Автор Тема: тормозные диски  (Прочитано 16492 раз)
Оффлайн Aleksandrtrvkn
Re: тормозные диски
« Ответ #15 : 18 Февраль 2013, 13:08 »
Привет всем. Подскажите как задние тормозные диски снимаются?
Суппорт вырвало обломив болты, надо резьбу высверливать.... :(
Оффлайн Shaman19
Re: тормозные диски
« Ответ #16 : 18 Февраль 2013, 14:33 »
Просто открутить болтики на суппорте и все.
Оффлайн anics
Re: тормозные диски
« Ответ #17 : 18 Февраль 2013, 17:52 »
Только что вернулся из гаража, как раз менял тормозные диски с колодками - замерз как собака  :'( Подумал было, а может сфоткать процесс, да решил ну его нафиг и так же все понятно... ан видимо нет, пригодилось бы... :-\
  • Клубная карта №: 0095
Re: тормозные диски
« Ответ #18 : 19 Февраль 2013, 01:20 »
пригодилось бы...
возвращайся!!! повторяй, и фотографируй!.. >:D
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Shaman19
Re: тормозные диски
« Ответ #19 : 19 Февраль 2013, 04:09 »
:D
Оффлайн altmirage
Re: тормозные диски
« Ответ #20 : 19 Февраль 2013, 04:49 »
Яростно плюсую. Нужны фотки рычагов, которые торм колодки ручника разводят. Если сфотаешь прямо и с линейкой рядом - расцелую!!!
Вот эти
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2013, 04:52 от altmirage »
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: тормозные диски
« Ответ #21 : 19 Февраль 2013, 04:51 »
+1 Разбирать снова ,потом собирать и фотать!  >:D
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Re: тормозные диски
« Ответ #22 : 19 Февраль 2013, 05:52 »
Суппорт атвалился сам, а диск не снимается.
Оффлайн Shaman19
Re: тормозные диски
« Ответ #23 : 19 Февраль 2013, 06:12 »
постучи по нему, просто прикипел.
Оффлайн anics
Re: тормозные диски
« Ответ #24 : 19 Февраль 2013, 10:26 »
Вот эти
ну, я основные колодки менял, ручник оставил на лето т.к. там творческий подход понадобится, а зимой чета не тянет на творчество  *pozor* Поменял по быстрому и бегом в тепло, коньяком отогреваться  :-X
На днях приедут пыльники шрусов, полезу опять. Могу заснять, ведь все равно суппорт с диском снимать придется.
  • Год выпуска: 1992
Re: тормозные диски
« Ответ #25 : 19 Февраль 2013, 10:36 »
Было бы отлично!
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: тормозные диски
« Ответ #26 : 19 Февраль 2013, 14:40 »
Да-дад... Только по самому диску не стучи по возможности. По барабану и на посадочном ступицы прикипает бывает.
Оффлайн anics
Re: тормозные диски
« Ответ #27 : 02 Март 2013, 21:10 »
Пыльники пришли несколько позже чем намечалось, поэтому работа по их замене была проведена сегодня....
Итак по замене тормозных дисков.
Домкратим машину, снимаем колесо:
Выворачиваем руль так, чтобы суппорт подался наружу. Заглядываем вовнутрь колесной арки и видим там головки 5ти болтов на 15. 3 держат ступицу (расположены равносторонним треугольником), их не трогаем. 2 самых наружных - болты суппорта - их и откручиваем (помечены стрелками):
на фото видно рваный пыльник ШРУСа - не отходил и полугода, ставил новый в сентябре. Ну и как следствие, все в говнилине.
Снимаем суппорт и проволокой закрепляем его на верхнем рычаге, чтобы не мешался и не повредился тормозной шланг.
Затем снимаем сухарики (не уверен в правильности названия) удерживающие собственно диск (показаны стрелками). Можно отогнуть ламельки и снять, но я предпочитаю откручивать тонкой отверткой - целее будут:
Снимаем диск:
Ставим новый диск (не забываем удалить с него консервационную смазку), собираем в обратной последовательности. Как я и говорил, в процедуре нет ничего хитрого.
Возможно, при установке суппорта придется утапливать колодки, я для этого отворачиваю ниппель прокачки тормозов, после чего поршни в большинстве случаев двигаются руками. Если руками не идут, в дело вступают всякие деревянные брусочки через которые можно слегка тюкнуть по поршню молотком.
Дальше была работа по снятию ступицы и поворотного кулака, промывка и пересмазка ШРУСа и трипода, но это уже совсем другая история.
« Последнее редактирование: 02 Март 2013, 21:13 от anics »
Оффлайн Axion
  • Страх - это маленькая смерть (с)
Re: тормозные диски
« Ответ #28 : 28 Март 2013, 13:33 »
Какая нормальная толщина тормозных дисков на Э2 1995го года кто знает?
Ford Explorer U2 1996 года
OHV 4.0 МКПП
2wd/4auto/4low
Оффлайн Shaman19
Re: тормозные диски
« Ответ #29 : 28 Март 2013, 13:59 »
у нового 1см, есть лишние задние и передние , кому надо.?
5546 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2011, 22:40
от vanilla.bear
3537 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2012, 13:45
от Chicha66
159 Ответов
68111 Просмотров
Последний ответ 21 Октябрь 2021, 17:48
от дмитрий 62
1851 Просмотров
Последний ответ 19 Январь 2014, 20:26
от святой
7391 Просмотров
Последний ответ 20 Февраль 2014, 20:11
от Cactus26
