Автор Тема: Ремонт Термостата - Фотоотчет  (Прочитано 15508 раз)
Оффлайн gunsАвтор темы
  • А 479 ЕМ 197 Роман
« : 04 Декабрь 2012, 22:31 »
Сегодня с Viktor85  решили воспользоваться последним теплым днем и устранить течь термостата.
Решили создать тему, в которой будет более-менее наглядно отображен его ремонт.
Вот и он --- Viktor 85 :) передает Всем привет *resp*
Первым делом отворачиваем 3 болта головкой на 10 мм(по-моему правильный размер :)),
отводим верхнюю часть корпуса термостата(чтоб не мешал дальнейшему процессу)
потом еще три головкой на 8мм
Шлицевой отверткой вынимаем разъем датчика температуры и аккуратно вынимаем стопорное кольцо
Затем сжимаем  хомуты верхнего и нижнего  патрубка  клещами и вынимаем резиновые патрубки.
Достаем корпус  термостата
Вот его посадочное место
Нижняя часть термостата премыкающая к посадочному месту
Поближе :), если присмотреться, можно увидеть уплотнительное кольцо, которое уже не выполняет свою роль герметичности.
Именно в этом месте сопливился антифриз >:D
А вот и оно --- "виновник всех бед" ---  просевшее уплотнительное колечко.
Оно практически  в ноль со стенкой термостата.
Извлекаем его, очищаем поверхность и обезжириваем
Используя водостойкий герметик,
заполняем  канал, в котором было просевшее уплотнительное колечко, при этом делаем "бортик" и даем 15 мин на подсыхание герметика
Также необходимо нанести герметик на посадочное место
Термостат
С разных ракурсов  :)
Нижняя часть
Верхняя часть
Рабочий диапазон температур термостата 92-106 градусов
Каталожный номер
Сборка всего этого в обратной последовательности.
Антифриз будем доливать после окончательного высыхания герметика
Оставили высыхать до завтрашнего вечера.
Как-то так.
Будем проводить пробные испытания и держать Многоуважаемую аудиторию  *elf* в курсе всех событий *gimme5*.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2012, 22:35 от guns »
Оффлайн ASV
Re: Ремонт Термостата - Фотоотчет
« Ответ #1 : 04 Декабрь 2012, 23:05 »
guns, отчёт как всегда хорош, но возникла пара вопросов:
1. Уплотнительные кольца отдельно продаются?
2. Способ замены уплотнительного кольца герметиком не внушает доверия, хотя, время покажет и чудеса случаются.
« Ответ #2 : 04 Декабрь 2012, 23:26 »
На термостат и прокладку для датчика температуры в продаже видел.
А нижнюю, скорее всего продают в сборе с корпусом , точнее, с нижней частью
Это мы понимаем ;)
Пока экспериментальная версия ремонта, так сказать, "чтоб сухо было "
Понаблюдаем. Если, что заменить на новую всегда можно. Будем надеятся на лучшее ;)
« Ответ #3 : 04 Декабрь 2012, 23:33 »
Вот она http://www.avtolik.net/spareparts/657764/ .
Роман, Вы звоните если соберетесь что-нибудь самостоятельно делать. Про многие "грабли" ремонта я уже знаю, так что постараюсь начертить Вам карту минного поля ;)
Оффлайн ASV
« Ответ #4 : 04 Декабрь 2012, 23:43 »
Если старое кольцо не выбросили, оно не сильно задубело и не покоцали его при демонтаже, то могу предложить другой вариант, на мой взгляд более жизнеспособный:
 наложить не большое количество герметика в канавку под уплотнительное кольцо так, чтобы поставив кольцо на место оно выступало над прилегающей поверхностью на 0,5-1мм ( думаю так оно должно стоять в первозданном виде ) и оставить до полного высыхания, затем установить всё на место.
« Ответ #5 : 05 Декабрь 2012, 00:07 »
Этот вариант  мы тоже рассматривали в первую очередь, только решили отказаться.
Дело в том, идея была сделать однородную прокладку без межслойных зазоров, так как в том месте в основном   сопливит
« Ответ #6 : 05 Декабрь 2012, 00:11 »
Антон, спасибо за предложение!
Просто сегодня решили спонтанно заняться этим вопросом, без подготовки, так сказать "без информационной поддержки"
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #7 : 15 Декабрь 2012, 21:09 »
Каталожный номер
По этому каталожному номеру термостат не найти, т.к. на его упаковке и в автозапчастях номер другой (отличие в четвертом знаке):
Имейте ввиду.
Black   Limited
« Ответ #8 : 15 Декабрь 2012, 22:49 »
Алексей150, а это отличие только касательно термостата, или на другие детали тоже есть несоответствия?
Если есть, то хотелось бы знать на какие :)  ?
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #9 : 17 Декабрь 2012, 14:04 »
У меня на днях термостат умер и я начал его искать по номеру с твоего фото, но тщетно. Пробил по базе и выяснил такое несоответствие :o
 С другими деталями такого не встречал.
Black   Limited
« Ответ #10 : 18 Декабрь 2012, 09:06 »
А вот еще в теме с датчиками давления на 3Эксп нашел http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,10828.0.html
Тоже разница в одной букве четвертого знака :o
Тоже несоответствие? :-[
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2012, 09:09 от guns »
« Ответ #11 : 18 Декабрь 2012, 10:31 »
На деталях пишут т.н. "инженерный" номер, а он практически всегда не совпадает с каталожным номером. Это нормальная ситуация  :-[
« Ответ #12 : 18 Декабрь 2012, 11:00 »
Значит, в теме с датчиками, все должно подходить?
Оффлайн dzhedai
« Ответ #13 : 26 Январь 2017, 19:17 »
Всем привет!
Если кто знает, подскажите, пжт, номер этой злополучной прокладки,  которую в данном фотоотчете махнули на герметик.
Заранее спасибо!
« Ответ #14 : 27 Январь 2017, 08:56 »
1L2Z 8255-AA
20 Ответов
61787 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2022, 10:30
от Датошка
138 Ответов
60162 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2021, 08:54
от driver19-69
78 Ответов
15879 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2015, 23:39
от uar3000
1267 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2016, 18:39
от toshka001
18 Ответов
6035 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2018, 22:18
от Filipp
