Автор Тема: Течет антифриз на v8  (Прочитано 56028 раз)
Re: Течет антифриз на v8
« Ответ #75 : 15 Сентябрь 2015, 19:35 »
Кажется, вот в эти отверстия форсунки втыкаются
топливные рампы на V8 стоят сверху над катушками.
Пардоньте за неверную инфу, видимо отстал от ТТХ V8, буду учить матчасть.
Оффлайн Nivan
  • Был V8 Limited
« Ответ #76 : 16 Сентябрь 2015, 03:23 »
VlN: 1FMZU75W73UC14784.
коллектор 2L2Z-9424-AB либо 2L2E-9424-AC
прокладки коллектора 2L3Z-9439-AA либо 2L3E-9441-AA  (надо 2 штуки)
термостат 7L3Z-8575-B либо 7L3E-8575-AB либо 7L3Z-8575-C
прокладка термостата F1VY-8255-A либо N806807-S
Кризис добрался и до меня...
Оффлайн КостРома
« Ответ #77 : 16 Сентябрь 2015, 13:08 »
Спаибо. Все очень пригодится. Интересно, почему момент затяжки клапанных крышек в два с половиной раза меньше чем у пластмассового коллектора?
Кто не в пути, тот на обочине. (с)
Оффлайн Nivan
  • Был V8 Limited
« Ответ #78 : 16 Сентябрь 2015, 13:34 »
скорее всего потому, что прокладка клапанной крышки резиновая, а впускного коллектора - пластиковая с резиновым кантиком.
« Ответ #79 : 16 Сентябрь 2015, 14:29 »
Всё верно, при перетяжке-недотяге болтов без динамометрического ключа есть риск выдавливания резиновой прокладки, были такие грабли...
Оффлайн КостРома
« Ответ #80 : 12 Октябрь 2015, 08:48 »
Руководствуясь предоставленной информацией вчера поменял впускной коллектор. Сложного вроде ничего нет, аккуратно всё разъединил, открутил, почистил, и собрал в обратном порядке. Но что-то пошло не так :D, отказались работать 5, 7 и 8 цилиндры. Соответственно двигатель колбасит очень сильно, появился какой-то непонятный стук (возможно "чих" так отдаёт в глушитель). Катушки и свечи рабочие, менял местами, разницы нет. 7 цилиндр свеча сухая, 5 и 8 заливает. Форсунки перед установкой очистил от грязи, колечки поменял. Работал трезвый :), отсюда мало вероятности что забыл вынуть тряпки *pozor*, ну не мог я забыть сразу три тряпочки.
Вопрос к мастерам, знатокам и умельцам: в чём может быть косяк?
« Ответ #81 : 13 Октябрь 2015, 00:56 »
Катушки местами не мог перепутать ?
Оффлайн КостРома
« Ответ #82 : 14 Октябрь 2015, 08:51 »
goffin,  Почти в точку. Проблема была в контактах. Почистили, смазали, притянули, и всё заработало как положено. Прошлый хозяин убил почти все разъёмы, буду заказывать новые.
Оффлайн Nivan
  • Был V8 Limited
« Ответ #83 : 14 Октябрь 2015, 17:06 »
обычная нейлоновая стяжка рулит =)
фиксатор разъемов от времени ломается...
Оффлайн nsk777
« Ответ #84 : 13 Ноябрь 2015, 14:01 »
Уважаемые соклубни, подскажите, кто сталкивался с течью коллектора - сильно текло (в смысле, прям струя или подкапывало)?
Завёл сегодня своего бегемота, а с двигателя (сзади, по ходу движения) струйкой антифриз течёт  :o Заглушил, выключил печку, завёл - всё равно течёт... Бросил машину, уехал на работу, вот сижу и думаю - на сколько попал?
Прошлой зимой, при включении штатного электроподогрева, под машиной появлялась пара капель антифриза, но источник так и не смог определить.
