Автор Тема: МКПП мазда m50d, нужна помощь.  (Прочитано 30707 раз)
Оффлайн kyrokАвтор темы
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
« : 05 Ноябрь 2012, 20:00 »
Добрый день,вечер,у кого что! :)
Неплодил бы темы да ни чего не нащёл.
При разгоне кулиса заклинила на второй передаче,дёргал ,тыкал,не алё,ни туда ни сюда,добрался до дому на второй.
Прошу помощи у знающих данную коробку и вообще устройство мкпп,к чему готовится,искатьт б.у или обойдусь малой кровью,понятноке дело вскрытие покажет,на днях буду разбирать,буду рад любой инфе.
Заранее спасибо!!!
« Последнее редактирование: 02 Май 2013, 09:51 от Гаврик »
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=k931bt7ovgp5vsd5aqs4vmpd34&
Re: МКПП мазда m50d нужна помошь!
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 2012, 20:14 »
kyrok, Cхемы здесь найдешь .  Ну не найдешь,так постучись . Вот видео
M5R1/M5R2 Manual Transmission Teardown Teaser
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 2012, 20:21 »
Спасибо за ответ,нагляднее веднее!
Я склоняюсь к этому блоку кулисы с вилками,надеюсь потрашить весь коробас как друг и США не придётся!
Македонский
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 2012, 20:23 »
Тут главное снять коробас и поставить, на наших авто это самое сложное,а потрошить это так... ;)
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 2012, 20:44 »
Возможно :),но после переборки заднего моста ,замены гл.пары,подшип.,сальников,фрикционов,регулировки,переварки площадок на верх и замена барабанных тормозов на дисковые,снять поставить коробаз это время ,примерно понятное мне ,судя из мурзилки,а вскрытие,диагностика и поиск з.ч. пока нет.
« Ответ #5 : 05 Ноябрь 2012, 20:47 »
Схемку не нашёл,буду признателен за ссыль! ::)
Оффлайн Romann
« Ответ #6 : 05 Ноябрь 2012, 20:49 »
Да нормально снимается .Легче конечно когда "штаны " сняты  и руки есть тонкие к двум верхним болтам подлезти .Рычаг просто снимается -Пласмастку на полу открутил -вверх приподнял  ,гайку на штифту нижнюю откручивай  и штифт вверх вы(бивай)таскивай .Двигатель лучше за перед немного приподнять (наклонив назад ) после того как поперечину под хвостом коробки снимешь .
Македонский
« Ответ #7 : 05 Ноябрь 2012, 21:06 »
Да как раз из-за штанов кпп  раскорячивается так,что вынимается только в одном положении ,немного направо и вниз и то,не легко этот момент поймать...думал у меня одного такое,нет... на лифтованной машине нет проблем.  Поэтому самому больше нет желание этим заниматься,только в сервис.
Оффлайн Romann
« Ответ #8 : 05 Ноябрь 2012, 21:10 »
Я в одного с перекурами за два часа сниму .  ;)  Но это при том ,что все болты у мну откручиваются на ура (и на штанах тоже)
Македонский
« Ответ #9 : 05 Ноябрь 2012, 21:17 »
У меня штаны похоже никогда не снимали ,поэтому и мучения такие... Хотя если постоянно коробасы снимать-ставить,можно и быстрее руку набить и без снятия...
« Ответ #10 : 05 Ноябрь 2012, 21:37 »
Снятие не проблема,ламать не стороить,не откручу,спилю,расточу и новые гайки,шпильки и прочие со смазкой,хочу довести до  почти идеального тех. состояния с переборкой,покраской и прочим,и оставить его для души.
Не планировал просто карабасом заниматься сейчас.
Может не по теме,но такой вопрос,купил задний мост и передний редуктор от одной машины,эксп2,с парами 4,10,задний перебрал,а с передним пока руки недошли,вопрос таков,визуально отличие редукторов ,с правой стороны по ходу движения на моём сразу выходит вал кардана на колесо,а  у редуктора со второго экспа с продолжением корпуса и наболдашником  ,как я понимаю это пневмо-электро подключения передка,у меня хабы механика,встанет ли он на мой ,или прейдётся менять только гл.пару,т.е. потраха перекидывать с регулировкой и прочими радостями.
