Автор Тема: 10 000 км. ТО, поломки и ремонт  (Прочитано 28904 раз)
Оффлайн Dimann
Re: 10 000 км ТО, ремонты и поломки
« Ответ #45 : 30 Апрель 2010, 06:56 »
Прошел ТО-1 все в норме, залили 5 литров масла, поменяли воздушный и масленный фильтры, от замены топливного отказался, сильно не настаивали.
Оффлайн deputat :=)
« Ответ #46 : 30 Июнь 2010, 16:49 »
Интересный расклад по поводу колличества масла. У меня на Фьюжике (двигатель 1,6) 4л масла вливают (как по мануалу). 6 лет прохожу ТО - всегда одна и та же картина: оплата за 5л, 1л мне отдают на сервисе в 5-ти литровой канистре "на долив" между ТО.
На Экспе (двигатель 4,0) получается всего на 0,7л больше?
« Ответ #47 : 30 Июнь 2010, 18:25 »
что смущает? объем масляной системы должен зависеть от объема двигателя? :) у меня на 7,5 тоже 4,7-5 литров в зависимости от фильтра
Оффлайн Zhe
« Ответ #48 : 30 Июнь 2010, 23:17 »
Объем масляной ванны мало связан с объемом двигателя, во всяком случае зависимость нелинейная. В основном, при обычной системе (ванна, а не "сухой картер") объем определяется неосушением маслозаборника при расчетных боковых и вертикальных перегрузках при максимальной производительности насоса, с поправкой на раздолбайство владельца (плохо следит за уровнем). Это мало зависит от размера двигателя, т.к. объем каналов системы смазки - мелочь. А вот "плескание" разогретого масла одинаково, что на Запоре, что на Роллс-Ройсе при сходном режиме движения. Поэтому на сильно спортивных, гоночных и авиа моторах используют сухой картер - ванны нет, запас масла в отдельном баке, а все, что попадает в картер, откачивается несколькими насосами в бак. Так можно и вверх ногами ездить (авиа вариант). Сухокартерная система сложная и дорогая, поэтому льем все по 4-6 литров масла в ванну любых двигателей с рабочими объёмами от 1 до 6 литров.
VOLK
« Ответ #49 : 27 Июль 2010, 12:56 »
Сегодня прошёл 1е ТО      масл.ф.ориг.-300р,     возд.ф.неориг-650р,    масло Castrol 5w30 5л-1550р   + работа-800р  (проверили все люфты, всё в норме). Итого-3300р за 1 час работы.      P.S. Сказали ,чтобы масло такое не покупал- полное г.... :o , лучше Mobil 1  5w50 :)
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
« Ответ #50 : 30 Июль 2010, 17:04 »
Я только такое и лью 5W30 "Кастрол магнатек" только с пометкой одобрения для форд. Мне наоборот у ОД (при ТО 10 000) сказали, что фирменное фордовское масло это тот же кастрол 5W30 (канистра другая)и делает его кастрол. А пробег у меня 77 т.км. :-[
Голова дадена что бы думать, а не только кепку носить.
Оффлайн max
  • Севастополь
« Ответ #51 : 02 Август 2010, 13:59 »
Прошел первое ТО, цена вопроса 1064 грн. Вопросов по машине никаких, за исключением сверчка, который завёлся в задних суппортах и неприятно дребезжит на кочках.
« Последнее редактирование: 02 Август 2010, 14:19 от max »
« Ответ #52 : 02 Август 2010, 19:44 »
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2142.0.html
Оффлайн max
  • Севастополь
« Ответ #53 : 03 Август 2010, 12:01 »
 Алексей 150 спасибо за подсказку
« Ответ #54 : 03 Август 2010, 13:57 »
Всегда пожалуйста
42 Ответов
24917 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2012, 14:07
от dimexid
42 Ответов
28114 Просмотров
Последний ответ 10 Март 2015, 18:18
от S.T.A.R.Y
8653 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2012, 13:46
от Федор
3476 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2013, 10:11
от gimcrack
45 Ответов
34287 Просмотров
Последний ответ 02 Май 2017, 21:33
от garik
