Автор Тема: Помогите новичку!  (Прочитано 81492 раз)
MaxD
Помогите новичку!
« : 09 Октябрь 2012, 17:42 »
Всем доброго времени!
Прошу помощи новичку! Присмотрел Эксплорер 91г.в. 3х дверку. До этого был Опель Монтерей 5и дверный. На опеле капиталил сам мотор, была гнилая рама, так что избавался. На присмотренном экземпляре проблемы с карабасом (МКПП). Хозяин говорит, что возможно выжимной, но мне каатся, что выжимно только шумит и то при выжитом сцеплении. Хз, в общем понимаю что нужно смотреть/слушать/ездить, но вот хотелось бы услышать советы и предположения,  на что я могу попасть в даных обстоятельствах? Ну, тобиш, замена коробки например. И скока каробка б/у стоит? Снять поставить? Где лучше делать? Шеви плюс?
Да, и по мотору хотелось бы услышать. Как он по надежности?
Понимаю вопросов много. Буду рад любой информации.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2012, 17:46 от MaxD »
MaxD
Re: Помогите новичку!
« Ответ #1 : 10 Октябрь 2012, 10:30 »
О, спасибо за "огромное" комичество ответов! Очень дружелюбный форум....
 *hang*
Оффлайн Shaman19
« Ответ #2 : 10 Октябрь 2012, 10:57 »
Скорей всего, рабочий цилиндр каюк, да и может если на скорости гудит то подшипник по шестеренкой 3 скорости
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
« Ответ #3 : 10 Октябрь 2012, 11:00 »
Посмотрив партнерах,там есть по б,у зап.частям.Кто чинит,
Оффлайн Shaman19
« Ответ #4 : 10 Октябрь 2012, 11:34 »
б/у коробка механика от 27000р и выше, и там можно взять кота вмешке
Оффлайн Шуруп
« Ответ #5 : 10 Октябрь 2012, 11:36 »
Когда двигатель доведен до "идеала"-это мощный,надежный и весьма долговечный экземпляр.По соотношению цена/качество очень удачный.Но это потом,а пока неизвестно,что конкретно тебе отвечать.На мой взгляд сразу под замену :
-форсунки,свечи,регулятор давления топлива в рампе,термостат,;
-Очистка дроссельной заслонки,датчика МАФ;
-"глушить" датчик МАП (при наличии такового);
Но это сугубо субъективное мнение (для полной уверености в двигателе).Кстати многое из перечисленного к замене уверенно подходит и используется неоригинальное,но не менее надежное. :)
MaxD
« Ответ #6 : 10 Октябрь 2012, 13:10 »
Огромно спасибо вам, парни! Я уже думал форум вымер!  *ty*
Вопрос по железу. Оно еще есть? Нада двери, пороги. Знаю лючек бензобака больное место, есть рем вставка?
Да и вроде как на америкосах резьба другая на болтовых соединениях. Это так? Тоесть, типа, в магаз газелекский зайдешь и гаечку хрен подбереш? С этим может возникнуть трудности?
Просто я чинюсь сам, вот и думаю могут возникнуть трудности. :-\
Да, и про МАР не совсем понял, зачем глушить? Если он рабочий, пусть живет. Объясните если не сложно!
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2012, 13:15 от MaxD »
« Ответ #7 : 10 Октябрь 2012, 13:23 »
с таким подходом лучше брать газелек - трудностей точно не возникнет.
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
« Ответ #8 : 10 Октябрь 2012, 13:27 »
Привет! Чинюсь тоже сам. ::)
Болты ,гайки и все все все тащу с завода  :-X  Метизы меняю на на наш размер.
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн Шуруп
« Ответ #9 : 10 Октябрь 2012, 13:37 »
Датчик МАР стоит на стенке мотрного отсека,справа (по ходу движения) от катушки ВВ,к нему подходит трубочка от вакуумного разветвителя на впускном коллекторе и фишка с проводами.Его предназначение-коррекция топливной смеси на высокогорье.Проверяешь очень просто:
-на рабочем движке горит "Check",снимаешь с датчика вакуумную трубку и затыкаешь её (пальцем),если "Check" погас,то его "нашел",но это если все остальные системы в норме.Хотя даже если "Check" моргнет и снова загориться уже хорошо,одной засадой будет меньше.
MaxD
« Ответ #10 : 10 Октябрь 2012, 13:50 »
лучше брать газелек
Я конечно, извиняюсь, но это не о чем. Хотел бы - взял!
Я вроде написал, что имел дело только с европейцами. Там с крепежем проблем не возникало. Думаю в москве можно поискать контору продающую данный крепеж. Может нашел уже кто?
Да и Scorpovod_34, метизы, имеется ввиду, болты гайки =)
Шуруп, Спасибо, все понял!
Блин запытался я эти картинки собирать!  >:(
« Ответ #11 : 10 Октябрь 2012, 13:53 »
Ага.  ;)
А так...Все что плохо лежит на заводе - хорошо лежит в гараже!  :D
MaxD
« Ответ #12 : 10 Октябрь 2012, 13:59 »
Теперь и я наверно буду себе заводик подискивать :)
Кстати, у меня в Михайловке, Волгоградской области родственники живут. Так что,  Волгоградской области ПРИВЕТ!!! *tease*
« Ответ #13 : 10 Октябрь 2012, 14:10 »
*ty*
И вам привет !  :D  ;D
MaxD
« Ответ #14 : 10 Октябрь 2012, 19:38 »
Кстати, а есть какой нить электронный каталог? И вообще как подбирать запчасти самому?
7335 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2014, 12:59
от muzred
6313 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2017, 10:26
от Макар
4562 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2019, 14:54
от Александрl
63 Ответов
33953 Просмотров
Последний ответ 27 Март 2021, 20:01
от Yura_18
1175 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2021, 11:52
от ПавлуХа_88
