Автор Тема: Установка автосигнализации.  (Прочитано 38013 раз)
Оффлайн dejk
  • Ford Explorer Limited 3,5 2014г. black
« Ответ #60 : 16 Январь 2011, 19:55 »
Да я понял что водит.стекло закрыв.последним,я спрашиваю о том ,например:открыты все стекла полностью,ставим на охрану закрываются перед пассажир,заднее правое,заднее левое,и водит.,но водительское не до конца.Второй вариант:закрыты задние стекла,передн.открыты,ставим на охрану,закрывает передн.пассажир.,и водителя но до конца или нет?
Да по-моему по двум вариантам и происходит, :-\Ща пойду с собакой гулять проверю оба варианта. :)
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Re: Установка автосигнализации.
« Ответ #61 : 16 Январь 2011, 19:56 »
Отлично. Только как у Вас она себя ведет при остановке движки в режиме охраны ?
нормально. а как она должна себя вести?
Оффлайн Paralon
« Ответ #62 : 16 Январь 2011, 19:58 »
При остановке движки загорается свет, что при подключении сиги по свету расценивается последней как открытие дверей, что в режиме охраны является поводом для включения режима тревоги, то бишь сирена, звонки на тел при подключенном GSM модуле и т.п.
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #63 : 16 Январь 2011, 20:07 »
а с чего он должен загораться? он загорается при вытаскивании ключа :)
Оффлайн USANOV172
« Ответ #64 : 16 Январь 2011, 20:23 »
Я тоже чёт не догоняю,разжуйте пож. как на охране глохнет двс и вкл. салонный свет.Это для чего?
Оффлайн dejk
« Ответ #65 : 16 Январь 2011, 20:34 »
Вариант 1:открыты все стекла полностью,ставим на охрану закрываются перед пассажир,заднее правое,заднее левое,и водит.,но водительское не до конца.Второй вариант:закрыты задние стекла,передн.открыты,ставим на охрану,закрывает передн.пассажир.,и водителя но до конца или нет?
Все проверил, разницы нет. Даже только одно стекло водителя, все равно до конца не закрывает ???
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #66 : 16 Январь 2011, 20:45 »
я не знаю. если у меня на охране выключить двиг, то ничё не загорается. свет включается, вроде, от концевика в замке  зажигания.
Оффлайн USANOV172
« Ответ #67 : 16 Январь 2011, 21:03 »
Ну прогуляйся еще раз ,попробуй помочь руками стеклу.Я думаю что все таки перегруз
[mergedate]1295204412[/mergedate]
Leha ,извиняюсь,вопрос не Вам, а Paralon
Оффлайн dejk
« Ответ #68 : 16 Январь 2011, 22:02 »
нет это на перегруз. стекло имеет свободный ход и открывал на 15-20 см.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2011, 22:10 от dejk »
Оффлайн USANOV172
« Ответ #69 : 16 Январь 2011, 23:31 »
Принцип действия данных доводчиков как раз и заключается в том что,при возникновении препятствия он переключает команду на след. стеклоподьёмник(или 8секунд(допустим))на случай обрыва троса,если подьёмник тросиковый.Т.е.уперлось стекло,включ.следующий и.т.д..Я так понимаю варианта два,либо брак,либо водит.стекло упирается раньше чем закрылось
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
« Ответ #70 : 16 Январь 2011, 23:34 »
dejk,  А если попробовать переключить провода дожима, чтобы он сначала водительское дожимал?
Оффлайн Paralon
« Ответ #71 : 17 Январь 2011, 05:47 »
Фиг его знает, зажигается и все тут. Приходится свет выключать принудительно регулятором яркости, но в этом случае сига на открытие двери не реагирует  :(
[mergedate]1295236017[/mergedate]
Если бы понять, как эту функцию отключить-обойти, вопросов бы не было ...
Оффлайн USANOV172
« Ответ #72 : 17 Январь 2011, 06:13 »
А подробнее можно?
Оффлайн Paralon
« Ответ #73 : 17 Январь 2011, 09:55 »
А подробнее можно?
Рядом с выключателем головного света есть крутилка вертикальная, регулирующая яркость света в салоне. За щелчок вверх - свет горит вне зависимости, открыты двери или нет, за щелчок вниз - свет не горит ни при каких обстоятельствах. Соответственно при крайнем нижнем положении свет не загорается и при остановке движки, но и открытие двери (при подключении сиги к свету в салоне) сига не увидит. По крайней мере у меня так.
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #74 : 17 Январь 2011, 10:03 »
я не уверн на счёт третьего Экспа, но у мея такая байда случилась на Ауди, когда угоньщики сломали замок зажигания. т.е. концевик залип в положении включено. в теории свет зажигается при выдёргивании ключа из замка. сегодня попробую посмотреть что происходит если ключом выключить мотор, но не вынимать его из замка.
и ещё у меня при открытии замков сигой не включается свет. только при срабатывании концевиков дверей, хотя так не должно быть.
946 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2012, 15:36
от Pahodnev
1431 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2018, 12:23
от pirat_3331
1872 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2018, 18:06
от yuer
6680 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2018, 19:24
от БЕЗЯ
25 Ответов
25140 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2019, 14:54
