Автор Тема: Течет антифриз на v8  (Прочитано 56044 раз)
Re: Течет антифриз на v8
« Ответ #90 : 18 Апрель 2017, 01:15 »
FE3 2002 1FMDU75W82ZB78180
1L2Z9424FA, 615-175 - эти на Ваш авто.
Оффлайн Romiro
« Ответ #91 : 18 Апрель 2017, 20:33 »
Нашёл хорошую ветку про установку Dorman 615-175 как раз на 2002. И там объясняется разница с 2003-2005 и некоторые нюансы.Думаю будет полезно тем, кому надо менять впускной коллектор, особенно неоригинальный Dorman
http://www.explorerforum.com/forums/index.php?threads/tips-for-dorman-615-175-intake-manifold-installation.456857/
Оффлайн Carlsson910
« Ответ #92 : 30 Сентябрь 2017, 21:51 »
подскажите, какой номер артикула Dorman на машину производства марта 2004 года?
BMW 528i 2010
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
« Ответ #93 : 17 Январь 2018, 11:19 »
tatais,
Привет, как и до какого уровня понижал антифриз
Оффлайн tatais
  • Мацацыглист
« Ответ #94 : 17 Январь 2018, 15:01 »
Он сам потихой утекал. От дна бачка сантиметр-два на холодную оставалось. И потом не снижалось).
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #95 : 17 Январь 2018, 15:39 »
Срасибо
Оффлайн Xabuvangl
« Ответ #96 : 30 Сентябрь 2019, 20:07 »
Тут заметил, что в бачке с ож  какие-то хлопья появились, видимо, пора менять. Почитал что пишут люди в нете и многие coolstream premium  советуют. Кто-нибудь на нём ездит? Как он себя ведет?  У меня Explorer 14 года
Оффлайн GenMan
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #97 : 30 Сентябрь 2019, 20:57 »
Я на кулстриме не ездил, обычно всегда по цвету выибраю
Оффлайн Squirell322
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #98 : 30 Сентябрь 2019, 21:13 »
Раз уж хлопья появились, то вам систему нобходимо промывать. Ну по цвету выбирать антифриз вообще не правильно, так как производитель вам вообще может любой набадяжить, хоть белый)) Выбирать антифриз правильно по наличию допуска производителя вашей машины и ни как иначе. В свой форд пару лет назад coolstream premium заливал, да, норм антифриз. Главное, допуск у него есть, да и вообще, это по сути оригинальная ож для фордов
Оффлайн X-Biker
« Ответ #99 : 12 Ноябрь 2019, 08:53 »
Добрый всем день.
У меня похожая ситуация .
Перечитал все сообщения , только не понял , кто нибудь конкретно устранил все и в Чем точно была причина ?
 И второй вопрос . У меня похожая ситуация , НО :
Течь идет по коробке , только на холодный двигатель , на горячюю ни чего не капает . Место определить не могу , ни чего не видно .
Открыл клапанную крышку , заметил капли антифриза в масле на стенках головки .
Если я правильно понимаю, от впускного коллектора антифриз в масло ни как не попадет же да ?
Скорее всего прокладка головки цилиндров , кто что подскажет ?
@all
Есть кто живой в данной теме ?
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2019, 10:26 от X-Biker »
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #100 : 14 Ноябрь 2019, 15:18 »
Впускной коллектор надо смотреть.Антифриз в масло и масло в антифриз может попасть,канал масленый и охлаждения очень близко друг к другу находятся,да и антифриз в цилиндры может засасывать.На Форде у меня был такой дефект.Смотреть строчно!Разрушается колектор!!!
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2019, 15:20 от Goleaf »
Оффлайн vopros123
« Ответ #101 : 22 Декабрь 2019, 22:09 »
В общем как показала практика - может он и на герметике жить. Откололся кусочек и выдавило сидевшую в канавке прокладку (между металлической перемычкой и пластиковым коллектором). Т.к. машина была нужна, а ждать запчастей было долго - всё было собрано на герметик (с тщательной мойкой и длительной просушкой герметика на всех этапах, думаю что это ключевой момент), поставлены новые прокладки под коллектор (благо были у меня в запасе). Уже больше года живёт, т-т-т. Поначалу хотел поменять на неоригинал, потом махнул рукой, тем более что там ещё штуцера на ГБО и пр.
Оффлайн murz85
« Ответ #102 : 27 Декабрь 2019, 07:31 »
Подскажите, замена только прокладок может помочь? Или всегда виноват сам коллектор? В двух свечных колодцах антифриз. Уровень антифриза уходит медленно. Расход топлива большой, на скорости слышно свист, видимо подсос. Дым белый из выхлопа. Под маслозаливной горловиной вроде как эмульсия.
« Ответ #103 : 27 Декабрь 2019, 10:37 »
90% как правило именно он.
Оффлайн Goleaf
« Ответ #104 : 27 Декабрь 2019, 11:10 »
95%
2740 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2016, 23:22
от Андрей Волков
18 Ответов
7240 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2017, 11:08
от Андрей-51
2305 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2017, 12:51
от SASCHA
2582 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2018, 12:45
от Noki80
32 Ответов
7909 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2017, 17:40
от Carlsson910
