Итак,продолжаем!
Сегодня отмыл коробас,раскрутил,вымыл все каки в нутри,есть вопросы:
1. есть люфт на основном валу,тот что в корзину втыкается прим.1-2мм и по вертикали и вглубь,туда сюда вообщем,тоже самое у центрального,как я понял они конусные и регулируются шайбами!?Шайбачка со стороны рабочего целиндра сцепления!? Подобрать шайбу?или продаются рем комл.? или подшипники менять?
2. передний сальник рваный(под замену)
3. в переходнике между коробкой и раздаткой было чюток масло,пробок не нашёл,оно там должно быть? и если да, то заливать его при зборке,скока,чего,как?
4. в раздатке 100гр. масла,пробка есть,она заливная и уровневая!?
5. какое масло лучше залить и сколько в коробас,раздатку?(Понимаю что обсасывалось на форуме 100-500раз,но всё же под общий шум.
От ситроеновского автомата осталось 5 литров масла по 600руб за литр,оно не пойдёт?По марке не помню,скорее декстрол 3, или как в к/ф "брат" "что рускому хорошо,то немцу смерть"
6. хочу снять корзину сцепления,для отбраковки корзины ,диска и заднего сальника двс,вопрос на сколько знаю по класике нужен "направляющий ключик" для центровки диска,как тут?
Пока как то так,жду крышку кулисы,и прикупаю мелочи к сборке.
Вопрос по переднему редуктор,в двух словак как его снять?как понял визуально,задней крышкой является рычаг!?
Заранее спасибо
