Автор Тема: Разборка переднего моста на ФЭ-2 95г(разрезная полуось)  (Прочитано 70995 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=vi7ojpi1tqvv19rgkotblg8cq1&
И вообще  если будет много фото-видео материалов по разборке/ремонту разных агрегатов может стоит вывести это все дело в отдельный подфорум?
Не надо. Просто отдельными ссылками в новый пост твоей темы для новичков.
Оффлайн anics
а кстати мысль  *2up*
Оффлайн Aleksandrtrvkn
Сколько масла надо в передний мост?
Оффлайн anics
Сегодня снял передний мост - люфтит левая полуось (разрезная) и сальник хвостовика подтекает. Как полезу внутрь фото делать или достаточно того что Рома в первом посту выложил (в принципе там все четко и понятно, врядли я чего нового добавлю)?
У всех люфтит . Такова конструкция . Подшипника ведь нету . Неизлечимо .Поменяй сальник и все .  Можешь поставить неродной ,внутренний чтоб на 1 мм меньше был через точеную втулку  и забудешь на долгие года .  Зря снимал редуктор целиком .Или все подшипники решил махнуть ?
« Последнее редактирование: 23 Июль 2013, 18:55 от Romann »
Оффлайн anics
:-\ эмс.... ешкин кот.... выходит зря снимал чтоли...  *pozor*
Как этот люфт влияет на вибрацию, ведь получается что вместе с ним и привод люфтит?
Привод в шлицах больше люфтит и еще и  в шарах и в триподах .
Конечно не зря .Спорт +здоровый онанизм только на пользу  организму . :D
« Последнее редактирование: 23 Июль 2013, 19:03 от Romann »
Оффлайн anics
Хорошо, ограничусь только сальником. Все подшипники менять не вижу смысла т.к. кроме подтекания и люфта этого других нареканий к мосту нет. Но теперь уж раз снял, то хотябы вскрою да отмою его от многолетнего говнолина... Хорошо хоть что привода с карданом у меня уже раньше сняты были - в процессе поиска вибрации (дело оказалось в заднем кардане), а сам мост на эстакаде гдето минут за 30-40 открутил...
хехе, чтоб я без машины делал  :D
Оффлайн Yaroslav
это ж надо! а я собрался снимать мост из-за вибрации слева спереди. ступицу менял, всё вроде нормально должно было быть, однако, после замены ступицы, вибрация не прошла, только изменилась маленько..  думал, что вот тот самый левый конец моста люфтом привода вызввает вибрацию. может, это шрусики приводов? ёшкин кот! ничего не понятно...   но! если всё снять, трансмиссию переднюю, то вычислю ступица или не ступица... хоть так....
спасибо, что сказали про люфт левого привода переднего моста.
а то ч паниковал уже....
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
Коллеги, подскажите размеры сальника хвостовика переднего моста.
Оффлайн Vasko
Лежат в машине, вечером сфоткаю и с размерами выложу. Только они там разные, один больше другой меньше
йо...хвостовик, это который кардан?  :-\ не, таких нема  :-[
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2014, 11:06 от Vasko »
Оффлайн anics
Серёга,там довольно хитрый сальник, лучше купить
Вот, нарыл Precision 714675:
Наружная часть металл.
Оффлайн coyot
:) да.. такого у меня точно нет... прийдётся ехать покупать,..
Оффлайн Shaman19
завтра померю новый лежит в кладовке ;)
Оффлайн coyot
да уже не надо.. заказал.. в субботу привезут... но спасибо по любе ;)
Кстати- выложи.. для наглядности
5335 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2011, 21:01
от Fleak
8791 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2011, 15:11
4953 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2013, 07:32
от YoRiQ
2890 Просмотров
Последний ответ 20 Июль 2013, 19:42
от ermakvv
1856 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2014, 19:06