+фото моего монстрика
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2012, 21:39 от kyrok »
Оффлайн Romann
« Ответ #11 : 05 Ноябрь 2012, 21:50 »
kyrok, Пары не перекинешь .Увы .И мост без глубокого колхоза не поставишь.http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=21863
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2012, 21:51 от Romann »
« Ответ #12 : 05 Ноябрь 2012, 22:40 »
Сомнения 50 на 50 :-[,видел и противоположные посты,но так чтоб человек поменял и выложил не нашёл,что же делать,реально найти переднюю пару 4.10 *pozor*?
Поставил бы в зад 3,55 ,но на 35ой резине тяжело едет,а как зад поменял на 4.10 так сразу полетел ::)
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #13 : 05 Ноябрь 2012, 23:13 »
kyrok, Вот тоже человек задался такой-же целью. Почитай темку. ;)
Оффлайн Romann
« Ответ #14 : 06 Ноябрь 2012, 16:10 »
Эта тема клон ,что я скидывал . ;) Роберт -он и в Африке Роберт .
« Ответ #15 : 06 Ноябрь 2012, 19:13 »
Действительно. А я и не посмотрел сразу. Но всё-равно, более развёрнутый вариант. ;)
Оффлайн Роберт65
  • Первый выезд на Экспе.
« Ответ #16 : 07 Ноябрь 2012, 15:34 »
Мужики привет! А при чем тут я и африка, просто есть цель-довести Федора до ума.
« Ответ #17 : 07 Ноябрь 2012, 16:05 »
:D :D :D
Да вот нашли тебе собрата по колхозу мостов Э2 на Э1 ;)
Оффлайн Роберт65
« Ответ #18 : 07 Ноябрь 2012, 17:20 »
Ну спасибо, вдвоем легче будет! ;D ;D ;D
« Ответ #19 : 07 Ноябрь 2012, 17:54 »
Как понимаю вы ещё не меняли передок?
Сегодня буду снимать коробас,т.к. работаю,растянится на пару вечеров.
Фото отчёт выложу!
По передку осмотрел днём,шаровые,наконечеики рулевые,+мелочи(резинки и прочие под замену),посему буду разбирать всё полностью,шкурить ,красить,ставить новые деталюшки  и наслождаться палётом.
Вопрос по кардану передниму:в шлицевом соединении мега люфт,как лечится?Есть какая нибудь терма усадка,или ещё чего,задний оптянут синей резиной,пластик,или что то подобное. На сколько они должны заходить друг в дружку по минимуму?
По переднему редуктору:корпуса у них идеентичны,думаю с заменой пар проблем не будет,а нет дак придётся с приводами колхозить,+то что я купил(редуктор) он с пневмо блоком,и вроде как рабочим,так что есть стимул замарочиться!
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2012, 17:57 от kyrok »
Оффлайн Роберт65
« Ответ #20 : 07 Ноябрь 2012, 20:05 »
 kyrok, да передок еще не менял, так как задний еще не поставил, все в разобранном состоянии, времени не хватает пока, но думаю в выходные заняться дальнейшей разборкой. Думаю в передний редуктор ГП встанет без проблем.
Оффлайн Romann
« Ответ #21 : 07 Ноябрь 2012, 20:49 »
Временно вопрос можно решить пока ищешь замену . Подразбей острым концом молотка шлицы в нескольких местах . У меня год отходил и так не залюфтил больше .
« Ответ #22 : 07 Ноябрь 2012, 23:18 »
На Э1? :o Даже не пытайся. Не та конструкция, чтоб пневму на передок вживить. Ты смотри там. Кроме корпуса есть ещё посадочные приводов. Они будут разного размера, скорей всего.
Кстати примерял от Гранда передний кардан, подходит.
