Автор Тема: Нужна срочная помощь - вопрос по серьгам рессор на U2  (Прочитано 9315 раз)
Оффлайн anicsАвтор темы
Народ, выручайте: моей машинке въехали в зад, невнимательный водитель попал в фаркоп, Фаркоп в свою очередь вывернул раму вниз в районе задних втулок рессор. До кузова удар не добрался. Завтра отдаю машину на стапель для вытягивания рамы, задние серьги под замену.  Заказывать оригинальные - доставка долгая. От чего из нашемарок можно поставить задние серьги при условии что втулки останутся родные? Читать форум искать инфу уже попросту некогда, надо уже пойти и купить. Подскажите, а?
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=5473 Пройди по ссылке, там всё разжёвано. ;)
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
Делал сам метал взял потолще чтобы поперечину не приваривать  8) и подлинней  ;)
потолще...    ...и подлинней
Потолще и подлинней это наш метод  :D
Пока они тянуть будут я новые серьги сколхожу - в гараже гдето были 5мм полосы. А на сколько длинней, можно уточнить? мм на 50 нормально будет или много? Я так понимаю серьга не должна встать вертикально, должен быть наклон серьги в сторону кормы...
  • Год выпуска: 1997
Длинна 24 см ,по дырам 18 см,толщина 10 мм.Родные болты то ко то ко  ;)
Оффлайн SOLEX
anics, скажу так...если рама тупо согнулась без смещений в лево-право(как оно часто бывает при ударе в зад).то стапель-тупо развод!востанавливается ...опа на раз толковыми слессарями!если нет варианта достать серьги,то берите от газели.они чуть короче ,на скорость не влияют.на предыдущей машине была схожая фигня!
Ясненько, т.е. + 4см...  У моих (штатных) расстояние между центами 14см, толщина 4мм - уже съездил обмерял.
да, именно так и случилось.
восстанавливать берется въехавший так что технология и цена вопроса меня как бы и не заботят. Сделает за тыщщу - пусть так, мне главное машину восстановить
Оффлайн SOLEX
anics, если вас цена вопроса не касается,то это просто СУПЕР!
ну, это пока только на словах. кидок возможен, время покажет.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
anics, Опоздал ты. Долго у меня новые серьги рессор со втулками лежали, но уехали уже в ивановскую область.  :) Ну а так, много разных колхозов делают. И из толстой полосы, и из трубоквадрата, и из уголков сваривают. ;)
Дык пока они бы приехали я бы уже состарился  :D
В итоге так и сделал. Нашел у друга на складе стальную полосу 10мм толщиной и 80 шириной и из нее заколхозил. Впрочем обо всем по порядку:
Въехавший в меня господин оказался контрацептивом, поэтому раму тянули своими силами - вдвоем с тестем (мировой он мужик, надо сказать): домкратили машину по очереди за правую и левую часть фаркопа до отрыва соответствующего колеса от земли сантиметров на 10. Рядом с домкратом ставили упор из крепкого такого швеллера. К месту изгиба (точнее прямо перед ним) варили стальную полосу, а к стальной полосе пруток с резьбой М20 (из строительного магазина). В бетонном полу гаража просверлили отверстие! под этот прут и тянули снизу из ямы раму к земле, попутно грея место изгиба. В итоге не могу сказать что раму вытянули в ноль, но площадка бампера стала параллельна земле, а до этого был уклон градусов в 30.
Ну и попутно заменил серьги рессор. Справа пришлось поиметь долгий секас с извлечением нижнего болта - часа 3 колупались, а слева серьгу поменяли минут за 20-30.
Фотки:
Вот такие серьги были у меня:
А это мой колхоз:
Старая VS новая:
Расстояния между отверстиями на 30мм больше, но сдается мне что при таком конструктиве надо было прибавлять 100-120. Наверное позже так и сделаю если не поленюсь.
Нашел на левой стороне рамы вот такую табличку, что это?
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2012, 20:42 от anics »
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
Позвонил бы мне.... серьги от распила лежат оригинальные... рессоры 4-х листовые... да забрал бы...
Позвонил бы мне....
Дык знал бы прикуп, жил бы с Чичей  :D
Оффлайн coyot
на будующее запиши:))) есть коллега... ремонтирует машинюки... качество гаражное... но на скорость и проходимость не влияет(Внешний вид имею ввиду) остальное - в поряде... и кулибин ещё тот...
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=b9sobr12pmmknqlhap9fcgtpe5&
У него жена есть   :D
3516 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2011, 23:25
от pk5369
16160 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2012, 20:11
от V8
35 Ответов
13552 Просмотров
Последний ответ 29 Март 2012, 23:53
от Anya
4192 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2012, 19:09
от Коренской
34 Ответов
6167 Просмотров
Последний ответ 29 Март 2019, 21:21
от александр577
