Автор Тема: Замена Рус-фары на Америку-фару,различие фар !  (Прочитано 92413 раз)
Оффлайн and032Автор темы
Кидаю руководство по замене и фото отличия фар  8)
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 08 Январь 2013, 08:32 от and032 »
Al, Всё понял,не получится перекинуть,штекер и разъём разные ,поэтому и мудрил по своему.Вам тоже придётся колхозить,пин ту пин ни как :-[
Оффлайн montya
Решил поменять наши российские фары на американские))
Обломались уши крепления, пол года ездил с фарами держащимися на скотче))
Обзвонил несколько контор, которые ремонтируют фары в частности уши .
Сумма ремонта плюс полировка стекла соизмерима с ценой новых китайско-американских фар.
Купил фары через Армена
Взялся за работу .
Зашел в эту тему, а фотографии процесса полностью утеряны(
Поэтому делал сам.
Фотографии процесса скину.
Извиняйте, что не так подробно и пошагово, как у создателя этой темы  and032,
но хоть как-то.
Первым делом поехал в Южный порт, чтобы купить нужные разъемы для американских фар.
Ничего подходящего там не нашел, но купил нужные лампочки.
Это фото , какие разъемы присутствуют на европейках:
1- электро корректор
2- главная лампа H4
3- габарит
4- поворотник
Переходник H4 на H13:
Фото с дополнительными разъемами под американку:
1- H13
2- поворотник и габарит одновременно
3- повторитель поворотника сбоку
Вот что получилось:
Правда лампа габаритов и поворота белая.
Сейчас купил оранжевую стало зачётнее.
Разъемы европейские оставил, все лишнее собрал в пучек и закрепил стяжкой, что бы не болталось.
Как уже писал, нужные разъемы не нашел поэтому заказал все на рокавто.
Вот это нужно для корректного перехода на америку:
1 переходник Н4-Н13. его я купил на али, но это есть и у нас.
Просто с рок авто все равно нужно было ждать посылку, вот я и заказал у китайцев.
2 патрон для лампы габарит/поворот:
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=5667075&cc=1441674&jsn=1
3 разъем для этой лампы:
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2064786&jsn=1
4  патрон для бокового повторителя :
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=6432291&cc=1441674&jsn=10
5 разъем для него же:
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3772677&cc=1441674&jsn=7
Это все фотки, что у меня есть.
Если будут вопросы, спрашивайте, постараюсь ответить.
И в конце, резюме о американских фарах.
Многие говорили, что они хуже европы.
Я бы так не сказал. Разница не большая, но стало лучше
Правда подчеркну, старые были чуть мутноваты от времени, а новые пока еще новые)).
Всем удачи.
« Последнее редактирование: 23 Январь 2020, 14:54 от montya »
То, что добавился световой поток, так это заслуга прозрачного стекла, но у них неверная СТГ и не будет подсвечиваться обочина.
С чегой то вдруг? Или разница между четвёрткой и трёшкой, хотя это вряд-ли.
В европейских фарах есть галочка с подъемом направо, для освещения обочины, у американцев свет в форме плоского луча с небольшим кругом в центре, вот и вся разница.
Бродяга, вообще то да. Твоя правда. Запамятовал, а ведь точно. Давненько на "европе " не ездил  :D
Оффлайн KBig
У меня тоже год назад растрескались все три уха крепления на одной из фар.
Собрал осколки ушей, залил эпоксидкой и армировал стеклотканью - вышло некрасиво, но вполне функционально. Цена вопроса - 100 руб за эпоксидку и стеклоткань.
Оффлайн Mvv-79
Восстанавливал и крепежи фар и бампер и даже подкрылки. Все с помощью набора для ремонта бамперов. Цена вопроса 300 р. Ну и иногда вместо армирующей ленты использовал обычную газету.
Оффлайн montya
Осколков к сожалению не осталось.
Но я все равно  восстановлю эти уши.
Пока не доходят руки до этого, но как нибудь, долгими зимними вечерами..)
Оффлайн Mvv-79
Посибо Великий электрик  :D  буду наряжать елку  ;D
А если на самом деле, то в родненьких фарах отражатель над лампочкой помутнел... Видно когда горит свет. Странно как то, ксенон не вставлял, лампочки всегда спиртом микрофиброй тру когда вставляю... Вот и думаю оставить штатные на всякий случай типа техосмотров, поездок за границу (ну а чё там раз в год) а тут катать не жалея недорогие американские изделия... Нет вариантов кто может восстановить отражатель?
Восстанавливать рефлектор бессмысленно. Ибо если это делать как на заводе, то цена ну очень не гуманная. А другие способы мало того что не надолго, так ещё и по качеству заметно хуже оригинала получается.
Это с чего такие выводы?
Оффлайн Mvv-79
Из опыта.качественное восстановление 4500-5000 за одну линзу. А рефлектор в фаре Форда не самый маленький. И вся эта процедура выйдет ещё дороже. А так же, есть большая вероятность, что как на заводе может не получиться.
А остальное все-это " китайские погремушки" лучше за эти деньги линзы поставить. Даже среднего класса линзы будут светить лучше, чем штатный свет. Свет конечно на экспе очень печальный.
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2020, 01:25 от Mvv-79 »
Не надо даже пробовать делать это самому, на заводе это делают методом электровакуумного напыления, очень сомневаюсь, что кто-то в состоянии сделать подобное дома. Я там делал противотуманки, 3000р за две фары.
Допускаю, что за головные фары возьмут в два раза больше, но учитывая стоимость Европы, это вполне себе бюджетное решение, да и чтобы рефлектор на фарах полетел надо еще постараться, в подавляющем случае, это проблема стекол.
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2020, 10:55 от Бродяга »
Оффлайн Mvv-79
Помимо технологии там состав совсем не хром. В Питере контора это может делать. Но дорого это удовольствие.
Оффлайн serge039
  • LTD 4.6 2008
а кто знает, можно стекло от американской приколхозить на российскую? фара цела, стекло треснуло.
9184 Просмотров
Последний ответ 06 Июль 2012, 10:36
от YoRiQ
1925 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2012, 11:04
от Girin
1662 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2012, 11:36
от Lineykin
42 Ответов
35308 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2022, 17:31
1601 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2021, 11:20
от abkby099