« Ответ #23 : 08 Ноябрь 2012, 02:34 »
Мини отчёт по коробасу:
Писал подробно,да свет рубанули *pozor*,заново сил нехватит,так что в кратце! ::)
Снятие заняло с 21.00 до00.00 ,час откручивал передний кардан,приёмная открутилась от руки ::),снимал на улице под машиной,при снеге с дождём :D,сняв и затощив в гараж,открутил крышкув кулисы,осмотрел вроде всё гуд,зажав крышку в тесках,прикрутил качергу,переключает вроде нормально,правда со второй вилку переключил руками,а кулиса была на нейтрали,как так получилась мысли есть ,но не знаю как выразить,знающие поймут,после двух часов осмотра обнаружилось что на валу первой и второй передачи закусан шток толщиной 2-3мм и дленной прим.10мм,навело на мысль открутить датчики,у датчика задней передачи шток который прим.5мм толщеной и 30мм длинной,ходит свободно при переключении ,а с датчиком нейтралки всё печальнее,во первых он обрезан,понятно для чего,и залит герметиком,шток не двигается,закис,судя по всему попала влага,тем самым он подклинивал маленький шток,и тот лопнул,соответственно клинила направляйка первой и второй передачи. Как то так.
Итог: нужна новая крышка(потому как там конавки выбило и при такой точности их незапаять) и новый шток ,тот что 2-3мм шириной и 10мм дленной,либо крышку в сборе. :(
Может есть у кого такой девайс,готов приобрести.
Реально ли купить крышку новую в сборе?
По кардану: на кардане какое то полимерное напыление,которое стёрлось и вследствии люфт,где бы его опять нанести,или чем ::)?
Корпуса передних редукторов разные,колхоз космический,до пар пока недобрался,надеюсь взоимозаменяемые  :-\
Не загружаются фотки почемуто ::)
Оффлайн Shaman19
« Ответ #24 : 08 Ноябрь 2012, 04:01 »
Привет, вот позвони 89104232150 Москва
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2012, 04:22 от Владюля »
« Ответ #25 : 08 Ноябрь 2012, 20:30 »
О чём речь и шла. Полностью целиком диф не заменишь. Только пары сравнить. Если подходят - хорошо. Если нет - то на заднем мосту пару менять или искать диф с походящим передаточным числом.
« Ответ #26 : 08 Ноябрь 2012, 21:44 »
Отметил канавки в корпусе от маленького штифта,думаю если поменять тоолько его будет подклинивать.
Виновник торжества,колхоз наказуем >:D
штифт в направляюшем валу
Маленький штифт
Тут оба,закис большой,встал на пути маленького :-[
Нужна собственно крышка в сборе,может у кого завалялся коробас не рабочий :'(
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2012, 22:34 от kyrok »
« Ответ #27 : 08 Ноябрь 2012, 22:22 »
В том та всё и дело,что с зади заменён мост на 4.10 с автоблоком,вместо 3.55 ,потому как тапки 35тые,на 4.10 едет как машина :)
Завтра или на выходных раскурочу передок и тайное станет явью :D, мой хвостовик на передке люфтит  верх,вниз,туда-сюда,такое чувство,что без подшипников :o,так что ремонт не менуем. *pozor*
« Ответ #28 : 08 Ноябрь 2012, 22:36 »
Завтра или на выходных раскурочу передок и тайное станет явью , мой хвостовик на передке люфтит  верх,вниз,туда-сюда,такое чувство,что без подшипников ,так что ремонт не менуем.
Тем проще. Всё-равно вскрывать. Вот и расскажешь потом как там вс запущено и есть-ли возможность для колхоза. ;)
Оффлайн Shaman19
« Ответ #29 : 09 Ноябрь 2012, 06:10 »
Есть такая, где то видел на сайте Авито или дром, в запчастях
« Ответ #30 : 09 Ноябрь 2012, 09:35 »
Всё утро гоняю по сети и тишина :-\,одни транзиты ,фокусы и монды *pozor*,заеду в академию,может у них есть ...
Для тех у кого такой же калабс с кпп в дороге,неотчаивайтесь,временно можно решить и не снимая коробас,открутите ручку из салона ,сам рычажок с шарниром и пошарудите там отвёрткой окуратно,сдёрните передачю на нейтраль и соберите обратно,если переключать не спеша жить будет.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2012, 09:40 от kyrok »
« Ответ #31 : 09 Ноябрь 2012, 21:27 »
Нашёл такой вариант от второго экспа http://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/ford_explorer_verhnyaya_kryshka_mkpp_90790468 подойдёт? отличие в двух ушах с верху,на моей их нет.
