Автор Тема: Ребят помогите ремень!  (Прочитано 7767 раз)
Оффлайн ДаняАвтор темы
  • Xplore! 95г. 4,0 OHV
« : 12 Октябрь 2012, 20:02 »
Ребят такая проблема сегодня с утра завожу авто как то странно он завелся и сразу свист пошел я сначала не понял в чем дело потом из под капота пошел дым валом, и испугался думал что проводка горит (уже начал молится о прошении) открываю капот ремень висит оборванный. я его достал но он не порвался а как будто поплавился. от чего это могло случится? ролик натяжителя?
Тяжела и неказиста жизнь народного артиста.
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
Re: Ребят помогите ремень!
« Ответ #1 : 12 Октябрь 2012, 20:08 »
У меня и за  генератора было (клина дал) :D
Оффлайн Shaman19
« Ответ #2 : 12 Октябрь 2012, 20:13 »
привет, может генератор, натежительный ролик,  кондюшник и далее самое страшное
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #3 : 12 Октябрь 2012, 20:23 »
Что мешает со снятым ремнем все привода рукой покрутить?
Оффлайн Shaman19
« Ответ #4 : 12 Октябрь 2012, 20:24 »
а ты  Gene51 прав так проще  ;)
Оффлайн Gene51
« Ответ #5 : 12 Октябрь 2012, 20:26 »
Владюля,
Ток с каленвалом не запаривайтесь :D
« Ответ #6 : 12 Октябрь 2012, 21:38 »
а как выявлять неисправность? они не крутятся или что? и еще вопрос ребят а ремень там родной нужно искать? или аналоги есть какие то?
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=7be85ea17b9edaac394d9129d386b2e9&
« Ответ #7 : 12 Октябрь 2012, 21:42 »
Даня, Ручками ,ручками крути . Какойто не будет крутиться. Шкиф коленвала в расчет не берем .Хотя если здоровья хватит ,то ..... Дубликатов полно .
« Ответ #8 : 12 Октябрь 2012, 21:53 »
окей спс завтра день уже занял работой)))
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #9 : 12 Октябрь 2012, 22:59 »
Там работы на 5мин с перекурами. Определил причину и пошёл оплакивать заказывать что поменять придётся..... :D
« Ответ #10 : 14 Октябрь 2012, 21:01 »
ну все эпопея окончена))) ;D генератор клину дал))) сегодня подшипник поменял завтра буду ставить)))) ребят а ремень там тяжело натягивать?? или нет? у меня книжка вроде есть но может кто поможет дельным советом как просто сделать??? ::)
« Ответ #11 : 14 Октябрь 2012, 21:27 »
Ну... Поздравляю! Ремень - эт серьёзно. Без бутылки никак не натягивается. Смазать положено. :D
У тя на панельке перед радиатором рисуночек должен быть как его уложить. Укладываешь по местам, потом, если память не изменят, квадрат в натяжитель и уложил. ;)
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #12 : 15 Октябрь 2012, 16:43 »
Хорошая память  :D
« Ответ #13 : 15 Октябрь 2012, 16:47 »
Хорошая память  :D
Просто на OHV ставилось два вида натяжителей. Один под квадрат, другой под головку на 15 или 16, уже не помню. Но это более древний вариант.
« Ответ #14 : 15 Октябрь 2012, 17:02 »
чет пробовал утром ставить) там вентилятор нужно снимать???? или не пойму как? у меня не получилось на кардан натянуть??там к нему вообще не подлезть! как быть ребят?
9545 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2010, 14:15
от ZETAUFO
61 Ответов
15010 Просмотров
Последний ответ 19 Август 2012, 19:11
от Scorpovod_34
11573 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2013, 14:59
от DEADxMEAN
3619 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2013, 21:16
от Геннадий
950 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2016, 01:51
от НиколайВоркута
