Автор Тема: [РЕШЕНА] Помогите! Потолок потёк!  (Прочитано 145518 раз)
Оффлайн Сергей НикитинАвтор темы
« : 30 Сентябрь 2012, 17:25 »
Добрый день!
Пишу впервые, до этого только читал-очень много полезного!
Настала пора падать в ноги за помощью....
Подскажите, пожалуйста-внимательно вроде всё просмотрел, но не нашёл, где, а уважаемый Модератор A888 где-то писал, что у кого-то потолок течёт. У меня та же проблема (ФЭ5, 2012)-после дождя при трогании выливается лужа с потолка в багажник по стенке справа, где САб.. Может, знаете, где причину искать? Течёт вроде не сильно, но неприятно.. Подозреваю, либо где панорамная крыша или в месте крепежа реллингов... ОД у нас в городе  проблемой прониклись, сказали, надо всё разбирать и искать, потом фото в Москву, потом решение от них, потом..... но честно сказали, что собрать не смогут - пимпочек нет и т.д.... На 02 октября записался  с тяжёлым сердцем и отсутствием веры в их руки (при первом гарантийном случае-на 6 т. накрылись стойки стабилизатора-везли ТРИ месяца, а потом меняли ПЯТЬ часов-не могли к серверу гарантийному привязаться..).. В общем, хотелось бы с меньшей кровью.... Не подскажете, где почитать или мож кто информацией поделится?? Есть ли коллеги по несчастью??
Заранее всем благодарен.
[Причина] Засорение дренажной системы.
[Решение] Подручными средствами прочистить желоба, которые идут по всему периметру вокруг люка и панорамной крыши и сливы, которые проходят по передним стойкам (резиновые трубки) и в правом верхнем углу при открытом багажнике.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 09:49 от Outokumpu »
Оффлайн Vladd
  • Клубная карта №: 0101
Re: [РЕШЕНА] Помогите! Потолок потёк!
« Ответ #91 : 28 Июль 2015, 10:02 »
Будь готов к тому, что мог разойтись сварной шов
Спасибо, насколько все серьезно и долго если проблема со швом и надо варить, были прецеденты?
Моя тоже сентябрь 13-го.
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #92 : 28 Июль 2015, 10:11 »
ОД обычно ничего не варит. сдирает герметик, кладёт новый и красит ;)
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн Galeks
« Ответ #93 : 28 Июль 2015, 10:12 »
Увы это так. Пока гарантия не закончится.
Отправлено с iPad через Tapatalk
Оффлайн Vladd
« Ответ #94 : 28 Июль 2015, 10:19 »
Это помогает?
И как надо если делать по правильному?
Оффлайн Galeks
« Ответ #95 : 28 Июль 2015, 10:21 »
Помогает.
Обычно сдирают, обезжириваю, кладут новый и красят. Правда получается коряво по сравнению с заводским.
Оффлайн Vladd
« Ответ #96 : 29 Июль 2015, 11:43 »
Вчера на ТО сдал проблему с протечкой.
Проверили трубки - ОК, потом сняли рейлинг, каких либо повреждений не нашли. После попробовали пролить разные места, обнаружилось что при закрученных болтах крепления рейлинга к крыше вода протекает в салон через отверстия для крепления. Посчитали, что именно в этом дело, посадили болты на герметик и типа все ОК. Буду наблюдать.
Оффлайн Galeks
« Ответ #97 : 29 Июль 2015, 12:24 »
Побольше дождей тебе в первые месяцы, что бы проверить герметик. И по гарантии переделать если что.
Оффлайн CraB
« Ответ #98 : 06 Сентябрь 2015, 21:19 »
Здравствуйте, Уважаемые.
Вот и у меня потек Эксп 5 :(
После сегодняшнего дождя, вода пошла по правому ремню третьего ряда...
Ветку почитал - гофру провода и дренаж проверю.
Дилер озвучил диагноз по телефону - реллинг/герметик. И обозначил неприличную сумму, ибо машина уже не на гарантии...
Вопрос к старожилам: есть ли клубный сервис, лечащий данную болячку оперативно и гуманно? куда обратиться бедному крестьянину? :)
СУВЖ,
CraB
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #99 : 06 Сентябрь 2015, 21:29 »
пару лет назад, *знакомые рассказывали(с), владелец ФЭ5 взял, да и сам снял рейлинг и промовилил сварной шов и всё вокруг... и *говорят(с), до сих пор катается и горя не знает ;) 8) :D
Оффлайн alxs
  • Алексей
« Ответ #100 : 06 Сентябрь 2015, 21:58 »
гофра провода - это протечка слева, а справа - это дренаж (ну или шов)
после вчерашней поездки под дождем тоже обранужил у себя мокрый правый ремень и воду справа, около сабвуфера. А слева все были сухо (будем надеяться, что проблема с гофрой ушла)
Оффлайн CraB
« Ответ #101 : 06 Сентябрь 2015, 22:22 »
горфа и дренаж в норме :(
так что ехать мне к доктору на поклон :(
Порекомендуйте хорошего постгарантийного, а?
СУВЖ,
CraB
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
Оффлайн Vladd
« Ответ #103 : 15 Сентябрь 2015, 11:30 »
На днях повторно сдавал авто с протечкой, предыдущий ремонт - герметизация креплений рейлингов не помог,
активные дожди на прошлой неделе просочились в салон.
В итоге забрали авто на два дня, вердикт - шов+герметик, положили новый и закрасили. Буду наблюдать.
Оффлайн Mursielago
« Ответ #104 : 17 Октябрь 2015, 15:37 »
У меня другое решение проблемы :) Бежало из переднего плафона, а также лужа под запаской и справа от запаски под сабом. И еще при открытом люке появился посторонний дребезж. звук с потолка. Проехал к дилеру, они долго ковырялись и определили, что просела панорамная крыша на резинках и ровно посередине начала протекать. Вода в основном по потолку шла назад, но при торможении или когда машина под уклон на нос бежала из плафона.На пиндоском сайте они нашли как протянуть панорамную крышу, вроде протянули по крайней мере вроде не бренчит :). Дождей еще не было, тьак что как только так сразу отпишусь.
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
« Ответ #105 : 17 Октябрь 2015, 19:33 »
Сдать к чертям пока не поздно...)) жаль мне уже поздно!
9033 Просмотров
Последний ответ 21 Октябрь 2012, 21:49
от creative24
8880 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2015, 22:47
от expboris
1932 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2013, 13:05
от OtherSide
2134 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2014, 00:26
от 005
1439 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2014, 21:04
от ferumok