« Ответ #32 : 09 Ноябрь 2012, 21:36 »
Чем тебе уши мешают? Если что и отпилить можно. ;)
« Ответ #33 : 09 Ноябрь 2012, 21:42 »
Уши меня не напрягают,болгарка сделает своё дело,если понадобится,ракурс фото не понятный,может она на 10 сантов короче,имеется ввиду коробасы одинаковые аль нет.
Трубку не берёт :'(,позновато новерное,не фонат он 8)
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2012, 21:44 от kyrok »
« Ответ #34 : 09 Ноябрь 2012, 21:51 »
Вроде они взаимозаменяемые. Точно не скажу. Вот мануал. Может там что интересного найдёшь.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #35 : 10 Ноябрь 2012, 06:19 »
вот про неё я тебе и писал
« Ответ #36 : 11 Ноябрь 2012, 19:09 »
Итак,продолжаем!
Сегодня отмыл коробас,раскрутил,вымыл все каки в нутри,есть вопросы:
1. есть люфт на основном валу,тот что в корзину втыкается прим.1-2мм и по вертикали и вглубь,туда сюда вообщем,тоже самое у центрального,как я понял они конусные и регулируются шайбами!?Шайбачка со стороны рабочего целиндра сцепления!? Подобрать шайбу?или продаются рем комл.? или подшипники менять?
2. передний сальник рваный(под замену)
3. в переходнике между коробкой и раздаткой было чюток масло,пробок не нашёл,оно там должно быть? и если да, то заливать его при зборке,скока,чего,как?
4. в раздатке 100гр. масла,пробка есть,она заливная и уровневая!?
5. какое масло лучше залить и сколько  в коробас,раздатку?(Понимаю что обсасывалось на форуме 100-500раз,но всё же под общий шум. ::) От ситроеновского автомата осталось 5 литров масла по 600руб за литр,оно не пойдёт?По марке не помню,скорее декстрол 3, или как в к/ф "брат" "что рускому хорошо,то немцу смерть" :)
6. хочу  снять корзину сцепления,для отбраковки корзины ,диска и заднего сальника двс,вопрос на сколько знаю по класике нужен "направляющий ключик" для центровки диска,как тут?
Пока как то так,жду крышку кулисы,и прикупаю мелочи к сборке.
Вопрос по переднему редуктор,в двух словак как его снять?как понял визуально,задней крышкой является рычаг!?
Заранее спасибо ::)
Македонский
« Ответ #37 : 11 Ноябрь 2012, 19:24 »
Пробка заливная,она же уровня,в кпп залей немного выше уровня,т.к. это будет плюсом шестерне пятой передаче. Везде льётся АТФ-ка ,но в кпп спецы посоветовали моторное масло лить, попробую  в ближайшее время масло для кпп переднеприводных авто.
Оффлайн Romann
« Ответ #38 : 11 Ноябрь 2012, 19:35 »
Если без насоса то только GL-3 наливай .4 и 5 сожрет синхроны  махом . но будет подхрустывать на морозе из-за густоты .Ну как вариант -пауза между переключениями подольше . Если насос стоит то АТФку .
« Ответ #39 : 11 Ноябрь 2012, 19:36 »
Понял то что ни чего не понял :-[
про уровень кпп понял,в раздатке,по пробке,ну и тоже +200-300гр.,по поводу масла для акпп,то что есть,стоит лить или нет,в промежуточном корпусе должно  быть?
на раздатке есть трубка,похожая на сопун ::),от неё резиновый шланг в подкапотное пр-во,что это за трубка?
« Ответ #40 : 11 Ноябрь 2012, 19:38 »
Что за насос :-\
Македонский
« Ответ #41 : 11 Ноябрь 2012, 19:40 »
Что за насос :-\
Насос в раздатке стоит,поэтому туда только АТФ.
Македонский
« Ответ #42 : 11 Ноябрь 2012, 19:42 »
Если в коробку зальёшь обычную трансмиссионку,то недолго жить такой мкпп,хотя знакомый синтетику льёт и очень удивился когда в мануале прочитал что заливается АТФ.
« Ответ #43 : 11 Ноябрь 2012, 19:47 »
Т.е. и в коробку и в раздатку лью   АТФ!? по поводу отсутствия масла в раздатке,куда оно могло дется?утечек нет,всё сухо :-[
Македонский
« Ответ #44 : 11 Ноябрь 2012, 19:49 »
да
Македонский
« Ответ #45 : 11 Ноябрь 2012, 19:50 »
Может его и не было там...Залей поездишь и проверь ещё раз уровень.
