Автор Тема: Алюминий, не понятно!?  (Прочитано 10949 раз)
Оффлайн ЧугайстерАвтор темы
  • FE, 4.0, 2003, XLS
« : 27 Сентябрь 2012, 05:08 »
магнит (от антенны) не магнитится к капоту и передним крыльям, как снаружи, так и изнутри, они что алюминиевые, или это тюнинг такой???
ко всем остальным наружным частям кузова магнитится
Оффлайн Фокусник
Re: Алюминий, не понятно!?
« Ответ #1 : 27 Сентябрь 2012, 05:16 »
- Капот - точно алюминиевый. Наверно из соображений безопасности для пешеходов.
С алюминием одна беда: - краска начинает раньше облазить (у меня - внутри по передней кромке капота пузыри).
Оффлайн FordSemey
« Ответ #2 : 27 Сентябрь 2012, 05:19 »
Алюминиевые! Мне крыло зацепили не сильно думал сделают на раз а когда сняли пришлось с разбора заказывать, не правится и варить надо аргоном канительно, поэтому крылья надо беречь
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 2012, 07:01 »
хренасе какие новости я узнаю через 2 года после покупки авто.... :o
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 2012, 07:37 »
зато не ржавеют
Оффлайн Hawk
  • Xplorer V 2013 г.в.
« Ответ #5 : 27 Сентябрь 2012, 09:57 »
Еще и низ дверей алюминевый
Ford Explorer V
« Ответ #6 : 27 Сентябрь 2012, 12:32 »
зато не ржавеют
сомнительное достоинство, ввиду недостатков при ремонте жестянки...
« Ответ #7 : 27 Сентябрь 2012, 12:33 »
упс, они что составные? :o
пойду проверять....
хотя не факт, у меня во всяком случае есть налёт рыжий там...
Оффлайн Hawk
« Ответ #8 : 27 Сентябрь 2012, 12:50 »
пойду проверять....
По крайней мере не магнитятся, и толщина металла где сливные отверстия где то 3 мм
Ford Explorer V
Оффлайн FordSemey
« Ответ #9 : 27 Сентябрь 2012, 17:27 »
  Не шути, Двери полностью металл,А если не магнитятся то там шпаклевки наверное намазано немерянно
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2012, 17:29 от FordSemey »
« Ответ #10 : 27 Сентябрь 2012, 17:28 »
а алюминий уже не металл?  :D
Оффлайн FordSemey
« Ответ #11 : 27 Сентябрь 2012, 17:31 »
Ну неправильно выразился-пардон,Кому надо поняли,
Оффлайн SETT
    • ShapitoSS
« Ответ #12 : 29 Сентябрь 2012, 20:54 »
всё по тому, что несущая рама, а не кузов!
SeTTTTT - это не моё имя с 5-ю "Т", это мост над обрывом!
Оффлайн Msr_Gluck
« Ответ #13 : 27 Март 2013, 12:28 »
Недавно в одной из статей в интернете вычитал, что ФЭ3 идет с алюминиевыми крыльями, сдал на этой неделе свою машину на покрас, так вот у меня(автомобиль 2003 года, декабрь, т.е. 4ого модельного ряда) крылья не алюминиевые...а обычные ) магнитятся :) парадокс товарищи....
« Ответ #14 : 27 Март 2013, 12:39 »
3 его :D
7034 Просмотров
Последний ответ 16 Сентябрь 2019, 08:35
от Carlsson910
1988 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2020, 18:50
от garry
