Автор Тема: Возможности Sync в Эксплорере  (Прочитано 17278 раз)
Оффлайн yury-tshayunАвтор темы
« : 18 Ноябрь 2012, 21:40 »
Всем привет!
Прошу всех владеющих Эксплорером 5 да и просто знающих людей рассказать о возможностях внутренней системы Sync. Кто скажет может ли воспроизводить видео и в каких форматах/с каких носителей? Что насчет навигации? Какие еще возможности есть. Искал инфу, но так и не нашел полной информации. Всем кто сможет высказаться заранее благодарен!
Оффлайн Соболев
  • Илья +7 926 18 18 991 +7 985 13 18 991
    • Ford Kuga Club
  • Клубная карта №: 0091
Re: Возможности Sync в Эксплорере
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 2012, 22:07 »
тоже не прочь понять, что она все таки умеет.
Вопрос относительно мультимедийной составляющей.
2 usb порта, они оба с одинаковой функциональностью или какая то градация есть?
3тюльпана - обзоры тут видел, но так и не понял, если к примеру цепляю афоню или айпэд, видео с него будет на монитор транслировать?
если я на афоне запущу навигацию,она точно не пойдет на центральном дисплее?
читает ли Синк HDD, если да то какой предельный размер? на Куге к примеру не вытягивает диск больше 120 gb
Если на тюльпаны вывести медиаплеер он нормально будет работать или Синк тоже дрова какие то потребует?
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 2012, 22:12 »
И еще кто, может быть, знает насчет русификации..
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн Соболев
    • Ford Kuga Club
« Ответ #4 : 19 Ноябрь 2012, 07:40 »
Не совсем ::) там бо большей части все в кучу сгребли ^-^
А хочется большого и чистого :)
Оффлайн Cilmet
« Ответ #5 : 27 Ноябрь 2012, 18:45 »
В мануале по СИНК все написано: https://dl.dropbox.com/u/4649754/Sync%20Manual.pdf
В автомобиле предусмотрено гнездо для карты памяти SD, которое можно использовать для установки карты памяти SD навигационной системы (при наличии) или карты SD с музыкальными файлами.
USB позволяет подключать портативные музыкальные проигрыватели, карты памяти, флэш-диски, а также заряжать устройства, если
они поддерживают такую функцию. Разъемы USB находятся на центральной консоли или под небольшой крышкой на панели приборов.
Система SYNC позволяет подключать практически любые цифровые проигрыватели, в том числе iPod, Zune™, проигрыватели типа “Plays from device” и большинство USB-приводов.
Поддерживаемые аудиоформаты включают MP3, WMA,WAV и AAC.
Система позволяет воспроизводить звук через автомобильные динамики с подключенного сотового телефона, поддерживающего функцию Bluetooth.
Чтобы воспроизвести видео с iPod/iPhone (если совместимы),НЕОБХОДИМО использовать специальный комбинированный кабель композитного видео USB/RCA (можно приобрести в Apple).
Подключив кабель к iPod/iPhone, вставьте второй конец в разъемы RCA и USB.
Входы A/V (аудио/видео) служат для подключения дополнительных аудио/видеоисточников (игровых приставок, цифровых видеокамер и т.п.) с помощью кабелей RCA (приобретаются отдельно),
подсоединяемых к этим входным гнездам. Гнезда желтого, красного и белого цвета расположены под небольшой крышкой на панели приборов в центральной консоли.
Входы A/V можно также использовать в качестве дополнительного входного разъема (AIJ) для воспроизведения музыки с портативного музыкального проигрывателя через динамики автомобиля. Просто подключите RCA-адаптер 1/8 дюйма (3,5 мм) к двум левым входам A/V (красному и белому).
Если подключенное видеоустройство корректно воспроизводит видеофайл, то и на СИНК он будет отображаться корректно.
Смотреть видео можно только в паркинге.
Оффлайн snow62
« Ответ #6 : 24 Декабрь 2012, 09:41 »
Все обыскал!!! Так и не нашел - с флешки и диска читает видео??!!!
Заранее спасибо!
Оффлайн srv
  • Клубная карта №: 0061
« Ответ #7 : 24 Декабрь 2012, 09:48 »
Заранее спасибо!
C диска (DVD) нет, с флешки и посредством кабеля от источника через AV in-да, но в режиме парковки.
Оффлайн snow62
« Ответ #8 : 24 Декабрь 2012, 16:30 »
Вот спасибо, добрый человек!!!))
Оффлайн Соболев
    • Ford Kuga Club
« Ответ #9 : 24 Декабрь 2012, 18:34 »
Никто не нашаманил, что бы видео читало в пути?
Оффлайн Виталий shel
  • Forik
« Ответ #10 : 25 Январь 2013, 19:02 »
Извините, про ффлэшку не понял, читает или нет? я пробовал, у меня не читает :-\
Теги: ford explorer Sync
636 Ответов
246967 Просмотров
Последний ответ 19 Май 2020, 09:43
от driver19-69
25 Ответов
12541 Просмотров
Последний ответ 13 Август 2011, 09:22
от npv
184 Ответов
41773 Просмотров
Последний ответ 20 Февраль 2014, 22:04
от sirantony
90 Ответов
29697 Просмотров
Последний ответ 29 Март 2019, 08:26
от дмитрий 62
3483 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2019, 09:45
от spjack
