Автор Тема: Гидроблок или соленоид  (Прочитано 11335 раз)
Оффлайн ТимурАвтор темы
« : 29 Сентябрь 2012, 16:05 »
Машина периодически дерагется на малых скоростях, при переключении на 2-3 скорости... при нажатии ОД офф, отключается также периодически включается CHECK TRANSMISSION. при диагностике выдало ошибку соленоида давления, но сам мастер советует поменять весь гидроблок...что делать в этом случае? менять весь гидроблок или все таки найти кто сможет заняться соленоидом? помогите
Оффлайн dimitri
Re: Гидроблок или соленоид
« Ответ #1 : 29 Сентябрь 2012, 16:38 »
Тимур, если на продажу , то попробуй соленоид махнуть , может поможет на некоторое время , а может и нет  ;)
« Ответ #2 : 30 Сентябрь 2012, 09:38 »
нет, не на продажу... для себя хочу оставить...замена гидроблока - хлопотное дело? во сколько станет по деньгам?
Оффлайн dimitri
« Ответ #3 : 30 Сентябрь 2012, 10:43 »
если и то и гидроблок и соленоид менять , а это разумно если для себя , то короб снять-поставить тыс. 10 будет замена этих двух узлов наверно тыс. 8 , остальное цена запчастей и расходников , но боюсь просто такими движениями не обойдётся , что нить ещё вылезти может при вскрытии , так что я бы около 60 тыс. заготовил и тогда уж на вскрытие , или лучше не лезть пока ездит  ;)
« Ответ #4 : 01 Октябрь 2012, 07:34 »
да уж.. не весело.. спасибо за совет.. попробую поездить пока...на режиме OD/OFF не так дергает в городе...а на трассе вообще не беспокоит...
Оффлайн Витек на форде
« Ответ #5 : 01 Октябрь 2012, 08:11 »
Неверное мышление  ^-^ ... пока поездите, а там уж точно под 60, а то и поболее понадобиться  ;)
Оффлайн dimitri
« Ответ #6 : 01 Октябрь 2012, 09:17 »
это вы , Виктор , правильно подметили  :D , но я просто хотел сказать , что без такой суммы на ремонт лучшее не лазать в коробас  :D
Оффлайн SOLEX
« Ответ #7 : 01 Октябрь 2012, 11:15 »
Тимур, отдельно соленойд поменять нельзя.только в сборе блок соленойдов!цена детали 12-15тр.коробку снимать не надо.достаточно открутить поддон!
Оффлайн Саша Красноярский
« Ответ #8 : 01 Октябрь 2012, 11:50 »
Тимур, меняй целиком блок, по работе снимать акпп не надо, только снять поддон фильтр и блок управления, работы на час со сливом масла!!!
Оффлайн dimitri
« Ответ #9 : 01 Октябрь 2012, 11:54 »
ага , а потом ,не дай бог, гидрик накроется , вот и попал чел по полной , потому как на б/у соленоид уже никто не даст гарантию и короб снимать придётся , к диагносту ему надо хорошему попасть для начала и его слушать , нам то что ? блеснули своими познаниями , а разбираться ему придётся  ;)
Оффлайн SOLEX
« Ответ #10 : 01 Октябрь 2012, 12:12 »
а что такое гидрик?
Оффлайн dimitri
« Ответ #11 : 01 Октябрь 2012, 12:18 »
а что такое гидрик?
он же бублик ) это я к тому , что если замена блока соленоидов не спасёт , то снимать короб всё равно придётся , а уж если сняли , то деффектовать по любому разумно , чтобы уже не возвращаться  к этим заморочкам и каждый раз оплачивать операцию снять поставить короб .
« Ответ #12 : 01 Октябрь 2012, 12:23 »
Дима, ты не понял  ^-^, речь идет не о гидротрансформаторе, а гидро блоке, составной частью которого является блок солинойдов  ;) , который кстати меняется отдельно, не снимая коробки.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2012, 12:27 от Витек на форде »
Оффлайн dimitri
« Ответ #13 : 01 Октябрь 2012, 12:24 »
Дима, ты не понял  ^-^, речь идет не о гидротрансформаторе, а гидро блоке, состоавной частью которого является блок солинойдов  ;)
аааааааа...... *pozor* , вот она тебе удалённая диагностика  :D , спасиб Вить , что внимание обратил  :)
Оффлайн SOLEX
« Ответ #14 : 01 Октябрь 2012, 12:40 »
вот теперь всё встало на свои места! :D
1368 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2012, 03:51
от Shaman19
3452 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2014, 22:41
от and032
17 Ответов
5492 Просмотров
Последний ответ 19 Февраль 2015, 23:26
от uar3000
1343 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2017, 08:52
от Luber
801 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2021, 12:32
от miha$
