Автор Тема: Установка автосигнализации.  (Прочитано 38029 раз)
Оффлайн МишкаАвтор темы
  • Ford Explorer 4.0 EDDIE BAUER 2004 г.
« : 26 Декабрь 2009, 16:17 »
Могу предложить схемы подключения проводов по автомобилям:
          FORD EXPLORER 3. 2004г.
         ФОРД  ФЬЮЖН
        ФОРД ФОКУС II
       ФОРД  S-MAX, Galaxy, Mondeo
       FORD EXPEDITION
« Последнее редактирование: 19 Январь 2011, 14:48 от Мишка »
Re: Установка автосигнализации.
« Ответ #1 : 07 Январь 2010, 18:37 »
Добовил. 3 Эксп. к вышеперечисленному списку.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2011, 14:49 от Мишка »
Оффлайн St_29
« Ответ #2 : 29 Январь 2010, 22:02 »
Поделиться инфой можеш? По Эксп 3.
« Ответ #3 : 30 Январь 2010, 05:51 »
Концевики Дверей в водит. углу, в жгуте который тоньше- темно-синий\черный (по минусу без задержки)
Габариты-фишка переключатель света
ЦЗ, в водит углу в жгуту который толще
       Тонкие провода (по минусу)
       Розово\жёлтый- закрыть
       Розово\зелёный- открыть
Тах.контроль-Любой из трех управляющих проводов идущих на распределитель.
Масса-корпус
Плюс и автозапуск- ЗЖ- не ошибешься.
Блокировка-Вариантов много (секретная информация)-Панимэ.
Удачи. Соблюдай технику безопасности-отключи АКБ.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2010, 06:08 от Мишка »
Оффлайн St_29
« Ответ #4 : 30 Январь 2010, 19:18 »
На Эксп реально сделать двухэтапное открывание дверей?
Сначала водительская, вторым нажатием (или другая кнопка сигналки) остальные двери и багажник.
« Ответ #5 : 01 Февраль 2010, 10:30 »
Да все что угодно.
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
« Ответ #6 : 15 Сентябрь 2010, 10:56 »
Недождавши-разобравши. Добовляю 3 Эксп. к вышеперечисленному списку.
А можешь поподробнее по  автозапуску написать, к каким проводам что подключать?
« Ответ #7 : 15 Сентябрь 2010, 15:55 »
На память. На всякий случай проверить.
Зам. заж.
Жёлтый +12в  30А--------------------\\----------------------------- к проводам блока управления сигнали-
Красно-зелёный зажигание--------\\-----------------------------          зации по схеме.
Красный старт-------------------------\\-----------------------------
Тёмнозелёный АСС--------------------\\---------------------------
Удачи
Оффлайн Vovussia
« Ответ #8 : 15 Сентябрь 2010, 16:05 »
Зам. заж.
Удачи
О, спасибо большое. И еще один вопрос, если знаешь. Контроль откуда лучше повесить?
« Ответ #9 : 15 Сентябрь 2010, 17:37 »
С распределителя, там два управляющих провода, выбирай любой.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2010, 17:39 от Мишка »
Оффлайн Vovussia
« Ответ #10 : 23 Сентябрь 2010, 19:29 »
Ок, погляжу, как сделаю-отпишусь.
[mergedate]1284561644[/mergedate]
Подключал автозапуск, столкнулся с проблемой: машина без ключа в замке не заводится. ??? Кто знает как обойти штатный иммобилайзер? Насколько я понимаю, он механический, там к замку идет малюсенькая колодочка с 4-мя проводками.
« Ответ #11 : 23 Сентябрь 2010, 19:54 »
Нужен обходчик. Цена вопроса 450 р.
http://autoset.ru/catalogue/moduli_obhoda_immobilayzera_c103/star_line_bp_02_i449.html
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2010, 19:57 от Мишка »
Оффлайн Vovussia
« Ответ #12 : 23 Сентябрь 2010, 20:01 »
Самое смешное, что у меня ключ не чипованный, так-что этот вариант скорей всего не подойдет.
« Ответ #13 : 23 Сентябрь 2010, 20:03 »
Ты уверен?
Оффлайн Vovussia
« Ответ #14 : 23 Сентябрь 2010, 20:14 »
Ты уверен?
Обычные плоские ключи, места под чип нет, так-что уверен на 90%, еще 10% на хитрую фордовскую натуру. Ну проверить наверное не помешает.
[mergedate]1285262029[/mergedate]
А у тебя чипованный?
946 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2012, 15:36
от Pahodnev
1433 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2018, 12:23
от pirat_3331
1873 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2018, 18:06
от yuer
6686 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2018, 19:24
от БЕЗЯ
25 Ответов
25149 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2019, 14:54
