Автор Тема: Течет антифриз!  (Прочитано 24562 раз)
Оффлайн Aleksey116-81Автор темы
  • Год выпуска: 1996
Течет антифриз!
« : 20 Декабрь 2012, 15:53 »
Всем привет!Течет антифриз из под машины!Он и летом подкапывал,но после присадки прекратилось.Сейчас на морозе капает так,что почти течет.Под капотом не видно.Под низом все мокро.Откуда в первую очередь может течь?Точно не из радиатора и нижнего патрубка.Это точно.Но это уже серьезно!Может систему разморозил?Было какое-то незначительное количество воды.Но двигатель заводится,правда троит.
  • Год выпуска: 1996
Re: Течет антифриз!
« Ответ #1 : 20 Декабрь 2012, 15:56 »
Забыл добавить давление масла в норме,печка греет
Оффлайн NoMoreTears
Re: Течет антифриз!
« Ответ #2 : 20 Декабрь 2012, 16:29 »
 *welcome1*
У меня тоже течет =)))
Но сверху на движок. Сегодня обнаружил. Тут темы поднимали про фиговые соединения, хомуты и про прокладку термостата...
В общем я в выходные попрусь в сервис ...
  • Год выпуска: 1996
Re: Течет антифриз!
« Ответ #3 : 20 Декабрь 2012, 16:31 »
Так хоть узнать что течет!Если патрубок так ладно!Думаю если разморозил так вообще бы не завел!
Оффлайн anics
Re: Течет антифриз!
« Ответ #4 : 20 Декабрь 2012, 17:23 »
Есть специальные антифризы которые светятся в ультрафиолете. Залейте его и УФ фонариком светите откуда потеки/течи.
  • Год выпуска: 1996
Re: Течет антифриз!
« Ответ #5 : 20 Декабрь 2012, 18:06 »
Спасибо Anics!Буду смотреть,но не знаю,летом и то течь видно,а откуда?Может еще HI GEAR попробовать?Для заделки мелких трещин
Оффлайн anics
Re: Течет антифриз!
« Ответ #6 : 20 Декабрь 2012, 18:23 »
Смотря откуда течь. Может можно отделаться просто заменой какого нибудь шланга. Сначала найдите откуда течет, а уж методы устранения это второе.
  • Год выпуска: 1996
Re: Течет антифриз!
« Ответ #7 : 20 Декабрь 2012, 18:42 »
Это понятно!Главное чтобы не разморозилось чего,хотя не должно.У меня не вода,а антифриз с водой и то немного.Завтра буду смотреть.Правда не знаю где?Под капотом не видно,а внизу мокро!НЕ ЗНАЮ!!!
  • Год выпуска: 1996
Re: Течет антифриз!
« Ответ #8 : 20 Декабрь 2012, 18:44 »
Может кто живет в районе метро Водный Стадион просветит дурачка?
Оффлайн WarFin
  • Клубная карта №: 0054
Re: Течет антифриз!
« Ответ #9 : 20 Декабрь 2012, 19:03 »
и у меня течет походу с радиатора или из трубки надо смотреть :(
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
Re: Течет антифриз!
« Ответ #10 : 20 Декабрь 2012, 19:21 »
Прошлую зиму патрубки печки плакали,с верху тоже сухо в низу лужа *girl_cry* .Сейчас тоже капельки на полу есть но я в-30г на это не реагирую  :D
Оффлайн anics
Re: Течет антифриз!
« Ответ #11 : 20 Декабрь 2012, 19:42 »
ну течь на разморозку не влияет  ;) Если антифриза в системе хотябы 2/3 и он вдруг перемерзнет то образуется не кусок льда, а этакая жидкостно-ледяная каша, ею мотор не разорвет. Но идеологически вернее прогреть двигатель, слить ту бурду которая в нем сейчас и залить нормальный антифриз или тосол.
  • Год выпуска: 1996
Re: Течет антифриз!
« Ответ #12 : 20 Декабрь 2012, 20:28 »
Согласен!С моими протечками там антифриз на 95% если не больше.Может из-за морозов патрубки задубели?Завтра смотреть буду.
  • Год выпуска: 1996
Re: Течет антифриз!
« Ответ #13 : 20 Декабрь 2012, 20:36 »
Говорят,что если разморозил,то на щупе будет вместе с маслос налет как ...ну скажем кефир по другому не знаю... ::)
Оффлайн WarFin
Re: Течет антифриз!
« Ответ #14 : 20 Декабрь 2012, 21:53 »
Hi Gear обычный(фиолетовая банка) или для американца какой то свой есть?
2740 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2016, 23:22
от Андрей Волков
18 Ответов
7239 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2017, 11:08
от Андрей-51
2305 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2017, 12:51
от SASCHA
2582 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2018, 12:45
от Noki80
32 Ответов
7906 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2017, 17:40
от Carlsson910
