Автор Тема: Установка автосигнализации.  (Прочитано 38075 раз)
Оффлайн USANOV172
Re: Установка автосигнализации.
« Ответ #90 : 20 Январь 2011, 11:32 »
Согласен, Авдотья тоже явно снабжена проводками от каждого концевика, ибо кажет, какая именно калитка открыта ...
Кстати,я бы присмотрелся к правильности подключения концевиков дверей/сигналка
Оффлайн Paralon
« Ответ #91 : 20 Январь 2011, 13:50 »
Да там и присматриваться-то не к чему, сигналка подключена не к концевикам, а к свету, отсюда и грабли
Оффлайн USANOV172
« Ответ #92 : 20 Январь 2011, 13:57 »
Это легко проверить,отключайте этот провод сигналки и смотрите на изменения...
Оффлайн Paralon
« Ответ #93 : 20 Январь 2011, 14:40 »
Да просто отключив свет все становится ясно, сигналка перестает реагировать на открывание дверей
Оффлайн USANOV172
« Ответ #94 : 20 Январь 2011, 14:48 »
Но не известно загорается ли свет при остановке двигателя :D
Оффлайн Kot
« Ответ #95 : 14 Апрель 2011, 14:37 »
Здравствуйте, форумчане! Помогите советом. Проблема с освещением при работе сигнализации- при постановке на охрану не отключается свет в салоне и только через секунд15-20 выключается. Приходится отключать его регулятором света (в темное время суток, днем- не напрягает). При закрывании штатным брелком- свет выключается при закрытии дверей. Спасибо заранее.
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #96 : 14 Апрель 2011, 14:50 »
Возможно это отключаемая функция сигнализации.
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
Оффлайн Kot
« Ответ #97 : 14 Апрель 2011, 14:58 »
Предполагал, перерыл... Не получается комфорта :) Предположение: свет отключается по цифровой шине и при закрытии штатным брелком- есть сигнал, а при внештатном закрытии- Can-шина не реагирует, эти 15-20 секунд при бездействии проявляются свет выключается. Сигналка Jaguar- что и StarLine. Не получается Ford победить до победного...
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #98 : 14 Апрель 2011, 15:07 »
задержку на сиге программить.
даже на дремучих сигах такая фича есть.
ИМХО салонный свет должен гореть после закрытия - удобная опция.
у меня ещё и ближний 30сек светит  :)
Оффлайн Kot
« Ответ #99 : 14 Апрель 2011, 15:16 »
А при использовании штатного брелока свет выключается. Может что скоммутировал не так? при инсталляции сигнализации.
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #100 : 14 Апрель 2011, 15:19 »
врядли.
светом ведает кан. поэтому если только сигу с кан адаптером.. да и то гарантии нет, что будет работать.
я ж грю. настрой на сиге задержку на 30с и не парься.
Оффлайн Kot
« Ответ #101 : 14 Апрель 2011, 15:25 »
Ок. Спасибо! Как говорится: проблемы- они только у нас в голове. Сам выдумал, разубедили, ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА!
KOSMONABT
« Ответ #102 : 08 Сентябрь 2017, 11:24 »
Подыму тему, или подскажите где искать?
Посоветуйте самую простецкую сигналку с автозапуском и доводчиком всех окон на ФЭ-3
Что покупать? Концевики? Нужен ли обходчик и так далее... Что бы всё купить, приехать к мастеру и воткнуть...
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2017, 11:26 от GAGARINOW »
949 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2012, 15:36
от Pahodnev
1442 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2018, 12:23
от pirat_3331
1877 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2018, 18:06
от yuer
6710 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2018, 19:24
от БЕЗЯ
25 Ответов
25203 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2019, 14:54