Оффлайн Ghost
  • Клубная карта №: 0184
« Ответ #85 : 03 Январь 2016, 00:00 »
С Новым годом!
Нам тоже прилетел  "подарок". Этот подойдет - Intake Manifolds M-9424-P46 или все таки  2L2Z9424AB.
Спасибо.
Оффлайн BogDal
« Ответ #86 : 03 Январь 2016, 17:33 »
Такая же проблема. Антифриз протекал из под корпуса термостат, заливал свечные колодцы, и как следствие травил двигатель. Прокладку заказал, а за неимением сего, коллектор не стали снимать думали какнибудь забить течь). Решил сделать по-другому, взяли лен, промазали герметиком, чуть ослабив болты корпуса, замотали льняными нитками и затянули болты. Антифриз перестал течь. Но вот на праздники поехали к родственникам, загорелся чек. При диагностике выдала ошибку P0174, P2104, P2112. короче, не знаю. Связано ли все эти ошибки с течью. Может коллектор треснут и подсасывает воздух, оттуда и ошибка Р0174. Но вот откуда ошибка дросселя? Никак не могу понять...Может кто сталкивался?
ФилАлексеев
« Ответ #87 : 05 Май 2016, 00:35 »
Точно в тему. Потек зараза. Но. Включил обогрев утром, поехал на работу. Приехал, смотрю лужица на асфальте за двигателем, по коробке капает потихоньку. Выключил печку. Приехал домой, коробка сухая, лужиц нет. С одной стороны хорошо, что не течет. С другой решать надо. Посмотреть откуда течет не могу. Сверху не видно, снизу тоже. Надо приподнять будет (стремновато). После праздников собираюсь к Тимуру. Но предварительно что может быть? Кран печки? Может было у кого так.
Оффлайн tatais
  • Мацацыглист
« Ответ #88 : 25 Март 2017, 18:18 »
Привет, народ. Вчера махнул наконец коллектор впускной. Авто диллерский, 4.6 2005 года. Неоригинал комплект с термостатом и всем чем надо обошелся с доставкой до двери чуть меньше 13000р. Можно заморочиться с доставкой через американский сервис, ибо из этих 13ти - 5 с чем-то доставка.
http://m.ebay.com/itm/NEW-Intake-Manifold-Thermostat-amp-Gaskets-Ford-Lincoln-Mercury-4-6L-V8-2001-10-/172530522890?txnId=1658226691007 вот ссыль на заказ.
Заливало колодец 8го цилиндра давно. Понизил уровень ОЖ, высушил колодец(маленькую тряпочку спицей проталкивал (процедура 10 мин). Так тысяч 10 отъездил. Без проблем. На родном коллекторе видимых косяков не нашел, только прокладка(пластиковый каркас) поломан.
Таки нашел маленькую трещинку. Нафига вообще этот карман сделан?!? Заглушить бы его, все равно он тут же упирается в коллектор и никуда не ведет.
« Последнее редактирование: 26 Март 2017, 16:22 от tatais »
Оффлайн Romiro
« Ответ #89 : 18 Апрель 2017, 01:04 »
Подскажите пожалуйста по разнице впускных коллекторов.
Писали, что их как минимум два — до 2003 и после. В чём их отличие? Я уже нарыл пучок артикулов (2L2Z-9424-AB, 2L2E-9424-AC, Ford 1W7Z 9424 A, 3W7Z 9424 AE, 9W7Z 9424 A).
Плюс менять нужно в ближайшее время, поэтому посматриваю на неоригиналы Dorman. У него тоже 2 артикула (пишет, что оба на 2002-2005): 615-175 и 615-775, отличие в наличии Coolant Heated PCV. Как понять, есть он или нет? FE3 2002 1FMDU75W82ZB78180
2740 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2016, 23:22
от Андрей Волков
18 Ответов
7239 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2017, 11:08
от Андрей-51
2305 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2017, 12:51
от SASCHA
2581 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2018, 12:45
от Noki80
32 Ответов
7906 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2017, 17:40
от Carlsson910
