Автор Тема: Лифт задней подвески  (Прочитано 55658 раз)
Оффлайн anicsАвтор темы
Re: Лифт задней подвески
« Ответ #105 : 27 Ноябрь 2012, 10:08 »
колесные проставки на  Экспа?
что за зверь, для чего? чтобы колесья из арок торчали?
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #106 : 27 Ноябрь 2012, 10:20 »
А ни у кого не завалялся чертежик на колесные проставки на  Экспа?
Паш. Я тебе там в другой теме скинул. Ток перепроверь.
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #107 : 27 Ноябрь 2012, 16:07 »
Ага,хорошо.
Спасибо!
Ага.Резинку пошире хочу ::) Нужны проставки для нее.
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
« Ответ #108 : 27 Ноябрь 2012, 16:17 »
Ага.Резинку пошире хочу  Нужны проставки для нее.
Смотри примерь сначала. Как-бы не пришлось спереди закаты и бампера кусочек отрезать. ;)
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #109 : 27 Ноябрь 2012, 16:26 »
Да это не проблема  ;) Круги отрезные есть и болгарка еще рабочая  :D
« Ответ #110 : 28 Ноябрь 2012, 12:53 »
вот как надо, а мы ничего не понимаем!  :D
Оффлайн vd66
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #111 : 23 Декабрь 2012, 19:47 »
 Я у себя проверил - тупо приварили два уголка к родной серьге, типа нарастили. Нужно будет новые сделать, чтобы был "фирменный" колхоз. А такой вопросик, коренные к нам не от чего не подходят? Или проще родные новые заказать?А то что то смущает меня этот изгиб коренного. Я так думаю ,что если я нормальные рессоры поставлю у меня корма поднимется.
« Ответ #112 : 23 Декабрь 2012, 20:20 »
С этим вопросом сюда, предварительно прочитав тему.
Оффлайн Axion
  • Страх - это маленькая смерть (с)
« Ответ #113 : 08 Ноябрь 2013, 08:15 »
Так, "любительский" лифт зада я значит уже сделал. Серьги от газели, 6-ти листовые рессоры от 24-й (6 листов: 4 волговских, коренной и грузовой родные). Теперь по переду. У меня там болт запятой можно еще на 2см завернуть. Что измениться, сломается или отвалиться?
Ford Explorer U2 1996 года
OHV 4.0 МКПП
2wd/4auto/4low
Оффлайн uits
« Ответ #114 : 08 Ноябрь 2013, 09:06 »
С какой целью то крутить собрался? Задача какая стоит?
Если резина цепляет или торсионы просели и хочешь в сток вернуть - эт одно.
Если из эстетических целей - то эт совсем другое.
Так то торсионы по мануалу регулируются.  ;)
Ничего болтам не будет. Морда приподнимется, пожестче станет, привода под другим углом ходить будут. Вроде все.
« Ответ #115 : 08 Ноябрь 2013, 09:09 »
Вроде все.
Ещё не факт, что развал-схождение в рамки доступа попадут.
Оффлайн uits
« Ответ #116 : 08 Ноябрь 2013, 09:38 »
Вроде со стоковыми болтами всегда хватало. А вот если удлиненные ставить - там да, домик появлялся, насколько помню.
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #117 : 08 Ноябрь 2013, 10:34 »
Так, "любительский" лифт зада я значит уже сделал. Серьги от газели,......
:D :D :D Так они же короче! Или не?  :-\
Сказал бы я тебе за гроши сделал бы любой длинны  ;)
На лежачих полицейских прыгать будешь  ;) И зад жестче будет  ;)
Амморты давно менял?
Болт то в крутить можно....я на всю вкручивал.... Потом на заводе по длиньше и по прочнее сделал... Потом поставил еще длиннее болты от кузова Экспа... :-\ В крутил не на всю,а только чутка приподнял от стокового варианта. При передней пневме и так перед задирается высоко .
Сломаться может болт.Главное подними перед,что бы колеса в воздухе болтались. И тогда вкручивай болты.
Оффлайн Axion
« Ответ #118 : 08 Ноябрь 2013, 14:40 »
Буду пробовать впихивать колеса 285/70 R18. Как вариант чтобы не цепляло.
Честно даже и не знаю, у меня самопал какой то стоял корявый. Делал капремонт подвески. Менял аморты, рессоры. Торсионы не менял (лаве не хватило :)  ) Да, та еще табуреточка вышла.
А торс не лопнет? Запятая не отвалиться?
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2013, 14:43 от Axion »
OHV 4.0 МКПП
2wd/4auto/4low
« Ответ #119 : 08 Ноябрь 2013, 19:02 »
Axion, сфоткай чтоли машинку свою - охота посмотреть что за зверь получается
8154 Просмотров
Последний ответ 08 Октябрь 2013, 08:30
от Жорж
31 Ответов
17584 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2019, 07:26
от Шутник
18 Ответов
29173 Просмотров
Последний ответ 21 Июль 2017, 06:50
от Scorpovod_34
1870 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2018, 11:12
от Vik007
154 Ответов
81187 Просмотров
Последний ответ 08 Март 2024, 10:47
от Zorg57
