Автор Тема: Нашел в Э3 интересное штатное противоугонное средство.  (Прочитано 4631 раз)
Оффлайн OmichАвтор темы
Не знаю может уже было, но:
столкнулся давеча с проблемой одной:  загорелись у меня стопари и не тухли. Дабы не посадить аккум, скинул с датчика положения педали тормоза клемму. Так вот, при отключении данного девайса, автомобиль не дает переключить рычаг АКПП из положения Паркинг.
Довольно интересная штука. Может кому будет полезно.
Оффлайн George
  • Flußpferd
Re:
« Ответ #1 : 14 Ноябрь 2012, 16:20 »
Для её реализации можно использовать геркон. Включить его в разрыв цепи и спрятать где-нибудь под торпедой. До тех пор, пока на это место не положишь магнит, цепь не замкнется.
- Илюха -
Во... :( А я думаю,что это у меня за тумблер-потайной под педалью  *pozor* Спасибо,завтра проверю,я его давно нашел,видно от прежнего хозяина остался,но ссыкотно мне было его нажать,вдруг потом не заведу - вообще.  ^-^
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2012, 16:41 от - Илюха - »
А еще селектор не передвинется, если лампочки стоп-сигналов перегорят!!!! Можно выворачивать - и спать спокойно :D :D :D. К сожалению это почти везде так. И выключается блокировка при помощи отвертки на экпе или др. механической кнопки. Учите матчасть :D
Оффлайн goblin
  • это не зарплата маленькая, это кокаин дорогой
  • Клубная карта №: 0007
Я так понимаю это только для 4 ФЭ актульно? я про перегоревшие стопари (сразу оба) узнал по рации от дальнобоя))) и еще немного про себя и своих родственников)).  Потом пока лапочки купил - целый день катался и парковался - ничего не блокировалсь
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
на Э3 вообще 2 лягушки на педали тормоза стоит. Одна для АКПП, вторая для реле стоп-сигнала. У меня реле стоп-сигналов залипало, но работе АКПП это никак не сказывалось. Косяк заметил сам, когда на заправке вышел из машины, а стопаки горят.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн grizha
  • Xplore! 4.6 LTD 2003гв
  • Клубная карта №: 0359
Аналогичная проблема. Как решить? Куда смотреть?
Я про залипание лягушки стоп сигнала
проблема непотухающих стопарей сама решилась. теперь не знаю, что в ней было виновато
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2014, 22:37 от grizha »
Оффлайн CEMEHbI4
Я снимал лягушку с педали разбирал и чистил контакты.
309 Ответов
96992 Просмотров
Последний ответ 03 Январь 2014, 20:46
от aha077
4470 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2011, 18:12
от Зауралец
49 Ответов
27618 Просмотров
Последний ответ 21 Июль 2016, 11:24
от АГРО47
2354 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2013, 20:20
от mkll
22 Ответов
3809 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2024, 19:22
