Автор Тема: Камера переднего вида (установка)  (Прочитано 112903 раз)
Оффлайн Роман мурманскАвтор темы
НИКТО НЕ ПРОБОВАЛ УСТАНОВИТЬ ВПЕРЕД КАМЕРУ?
« Последнее редактирование: 08 Январь 2013, 19:45 от shaa35 »
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Камера переднего вида (установка)
« Ответ #31 : 14 Апрель 2013, 16:05 »
У меня стоит камеры с четырёх сторон. Изображение выводиться на один монитор DVM 8520 + блок сумматор от PHANTOMA.
Оффлайн Egen
  • Explorer V Limited Plus "Снежинка"
« Ответ #32 : 23 Сентябрь 2014, 10:20 »
Извиняюсь что поздно проснулся :), только заморочался этой темой.
Насколько я понял, http://www.phantom.ru/electronics/dvm/dvmford.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=11&sobi2Id=28 - данный монитор ставится взамен штатной головы. Функции это хорошо а как с контролем, управлением всем и вся - автомобилем, насколько понял из инструкций - кое-что потеряется?
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2014, 10:43 от Egen »
Оффлайн Zzion
« Ответ #33 : 23 Сентябрь 2014, 12:19 »
Интересно сколько такая балда стоит?
Оффлайн Egen
« Ответ #34 : 23 Сентябрь 2014, 14:59 »
А ХЗ, у нас в городе вообще.... мало что бывает :(, спросил фирмачей, пока молчат :( Где-то говорили что замена на китайский андроид стоит то ли 2 то ли 3 штуки. Это вроде посерьезнее...
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
« Ответ #35 : 08 Ноябрь 2014, 03:28 »
Система кругового обзора. Вид с "птичьего полета"
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2014, 12:15 от Zub »
Оффлайн vsh61
  • FE5 3,5L Lim+2015
  • Клубная карта №: 0124
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #36 : 08 Ноябрь 2014, 15:13 »
Странно, а разве это фантом 8520 http://www.phantom.ru/electronics/dvm/dvmford.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=11&sobi2Id=28 ?                                            Я подумал, что другая магнитола http://www.magnitola-gps.ru/catalog/products/for_Ford/shtatnaya_magnitola_dlya_ford_fusion_2005_2009_explorer_2006_2010_edge_2006_2010_expedition_2007_201/
к которой можно подключить видеорегистратор http://www.magnitola-gps.ru/catalog/Dop_oborud/videoregistratory_i_tv_tyunery/videoregistrator_dlya_avtomagnitol_platformy_s100_i_s150_cp6001/
Интересно, как работает.  :)
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2014, 15:34 от vsh61 »
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
« Ответ #37 : 08 Ноябрь 2014, 21:54 »
Это S-60 на win CE + Система кругового обзора BirdView RBV−1
Оффлайн vsh61
  • FE5 3,5L Lim+2015
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #38 : 09 Ноябрь 2014, 01:25 »
 Я так понимаю, что это одна и та же магнитола, просто разные версии.
Так? А чем отличаются S-60 и S-100?
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
« Ответ #39 : 09 Ноябрь 2014, 11:22 »
DVM 8520 и S-60 разные. S-60 работает по CAN. Работает быстрее.
S-100, я не знаю что это.
Посмотрел. Похоже S-100 это следующее поколение S-60.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2014, 11:47 от Zub »
Оффлайн pirat_3331
« Ответ #40 : 22 Март 2017, 06:21 »
Тоже установил камеру переднего вида (активируется кнопкой на руле), камеру видеорегистратора (при активации видеорегистратора, приобретена здесь https://ru.aliexpress.com/item/Front-Camera-DVR-cam-USB-Camera-Video-Recorder-for-Android-OS-Car-DVD-GPS-Navigation-Radio/32754625397.html?spm=2114.13010608.0.0.Lx7gGa) и камеру заднего хода (активируется при включении заднего хода, снял с имевшейся в гараже рамки номерного знака, покупал тоже где то на просторах али).
Головное устройство приобретено здесь https://ru.aliexpress.com/item/HD-1024-600-Android-5-1-Car-DVD-GPS-Player-for-Ford-F150-EXPEDITION-EDGE-FUSION/32700929467.html?spm=2114.13010608.0.0.Lx7gGa
« Последнее редактирование: 27 Март 2017, 08:05 от pirat_3331 »
Оффлайн ТОХА 777
  • Explorer LIMITED
  • Клубная карта №: 0164
« Ответ #41 : 22 Март 2017, 10:56 »
Интересно,как заднюю камеру крепил?
Оффлайн pirat_3331
« Ответ #42 : 22 Март 2017, 11:50 »
Камера крепилась к рамке номерного знака. Открутил, разобрал. Снял ручку задней двери (слева есть отверстие, на фото где установлена камера его не видно - как раз под крепление камеры и вывод кабеля внутрь задней двери) и через планочку закрепил винтами (которыми камера крепилась к рамке). Если очень нужно нарисую. Процесс установки не фотографировал, т.к. работал один, без помощников. Кабель от камеры провел под потолочной панелью (не разбирал, прокладывал вдоль левой стороны).
Оффлайн babromantik
  • Клубная карта №: 0152
« Ответ #43 : 22 Март 2017, 12:43 »
А с потолочным dvd эта шарманка дружит?
« Ответ #44 : 22 Март 2017, 13:05 »
pirat_3331, прокладывание кабеля под потолок сбоку - очень удобно, но возможна серьезная ошибка. Нельзя прокладывать кабель ближе, чем находятся шторки безопасности, иначе они не раскроются в критической ситуации.
« Ответ #45 : 22 Март 2017, 14:52 »
Тоже установил камеру переднего вида (активируется кнопкой на руле), камеру видеорегистратора (при активации видеорегистратора)
Добрый день подскажите подробнее про включение камерыпереднего вида (активируется кнопкой на руле), камеру видеорегистратора (при активации видеорегистратора).
Изучая инстркукцию по ГУ я видел там только один разъем по камеру. Куда подключали ? и какой кнопкой на руле управляется? media ?
13455 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2010, 17:12
от VIK-TOR
96 Ответов
43960 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2017, 10:18
от pirat_3331
10268 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2020, 01:05
от Regnum
51 Ответов
26583 Просмотров
Последний ответ 07 Октябрь 2013, 03:30
от sergeytv
3739 Просмотров
Последний ответ 30 Июль 2019, 12:27
от Змий Горыныч
