Автор Тема: Осторожно, стекло задней двери взрывается  (Прочитано 78966 раз)
Оффлайн R2D2
  • Ford Explorer LTD 4.0L 2009MY
Re: Осторожно, стекло задней двери взрывается
« Ответ #240 : 25 Ноябрь 2014, 11:39 »
Я спрашивал про проблему с задними стеклами у мастера фордовского техцентра. Его мнение, что причиной является кривая установка после тонировки. Тонировщики его обычно снимают а потом криво ставят или перетягивают крепёж.
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #241 : 25 Ноябрь 2014, 12:16 »
При тонировке плёнкой, стёкла не снимают. Это раз.
ОсыпАлись и черные  стёкла (те, что отлиты на заводе тонированными, без плёнки), т.е. их никто не трогал. Это два.
Мастер фордовского центра - выдумщик. Это три.
Black   Limited
« Ответ #242 : 25 Ноябрь 2014, 21:45 »
возможно это и так но статистики по стеклам нет ,это происходит у некоторых ,а не у всех фордов  *par*
а почему оно лопается так и не определено ,по причине перегрева маловероятно , нужно искать причину в чем то другом
Оффлайн Legioner
« Ответ #243 : 26 Ноябрь 2014, 08:05 »
Legioner, тут всё написал
ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН УЖЕ ЗАПИСАЛСЯ К МАСТЕРУ ПОЗЖЕ ДОЛОЖУ ЧТО ВЫШЛО. СПС.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #244 : 26 Ноябрь 2014, 10:19 »
Legioner, Орать только не надо  ;)
Оффлайн dzhedai
« Ответ #245 : 11 Сентябрь 2015, 22:00 »
Прочитал тему.
Заглянул в машину и малость прифигел.
У меня колхозный хендмейд.
Пластиковый кожух, идущий от дворника к контакту обогрева отсутствует.
Контакт, который тут  у многих отваливается - отсутствует.
Зато есть болтающаяся медная пластина, припаянный провод дикого сечения, куча поксипола на который клеили жгут и самодельные скобки для крепления пластины и жгута  *pozor* *pozor* *pozor*
Завтра выложу фото.
Может у знатоков появятся мысли, как починить обогрев.
P.S. На китайском стекле кабель-каналы присутствуют? Или же их придется приобретать отдельно?
Оффлайн Никита89
« Ответ #246 : 13 Сентябрь 2015, 07:49 »
если нет денег на новое стекло то лучше вообще ниче не делать, я все изолентой замотал и забил, не особо то он и нужен этот обогрев.
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #247 : 13 Сентябрь 2015, 09:26 »
Согласен. Благодаря задней печке необходимость в обогреве зад.стекла практически отпадает, а вот зеркала греть надо.
Black   Limited
Оффлайн dzhedai
« Ответ #248 : 13 Сентябрь 2015, 13:59 »
Сделал фото.
1. Видимо старое место контакта. Похоже, что пытались его приклеить поксиполом.
2. Общий вид. К жгуту припаяны 2 медных пластинки:
3. Пластинка прижимается винтиком к токопроводящей полосе на стекле. "Кронштейн" на поксиполе.
Конструкция мягко говоря хлипкая. Контакта никакого...
Когда натыкаюсь взглядом, на эту порнографию -начинает идти кровь из глаз.
Плюс к этому, почитав форум, я пришел к выводу, что из-за плохого контакта стекло долбанет при его включении (зимой).
Прошу помощи. Есть ли у кого, какие-либо идеи, как исправить обогрев?
Заранее спасибо за советы.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2015, 14:00 от dzhedai »
Оффлайн koststok
  • Клубная карта №: 0179
« Ответ #249 : 13 Сентябрь 2015, 15:45 »
Продается клей permatex, как для ремонта самих нитей, так и для ремонта контактной площадки.  Для площадки стоил 250 руб, для нитей 750.
Оффлайн dzhedai
« Ответ #250 : 13 Сентябрь 2015, 16:08 »
То бишь просто приклеить пластинку на клей для контактной площадки?
Оффлайн koststok
« Ответ #251 : 13 Сентябрь 2015, 20:23 »
Ну зачистить от следов колхоза и можно клеить
Оффлайн Raptor
« Ответ #252 : 14 Сентябрь 2015, 01:45 »
Проводник достаточно тонкий и судя по фото зачистка, скорее всего, приведет к отрыву или уничтожению токопроводной дорожки..
Если и клеить, то выбрать место рядом, свободное от колхоза.
Оффлайн dzhedai
« Ответ #253 : 17 Сентябрь 2015, 00:10 »
Поксипол сидит действительно крепко.
Буду клеить рядом.
Оффлайн dzhedai
« Ответ #254 : 13 Октябрь 2015, 23:44 »
Ну вот и подкралось время необходимости обогрева.
Почитал отзывы по клеям.
Permatex - фуфло. Donedeal нормальный клей, но требует высокой температуры окружающего воздуха для приклеивания.
Паять побаиваюсь, так как денег на новое стекло пока нет.
Решено пережить эту зиму без обогрева стекла, но как правильно заметил Алексей, зеркала то греть надо.
В связи с чем возник вопрос. Если я отсоединю один контакт от заднего стекла, будет ли работать подогрев зеркал?
25219 Просмотров
Последний ответ 01 Декабрь 2011, 01:09
от yuer
6075 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2016, 12:49
от a3737
9708 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2014, 10:29
от vyachik13
1862 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2014, 11:02
от American Parts
1466 Просмотров
Последний ответ 16 Январь 2015, 17:16
от rolf177
