Автор Тема: Не работает кнопка UNLOCK  (Прочитано 18116 раз)
Оффлайн orackulАвтор темы
  • Ford Explorer 2000 г.в. XLT
« : 12 Январь 2013, 12:58 »
Вопрос в следующем експлорер 2000 г.в не работает кнопка управление центральным замком на закрытие (на открытие работает), реле в блоке менял местами эффект тот же. Подскажите может кто сталкивался где ещё копать?
Всем спасибо!
Оффлайн Сергей Клим
    • Ford Explorer Club
Re: Не работает кнопка UNLOCK
« Ответ #1 : 12 Январь 2013, 15:01 »
Такая же история была у меня с Мондэо, причиной стала сломанная пластинка в брелке , на которую нажимает кнопка, заклинила в нижнем положении и соответственно не реагировала на нажатие. Пластинку выбросил, а закрывать-открывать стал с ключа. Посмотри...  :-[
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
« Ответ #2 : 12 Январь 2013, 16:18 »
у меня нет брелка двери закрываю только механически просто очень не удобно постоянно бегать вокруг машины и закрывать все ручками(((
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #3 : 12 Январь 2013, 16:40 »
Возможно проблема в самой кнопке или проводке к ней. Как минимум надо снять блок кнопок и осмотреться на месте.
Оффлайн gromozec@
« Ответ #4 : 12 Январь 2013, 22:15 »
Было то же самое. Не работала половина кнопок на вод двери. Разобрал кнопку саму, немного подогнул контактную пластинку, почистил контактики и все... Не считая обрывов(их диагностировал сначала просто пытаясь нажать на пластинку чем нибудь маленьк им - если не работала то обрыв тянуть провода)
« Ответ #5 : 13 Январь 2013, 13:56 »
В блоке находятся 5 реле, 2 большие и 3 маленькие. Какое реле за что отвечает?
Оффлайн Сергей Клим
« Ответ #6 : 13 Январь 2013, 19:02 »
Описание какое то размытое, отмеченное красным (R7) если мне не изменяет память, реле топливного насоса.
« Ответ #7 : 30 Январь 2013, 17:39 »
Приключение с ЦЗ продолжаются))) сегодня залес в проводку и вот что нашел, есть кнопка как стеклоподьёмники у тазов и есть светодиод все это в пучке и уходит куда то под торпеду. Так вот вопрос у штатной сигналки есть что то подобное или это ставили что то другое?
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #8 : 30 Январь 2013, 20:30 »
Это колхоз, скорее всего. Вы бы сфотографировали бы это, ну или опишите в ролях и красках.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2013, 20:32 от Гаврик »
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн ххалександрхх
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #9 : 25 Май 2013, 12:29 »
....абсолютно верно.
Оффлайн Aike
« Ответ #10 : 26 Май 2013, 17:50 »
Такая же проблема...
С родного брелока открывает и закрывает все двери, пассажирская кнопка "анлок" открывает и закрывает, а водительская только открывает.
« Ответ #11 : 26 Май 2013, 23:22 »
В багажнике кнопка наверняка тоже работает? Снимай водительский блок кнопок, разбирай кнопку и ищи косяк в ней. ( 99 и 9 десятых процента)
« Ответ #12 : 26 Май 2013, 23:41 »
...что подгорели контакты... *par*
« Ответ #13 : 27 Май 2013, 00:09 »
Хе-хе... Всё с полуслова понимаешь!  :D Или окислились.  ;)
Оффлайн Aike
« Ответ #14 : 27 Май 2013, 04:13 »
Да,в багажнике тоже работает. Ок, в выходные доберусь до неё.
18 Ответов
10195 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2020, 18:28
от Фордовод1968
2480 Просмотров
Последний ответ 25 Март 2013, 05:57
от Фокусник
5023 Просмотров
Последний ответ 08 Сентябрь 2016, 09:48
от AL98RUS
3981 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2017, 22:15
от vladvo
1373 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2020, 15:55
от Nordicman
