадратных разъема, вынимаются они со стороны мотора, там выходят под вакуумником . Это место входа большинства проводов в салон от power distribution box-блока силовых предохранителей и распределительной коробки под капотом. От блока до салона вряд ли у вас чего-то отпало, потому что по схеме там единый провод плюса на все реле lock/unlock и, вроде бы, на стекла-если бы оборвало там, то не работало бы вообще, а не половинчато.
Блок сигналки не родной имеете в виду или родной? Или вообще блок управления комфортом GEM?
Насколько я помню жгут назад идет по левому порогу под накладками, под задним сиденьем и выходит в блок в заднем крыле на 22 (последний пин, первый справа в нижнем ряду) второго разъема. Первый разъем 26 ног, второй 22. Точнее не опишу, я только в принципиальную схему смотрю)
Итого: если уверены, что реле работают, то проверяйте разъем.
Если обрыв от разъема до сигналки-идите по проводам в пороге и ищите.  Может оказаться проще кинуть временный провод от сигналки до реле и убедиться, что дело именно в нем.
Кратко: берете провод и кидаете его от реле до блока сигналки. Заработало?
Будем искать штатный где пробит.
Нет? Будем курить схему дальше.
Принес  книжку из машины.
Схема там такая: с пятого предохранителя чернобелый провод дает плюс на все реле. На реле блокировки должно приходить два ЧБ провода с плюсом, Черный-земля. Выходы реле Розово-Желтый на кнопки, Розово-Черный на двигатели замков.
Вот и проверяйте все. Я бы проверил землю у реле первым делом.
Блок родной сигналки вас пока интересовать не должен, провод туда идет для закрытия с кнопки брелка.
« Последнее редактирование: 28 Январь 2015, 06:54 от Maverick »
Оффлайн nikopel
« Ответ #50 : 28 Январь 2015, 11:12 »
Сигналка стоит не родная. Родной, похоже, вообще нет-удалена.
Провод от сигналки до ноги 85 реле блокировки прокинул-заработало, но только с кнопки на вод. двери и с пульта сигналки. С кнопок пассажира и в багажнике-всё равно не блокируется...
« Последнее редактирование: 28 Январь 2015, 11:15 от nikopel »
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #51 : 28 Январь 2015, 16:20 »
А на реле при нажатии кнопок пассажира и в багажнике-меняется что-нибудь или нет, есть вообще сигнал с кнопки в багажнике до реле? Брелок и водительская кнопка объединяются еще в модуле приема сигналов с брелка. Возможно, что и работают сейчас  через него, а все остальные работают напрямую по РЖ проводу, по схеме он общий. Может сигналку в его разрыв поставили. Хотя странно как-то получается.
Придет Гаврик-может поправит.
Оффлайн nikopel
« Ответ #52 : 29 Январь 2015, 14:34 »
Прокинул временный провод от сигналки до ноги 85 реле запирания. Кнопки водителя и пассажира-работают. В багажнике работает только на запирание... :(
« Последнее редактирование: 29 Январь 2015, 14:41 от nikopel »
« Ответ #53 : 29 Январь 2015, 20:49 »
В кнопке тоже может быть проблема. Провода к ней звонили?
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #54 : 29 Январь 2015, 21:13 »
Она и должна работать только на запирание))) По инструкции и даже по рисунку на ней.
Оффлайн nikopel
« Ответ #55 : 29 Январь 2015, 22:57 »
Вот и нет! Раньше она работала и на запирание и на отпирание!!!
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #56 : 30 Январь 2015, 00:57 »
Не-не... И запирает, и отпирает. Мануал как на кнопках передних дверей.
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #57 : 30 Январь 2015, 06:59 »
Да, ребята, я ошибся) Не знаю, с чего меня так переглючило. И по книжке и реально проверил - работает в обе стороны.
Надпись на кнопке да, door lock и один значок блокировки, может поэтому мне показалось.
18 Ответов
10198 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2020, 18:28
от Фордовод1968
2481 Просмотров
Последний ответ 25 Март 2013, 05:57
от Фокусник
5024 Просмотров
Последний ответ 08 Сентябрь 2016, 09:48
от AL98RUS
3984 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2017, 22:15
от vladvo
1375 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2020, 15:55
от Nordicman
