Автор Тема: Разборка переднего моста на ФЭ-2 95г(разрезная полуось)  (Прочитано 70987 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=vi7ojpi1tqvv19rgkotblg8cq1&
Оффлайн Андрей Волков
Сливная пробка в переднем мосту есть?
Сливной пробки нет ни в переднем, ни в заднем мостах. Только заливные. Вообще, слить жижу с переднего моста, те ещё танцы с бубнами. Проще его снять наверное.
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
Он держится на трех креплениях?
Е трудно будет его снять?
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Часа два времяни снимать . Я снимал у себя .Ниче сложного  Не у себя когда масло менял ,открутить не мог ,т.к болты от корозии ломались и просверлил снизу дырочку на 6.7 ,слил кашу ,нарезал резьбу на 8  и на болтик с медной шайбочкой .  http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=15174&highlight=%EF%E5%F0%E5%E4%ED%E8%E9+%EC%EE%F1%F2+%F1%ED%FF%F2%E8%E5
Я на своём наловчился, за часик с перекурами снимаю. Правда у меня вакуумную вилку отключать не надо, а так - элементарно. Скинул колесо, суппорт, стойку, выдернул правый привод. Дальше передний кардан, три болта крепления моста. Мост подаётся вправо, чтоб сдёрнуть левый привод, и опускается. ;)
Первый раз часа два снимал .Ниче не откручивалось ,замачивал .
А просто на время приопустить редуктор можно же? Я имею ввиду открутить 3 крепления моста и все.Не отсоединяя приводов. :-\ :-\
А ты Паш залезь под низ и погляди  :D ;)
Из-за работы в ближайшее время не могу попасть в гараж. :-[
Вот и спрашиваю как там оно.Что бы в праздники (если не буду работать,но скорее всего буду) придти и снять редуктор.
снять редуктор
Паш. А чё с редуктором у тебя? Руки заскучали штоль шаловливые? :D
С ним все нормально...Но я задумал кое что интересное с ним сделать.Да и руки пускай пошалят  :D
С болтиком это тема буду внедрять.На днях из ледяного плена вытаскивали, повис на мостах ,так уазиком вытащить не могли пришлось трактор вызывать.Итог замяли заднюю крышку на мосту,крышку востановил масло заменил вот и хотел до кучи и в переднем  :)
Почитал твою темку на олде. Не совсем понял зачем обе ступицы снимал? Достаточно только правой. И то в первый раз я её не снимал, только открутил гайку привода и болт стойка у верхней шаровой. Потом стойку отвёл в сторону( на нижней шаровой) и выдернул привод наружу. ;)
Оффлайн anics
Chicha66, а закрепи темку плиз. А то вы тут в приватной беседе немало умного друг другу сказали, пусть наверху болтается.
И вообще  если будет много фото-видео материалов по разборке/ремонту разных агрегатов может стоит вывести это все дело в отдельный подфорум?
5334 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2011, 21:01
от Fleak
8791 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2011, 15:11
4953 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2013, 07:32
от YoRiQ
2890 Просмотров
Последний ответ 20 Июль 2013, 19:42
от ermakvv
1856 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2014, 19:06
