Автор Тема: Установка автосигнализации.  (Прочитано 38020 раз)
Оффлайн Paralon
Re: Установка автосигнализации.
« Ответ #75 : 17 Январь 2011, 10:13 »
я не уверн на счёт третьего Экспа, но у мея такая байда случилась на Ауди, когда угоньщики сломали замок зажигания. т.е. концевик залип в положении включено. в теории свет зажигается при выдёргивании ключа из замка. сегодня попробую посмотреть что происходит если ключом выключить мотор, но не вынимать его из замка.
На АУДИ только при вынимании ключа свет загорается. На ней у меня такая же как и на Экспе StarLine B9 + Space стоит - проблем не наблюдается.
Оффлайн USANOV172
« Ответ #76 : 17 Январь 2011, 10:44 »
Рядом с выключателем головного света есть крутилка вертикальная, регулирующая яркость света в салоне. За щелчок вверх - свет горит вне зависимости, открыты двери или нет, за щелчок вниз - свет не горит ни при каких обстоятельствах. Соответственно при крайнем нижнем положении свет не загорается и при остановке движки, но и открытие двери (при подключении сиги к свету в салоне) сига не увидит. По крайней мере у меня так.
Я понял так .машина на охране ,- двиг.заводите дист.запуском ,(или как?) и в момент остановки двиг. включается салонный свет.Меня этот момент интересует...
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #77 : 17 Январь 2011, 10:50 »
у меня не включает :) может установщики какойнить провод окусили?  :D
Оффлайн Paralon
« Ответ #78 : 18 Январь 2011, 17:06 »
Именно так. Причем не только при запуске с пульта, но и с ключа, при остановке зажигается свет в салоне.
Оффлайн USANOV172
« Ответ #79 : 19 Январь 2011, 13:31 »
А давно у Вас так?
Оффлайн Paralon
« Ответ #80 : 19 Январь 2011, 15:31 »
А давно у Вас так?
Всегда так было
Оффлайн USANOV172
« Ответ #81 : 19 Январь 2011, 15:40 »
Всегда так было
А свет загорается только в момент остановки двигателя ,или ещё как то себя проявляет?
Оффлайн Paralon
« Ответ #82 : 19 Январь 2011, 19:41 »
И при открытии дверей конечно
Оффлайн USANOV172
« Ответ #83 : 20 Январь 2011, 09:42 »
На открытие дверей,там мгновенный триггер(от концевиков уходит отдельный провод),а так,на сколько можно иметь представление о поломке,не видя машину,солидарен с Leha***у Вас с замком что то.Или управление подсветкой,работает не корректно...это факт
Оффлайн Paralon
« Ответ #84 : 20 Январь 2011, 10:27 »
Вот мне и надо найти этот отдельный провод от концевиков и прицепить к сиге ...
... у Вас с замком что то.Или управление подсветкой,работает не корректно...это факт
Где-то была тема, что на многих Экспах так. От чего зависит - непонятно. По идее программирование модуля комфорта (если у нас таковой имеется) по аналогии с Ауди, там масса вариантов включения всего от всего.
Оффлайн USANOV172
« Ответ #85 : 20 Январь 2011, 10:58 »
К сожалению ни опыта ремонта ,ни установки сигнализаций  Экспов нет (кроме своего Э1),поэтому конкретно сказать не могу, что , где и куда ,но принцип у всех авто один(разница в деталях), все провода от концевиков собираются у блока управл.подсветки, или у блока штатной сигнализации,и.т.д.(смотря что за машина).Т.к. провод у сигналки один ,а от концевиков идет 4,их подключают через диоды, к проводу сигналки.
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #86 : 20 Январь 2011, 10:59 »
Если по аналогии с Ауди, то это неисправность концевика замка зажигания.
Оффлайн Paralon
« Ответ #87 : 20 Январь 2011, 11:03 »
...  от концевиков идет 4 ...
Нафига ж 4-то ? Одного вроде более чем достаточно ... Если только отслеживать, какая именно дверь не закрыта, но на Экспе нет такой фичи, по крайней мере на моем. Он только ругается, что незакрыта дверь, а которая - не уточняет.
Оффлайн USANOV172
« Ответ #88 : 20 Январь 2011, 11:12 »
Я же сказал,"смотря какая машина",на днях ставил на Шниву2011г.там все 4 концевика приходят на блок штатной сигнализации(например)...
Оффлайн Paralon
« Ответ #89 : 20 Январь 2011, 11:26 »
Согласен, Авдотья тоже явно снабжена проводками от каждого концевика, ибо кажет, какая именно калитка открыта ...
946 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2012, 15:36
от Pahodnev
1431 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2018, 12:23
от pirat_3331
1872 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2018, 18:06
от yuer
6682 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2018, 19:24
от БЕЗЯ
25 Ответов
25144 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2019, 14:54
