Автор Тема: Холостой ход и обороты  (Прочитано 9603 раз)
Оффлайн anics
Re: Холостой ход и обороты
« Ответ #15 : 04 Январь 2013, 18:22 »
Кстати, камрады такой вопрос: многие моют дроссельную заслонку это от нагара понятно, но ведь и за нею грязюки не меньше. Получается если по хорошему, то надо полностью впускные коллекторы мыть. Кто чего думает по этому поводу?
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #16 : 04 Январь 2013, 21:02 »
А что думать... я мою, периодически, раз в год примерно получается. ;)
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн anics
« Ответ #17 : 04 Январь 2013, 21:26 »
ясно. летом попробую.
« Ответ #18 : 04 Январь 2013, 21:34 »
По опыту посоветую на процесс курить пару литров ацетона и радиаторную кисть
Оффлайн anics
« Ответ #19 : 04 Январь 2013, 21:37 »
ну, ацетон в хозяйстве найдется, а про кисть спасибо за наводку  :)
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #20 : 04 Январь 2013, 21:43 »
Я очистителем для карбюратора мыл  ;D
Оффлайн ASV
« Ответ #21 : 04 Январь 2013, 23:18 »
Завтра скину TSB, там и думать нечего, вся система впуска промывается и камера сгорания.      С Новым Годом!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 05 Январь 2013, 12:03 от ASV »
Оффлайн ASV
« Ответ #22 : 05 Январь 2013, 12:02 »
Двигатель - Carbon Knock On ускорение
 Нет статьи:
 01-19-7
 10/01/01
 ^ ДВИГАТЕЛЬ - 4.0L OHV - CARBON KNOCK на ускорение
 ^ ШУМ - CARBON стук в ускорение - ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ оснащается двигателем 4.0L OHV ТОЛЬКО
 FORD:
 1990-1997 АЭРОСТАР
 1990-2000 EXPLORER, RANGER
 ВОПРОС
 Некоторые транспортные средства, оснащенные двигателем 4.0L OHV могут проявлять шума двигателя, которые могут быть восприняты клиентами как поршень / подключение Стук шатунных подшипников.  Этот углерод стук слышен только под нагрузкой во время езды цикла.  Carbon стук является клиентом диска рабочего цикла явление, которое не может быть восстановлен с двигателем обмена.  Это может быть вызвано нагара в камере сгорания.
 ДЕЙСТВИЯ
 Проверьте состояние.  Если нормальная диагностика не удается устранить условия, де-углеродной камере сгорания, чтобы помочь тихий шум углерода стук в дверь.  Обратитесь к следующей процедуре обслуживания для деталей.
 Порядок обслуживания
 1.  Используйте Motorcraft Карбюратор Tune-до чистого PM-3.
 2.  Carbon удаления:
 .  Отключите продувки линии от дроссельной заслонки.
 б.  Прикрепить вакуумной линии в порт продувки адсорбера.
 с.  На горячем двигателе в режиме ожидания, чтобы двигатель глотать 1/2 до 2/3 от банка Motorcraft Карбюратор Tune-до Cleaner.  Будьте осторожны, чтобы не глотать слишком быстро из-за потенциального гидро-замок вопросов.
 г Shut двигатель и дайте ему впитаться в течение одного часа.
 е.  Запустить двигатель, дать двигателю глотать оставшуюся часть карбюратора Motorcraft Tune-до Gleaner.
 ф.  Удалить вакуумной линии и повторной установки продувки линии.
 г.  Дорожное испытание автомобиля на 3500 RPM на 2-3 км.
 час  Повторите описанную выше процедуру два раза в общей сложности три раза.
 я.  Замена масла и фильтра.
 3.  Обзор вождения клиентов.  Рекомендуется дисков цикла должны включать в себя ежедневные периоды работы двигателя выше 3000 RPM, таких как ускорение от оживленной остановке положение.  Это нарушит / записи углерода от головки поршня.
 4.  Используйте обычный неэтилированный бензин, октановым числом 87.  Средний класс и премиум топливо может увеличить вероятность нагара, что приводит к детонации шума.
 Перевод плохой но понять можно. Это описание процедуры очистки камеры сгорания, вполне применимо для очистки системы впуска. Можно использовать любой очиститель карбюраторов, отсоединив воздуховод от фильтра и впрыскивая очиститель на работающем двигателе. Это если загрязнение незначительное. Если все очень запущено, как на фото выше, то лучше все снять и промыть отдельно.
« Ответ #23 : 08 Январь 2013, 13:54 »
Комментарий модератора тему разделил, вторую часть, касаемую рабочей жидкости ГУР, утащил в "Рулевое управление"
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,12035.0.html
« Последнее редактирование: 08 Январь 2013, 13:56 от Гаврик »
2635 Просмотров
Последний ответ 27 Сентябрь 2011, 15:13
от Mars
3099 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2012, 07:43
от TriTon79
58 Ответов
15548 Просмотров
Последний ответ 17 Ноябрь 2014, 19:08
от SASCHA
21 Ответов
31028 Просмотров
Последний ответ 12 Июль 2018, 19:40
от goffin
1470 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2019, 12:32
от Oleg68