Оффлайн Romann
« Ответ #46 : 11 Ноябрь 2012, 19:52 »
Это из -за того что синхроны не успевают в густом масле за валами . А в раздатке тоже вполне бы прижилась трансмиссионка ,если бы не фильтр очень мелкий .Хотя вот на прошлой неделе перебрал раздатку с тоеты -таун айса .там тоже фильтр тонкий и трансмиссиока GL-3 -в заднеприводные коробки ее лить надо . (но она с коробкой  в одном масле купается-такая конструкция )
« Ответ #47 : 11 Ноябрь 2012, 19:52 »
А по остальным пунктам не подскажете ::)?
В переходнике между коробкой и раздаткой что?
Оффлайн Romann
« Ответ #48 : 11 Ноябрь 2012, 19:53 »
Воздух. И вал .
« Ответ #49 : 11 Ноябрь 2012, 19:55 »
Воздух. И вал .
значит воот куда масло из раздатки ушло,сальники оба под замену!?
Македонский
« Ответ #50 : 11 Ноябрь 2012, 19:57 »
Не совсем так, в Маздовской коробке много маленьких маслянных каналов и по ним трансмиссионка нормально не успевает пройти,особенно зимой,поэтому главное что бы масло в мкпп было не вязким.
Оффлайн Romann
« Ответ #51 : 11 Ноябрь 2012, 20:05 »
+ еще то у АТФ ,что она хорошо моет  . Кстати хорошо ,что тему задели .У моего коня фильтрик после насоса коробочного прохудился от камушка и пришлось напрямую соеденить . Надо подобрать что-нибудь . В каталогах его поди и не найдешь .
« Ответ #52 : 11 Ноябрь 2012, 20:13 »
Что за насос,где он там стоит?Открутил крышку посмотрел,всё чисто,без лишних обломаных деталюшек,собрал обратно,думаю ещё мотор раскрутить,посмотреть щётки и так в целом состояния,вообще с раздаткой проблем не было,раз уж снята всё ,то хочется убедиться,и всё проверить.Где этот  фильтр стоит?
Македонский
« Ответ #53 : 11 Ноябрь 2012, 20:14 »
Значит я зря опасался,потому что когда залил свежую АТФ-ку она через месяц стала тёмной. Можно по подробней про насос и фильтр на коробке? На раздтке есть насос,а вот что бы на кпп. :o
Македонский
« Ответ #54 : 11 Ноябрь 2012, 20:15 »
Подозреваю что на маздовской корбке нет насоса и фильтра.
Оффлайн Romann
« Ответ #55 : 11 Ноябрь 2012, 20:21 »
Да кажется с 93 года стали ставиться . Пробки с сосками .Забор масла снизу .Потом радиатор горизонтальный ,насос ,фильтр. Я и на Э-1 видел когда себе искал машину . Мож меняная ,но наврятли .Провода тянуть надо ,а у нас народ не такой ,отрезать бы  чего лишнего . У меня мазда .
« Ответ #56 : 11 Ноябрь 2012, 20:39 »
7.как снять передний редуктор,а тожь пойду откручивать всё подрят. :D
Осталось чюток ::),3 пунктика.
На моей коробке похоже нет насоса,да и нужен ли он там вообще.....
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2012, 20:56 от kyrok »
Македонский
« Ответ #57 : 11 Ноябрь 2012, 21:00 »
У меня тоже мазда, по вину 93-й год, факт 92, значит до 92-го года,насоса и фильтра нет. И потом на Э1 и Э2 разные коробасы,даже по маркировке.
  • Клубная карта №: 0095
Re: МКПП мазда m50d, нужна помощь.
« Ответ #58 : 02 Май 2013, 09:55 »
Комментарий модератора Тему разделил, остальное тут: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,13872.0.html
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
1842 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2011, 11:01
от Lee
3346 Просмотров
Последний ответ 07 Сентябрь 2011, 09:01
от ft-master
16163 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2012, 20:11
от V8
18 Ответов
6386 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2013, 19:00
от NickoNick
4638 Просмотров
Последний ответ 02 Июнь 2017, 04:55
от HIRURG
