Автор Тема: Замена тройника печек (фотоотчет)  (Прочитано 131609 раз)
Оффлайн shaa35Автор темы
Всем привет.
В соседней теме задался вопросом заменой тройника, но как показало время новое - лучше старого, поэтому:
Оригинальный тройник, который был перебран и поставлен заново просто лопнул (возможно перетянули или просто был  с трещиной).
Принял решение воспользоваться самыми проверенными запчастями в этом деле - сантехническими фитингами.
1. Фитинг ёлочка D20 - 3 шт.
2. Фитинг тройник с внутренней резьбой под фитинги ёлочка - 1 шт.
Все это соединяем лентой фум:
Для надежности подрезаем шланги  и получаем вот это:
P.S. Простенько, быстро - но надежно и приятно. :)
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2012, 10:43 от shaa35 »
Оффлайн NoPay
  • Не дай себя остановить!
Re: Замена тройника печек (фотоотчет)
« Ответ #31 : 15 Ноябрь 2013, 19:07 »
Настигла меня сегодня эта же беда(((
Совершенно точно, что это тройник, течь с него.
я ярый приверженец установки оригинальных запчастей, но в этом случае оригинал нет желания ставить по двум причинам:
- сроки (но это не самое веское, ждать трубки пришлось бы из Москвы, срок 10 дней, подождал бы наверное)
- низкое качество этой детали в оригинале (это самое главное)
не вижу смысла ставить некачественную деталь, чтобы где-то встать вот так (благо сегодня я был в километре от дилерской станции).
Завтра поеду, будут делать. Буду впервые колхозить свою иномарку)))
Тоже думаю ставить тройник сантехнический, либо посоветовали медный тройник печки от волги.
кто что посоветует? Или же имеет смысл подождать оригинал? (деньги в этом случае - не проблема).
Оффлайн NoPay
« Ответ #32 : 15 Ноябрь 2013, 19:17 »
Будущим поколениям:
тройник от УАЗа имеет точно такую же форму, как родной тройник. Тот же угол.
кто что скажет насчет того, что антифриз разъедает тот сплав, из которого сделан тройник как у топик стартера? (себе такой же воткнул)
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2013, 11:11 от NoPay »
Оффлайн Родион
  • Э4 ltd,2008, 4л
« Ответ #33 : 26 Декабрь 2013, 21:06 »
Мужики, а можно поменять тройник не сливая ОЖ ???
Чтоб слить жижк- защиту снимать надо....а это достаточно трудоемко в моем случае... :(
иль не много прольешь если шустро :D
« Ответ #34 : 26 Декабрь 2013, 21:53 »
А я поменял на такой сделанный из косого фильтра на 1/2", такая конфигурация больше соотвествует родному углу
Оффлайн Garik066
« Ответ #35 : 30 Декабрь 2013, 05:39 »
Резьбу в этом фильтре перетачивали? Там вроде одна резьба метрическая должна быть.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #36 : 30 Декабрь 2013, 06:34 »
Кому нужно фото всей этой бодяги вместе с тройником, могу скинуть. У меня пару месяцев назад тоже потек тройник, самому лазить не было времени. Купил новый в сборе, а старый оставил, могу сфотать.
« Ответ #37 : 30 Декабрь 2013, 17:00 »
нет, не перетачивал, есть переходник с метрической на 1/2", все купил в магазине "Метизы", сейчас точно не вспомню, но где-то около 300 руб весь комплект обошелся.
Оффлайн Родион
  • Э4 ltd,2008, 4л
« Ответ #38 : 18 Январь 2014, 20:35 »
Я установил тройник от отопителя Газель...как родной встал. ;D
Оффлайн Родион
  • Э4 ltd,2008, 4л
Оффлайн seryi354
  • 4 L. 2007, форд-тахо
Оффлайн Родион
  • Э4 ltd,2008, 4л
« Ответ #41 : 18 Январь 2014, 23:51 »
отличные тройники и недорого !
Славный русский металл  ^-^
Оффлайн 5x5
  • Клубная карта №: 0165
« Ответ #42 : 29 Июль 2014, 03:27 »
Обнаружил течь тройника. Как назло, в трёх автомагазинах запчастей для отечественных автомобилей тройника не нашел. Значит, не судьба, буду ставить сантехтройник. Только вот возник вопрос: судя по описанию, тройник ГАЗ-УАЗ имеет диаметр 16 мм, а сантехтройник - 20 мм. Так какой же внутренний диаметр у резиновых трубок, идущих к тройнику?
Поменял родной пластиковый тройник на сантехнический Т-образный.
Фитинги поставил на 20 мм, так как на 16 мм входили слишком свободно.
После первой сборки увидел, что нижний патрубок гофрой касается выпускного коллектора. Пришлось укоротить нижний шланг еще на 3 сантиметра, чтобы не касался ни коллектора, ни теплового экрана.
Для минимизации утечки и антифриза для шлангов использовал зажимы для пакетов из Икеи, вот такие:
Дальнейшее вскрытие показало, что течь возникла из-за пластиковых хомутов, резина под ними вытянулась и плотность соединения пропала. Сам тройник оказался цел, поэтому ремонт можно было бы ограничить лишь заменой пластиковых хомутов на нормальные металлические.
Наружный диаметр "елочки" родного тройника - 21 мм, наружый диаметр трубки - 18 мм, поэтому выбор фитинга со сгоном на 20 мм оказался правильным.
« Последнее редактирование: 29 Июль 2014, 18:59 от 5x5 »
Оффлайн Paralon
« Ответ #43 : 12 Ноябрь 2014, 12:15 »
На 3ке тройник Т-образный, под 90 градусов, сам столкнулся, заменил на подобную конструкцию за пол-часа. ТСу респект, диаметр штуцеров оказался 1-в-1, хотя сомнения были ...  ::) Ковырялся рядом с хозяйственным, дабы добежать если что ...  :D Но не пришлось  8)
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
Оффлайн Наталья
  • Пол: Женский
« Ответ #45 : 13 Январь 2015, 15:23 »
Приветик! Мальчики, подскажите пожалуйста, где конкретно находится этот тройник?  :-[ У меня проблема, по чуть чуть уходит антифриз, не могу найти где  ::)
21124 Просмотров
Последний ответ 26 Июль 2012, 00:26
от SETT
20 Ответов
61746 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2022, 10:30
от Датошка
4121 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2013, 10:31
от Вячеслав Юрьевич
78 Ответов
15871 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2015, 23:39
от uar3000
1266 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2016, 18:39
от toshka001
