Автор Тема: Замена тройника печек (фотоотчет)  (Прочитано 131634 раз)
Оффлайн shaa35Автор темы
Всем привет.
В соседней теме задался вопросом заменой тройника, но как показало время новое - лучше старого, поэтому:
Оригинальный тройник, который был перебран и поставлен заново просто лопнул (возможно перетянули или просто был  с трещиной).
Принял решение воспользоваться самыми проверенными запчастями в этом деле - сантехническими фитингами.
1. Фитинг ёлочка D20 - 3 шт.
2. Фитинг тройник с внутренней резьбой под фитинги ёлочка - 1 шт.
Все это соединяем лентой фум:
Для надежности подрезаем шланги  и получаем вот это:
P.S. Простенько, быстро - но надежно и приятно. :)
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2012, 10:43 от shaa35 »
Re: Замена тройника печек (фотоотчет)
« Ответ #196 : 07 Сентябрь 2020, 21:02 »
Или ржавые железки вызывают ужас
ужас вызывает как коллектор снять со шпилек не выкручивая их , а так у меня экраны только начали отваливаться , а вот "афоней" я был на третий год владения чудо техникой
Оффлайн XMAO025
  • Explorer 4,6 LTD 07 (170000км)
« Ответ #197 : 23 Октябрь 2021, 20:55 »
Добрый день.
И меня коснулась эта тема.
Одного не понял, можно ли снять штатные хомуты со штатного тройника, или резать шланги?
Если срезать шланги хватит ли длины соединить на тройнике?
Оффлайн Юрий.33
  • Xplorer!
  • Клубная карта №: 0133
« Ответ #198 : 23 Октябрь 2021, 21:13 »
Резать.Длины хватит.
У меня было все нормально!
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2021, 21:15 от Юрий.33 »
Оффлайн XMAO025
« Ответ #199 : 23 Октябрь 2021, 21:46 »
Спасибо.
завтра буду резать
« Ответ #200 : 23 Октябрь 2021, 22:16 »
Добрый день.
тройник есть такой под 45%, я давно брал в Леруа, там где фитинги для насосов водяных не сантехника
С таким тройником как у вас шланг выгнется сильно, возможен перегиб
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2021, 22:18 от дмитрий 62 »
Оффлайн XMAO025
« Ответ #201 : 23 Октябрь 2021, 22:18 »
D20?
« Ответ #202 : 23 Октябрь 2021, 22:25 »
Не помню, но вроде 18 у нас , на 20 тяжко надевать , и резать шланги только сняв их , иначе ровно не отрежете , это не сложно сделать сняв колесо , потом всю эту Афоню хомутами через прокладку к трубке приятние, кодея , только через прокладку что бы не протерло
А у меня кран печки сегодня потек *pozor* :D а тоже завтра афоней буду  :D
Прежде чем резать убедитесь что именно тройник лопнул , может не он, он обычно в уголке трескается
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2021, 22:31 от дмитрий 62 »
« Ответ #203 : 24 Октябрь 2021, 14:45 »
Не забывайте теплоизоляцию на трубки надеть. Я гофру разрезанную вдоль надевал.
« Ответ #204 : 24 Октябрь 2021, 14:51 »
пластиковую или алюминий?
« Ответ #205 : 24 Октябрь 2021, 15:14 »
Из нержавейки. У меня оставались обрезки водопроводной гофры 1"". Вырезал 1мм диском вдоль щель примерно в 1 см. По длине отрезал так, чтоб внутрь острая кромка не торчала. И после всего - алюминиевым скотчем для коаксиальных дымоходов. Гофра только на отводе, идущем на заднюю печку. Она ближе всего к коллектору.
Где-то, в аналогичной теме была конструкция Бродяги на 1\2" тройнике-фильтре 45 градусов отвод. Только нужно иметь ввиду, что на отводе резьба метрическая. Т.е., две елочки должны быть дюймовыми, одна метрическая.
А у меня был обычный тройник с уголком в 90 градусов. Буква "Ч", положенная на бок.
« Ответ #206 : 24 Октябрь 2021, 16:44 »
D20?
есть тройки от печки УАЗ он подходит как родной, 16х16х16-тк-45
Вроде так называется
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2021, 16:46 от дмитрий 62 »
Оффлайн XMAO025
« Ответ #207 : 24 Октябрь 2021, 16:50 »
вот такую приблуду собрал
шланги не снимал, поэтому неровно отрезал, это самое сложное было.
16х16х16-тк-45
шланги на двадцатые ерши зашли очень свободно, можно было бы и 22
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2021, 16:54 от XMAO025 »
« Ответ #208 : 24 Октябрь 2021, 16:59 »
можно было бы и 22
померить оригинальный пластик тройника не составит труда теперь
Оффлайн XMAO025
« Ответ #209 : 24 Октябрь 2021, 17:03 »
уже завтра, темнеет и замерз
еще такой купил, тоже 20, но уж слишком шланги внатяг, сдам назад.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2021, 17:09 от XMAO025 »
« Ответ #210 : 02 Март 2023, 09:46 »
Ребята, всем привет! У меня опять гемор, снова лопнул шланг, который идет вниз. Кто точно помнит или может замерить какого диаметра у нас отверстия в шлангах и какой длины шланг, который идет вниз на заднюю печку?
21133 Просмотров
Последний ответ 26 Июль 2012, 00:26
от SETT
20 Ответов
61771 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2022, 10:30
от Датошка
4123 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2013, 10:31
от Вячеслав Юрьевич
78 Ответов
15876 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2015, 23:39
от uar3000
1267 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2016, 18:39
от toshka001
