Автор Тема: антифриз или тосол  (Прочитано 10591 раз)
Оффлайн ДаняАвтор темы
  • Xplore! 95г. 4,0 OHV
антифриз или тосол
« : 25 Сентябрь 2012, 18:38 »
ДОброго времени суток коллеги))) подскажите кто нибудь пробовал тосол залить вместо фриза? или только антифриз нужен? собрался менять и вопрос стал! разница в цене приличная? подскажите кто может!
Тяжела и неказиста жизнь народного артиста.
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
Re: антифриз или тосол
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 2012, 19:09 »
Привет,антифриз лей. ;)
Оффлайн Cactus26
  • Lexus GX470 Константин
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 2012, 20:14 »
Лей дзержинский красный и не парься. Дешево и достаточно качественно. На 5 семейных машинах проблем нет.
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 2012, 20:50 »
А зеленый  :)
Оффлайн андрэ
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 2012, 21:02 »
Да,в зелёный при необходимости можно и тосол добавить.По моему он почти в одну цену с красным. :-\
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #5 : 25 Сентябрь 2012, 21:07 »
Просто он на халяву  ;D
Оффлайн андрэ
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #6 : 25 Сентябрь 2012, 21:36 »
Просто он на халяву
Тогда точно зелёный лучше. :D
Оффлайн Shaman19
« Ответ #7 : 26 Сентябрь 2012, 03:30 »
В наше время научились все пот делывать, химии тьма, делай что хочешь . :'(
« Ответ #8 : 26 Сентябрь 2012, 06:27 »
спасиб ребят! что нибудь залью в таком случае))))
Оффлайн Витек на форде
« Ответ #9 : 26 Сентябрь 2012, 07:46 »
Для начала следует понять - в чем различие. И та, и другая жидкость не боится отрицательных температур, не разрывает блок цилиндров изнутри, если все-таки происходит замерзание (при температурах ниже -40`С). Существенное отличие заключается в теплопроводности жидкости и температуре кипения.
Известно, что температура закипания антифриза равна 120`С, в то время как тосол закипает при температуре 105 - 110`С. Разница не столь значительна, но в летний период, когда приходится на жаре стоять в пробках, эта разница в пять градусов может сильно испортить настроение.
Вообще, тосол это разновидность антифриза и существенной разницы между ними нет, только в количестве присадок. Ещё бытует мнение, что тосол это разбавленный антифриз. Здесь трудно спорить и что-либо утверждать. Многие владельцы ошибочно полагают, что дистиллированная вода совершенно безобидна и действуют по принципу: лей больше, не ошибешься. Увы, это не так.
Дистиллированная вода, которой рекомендуют разбавлять антифриз, способна разъедать металлы, особенно цветные. Поэтому в антифриз добавляют специальные присадки, которые нейтрализуют дистиллированную воду, стремящуюся к активному взаимодействию с металлами. Вот, почему опасно нарушать пропорции при разбавлении антифриза. Помимо присадок нейтрализующих дистиллированную воду, в антифриз добавляют различные смазывающие и антивспенивающие присадки, которые позволяют продлить срок службы помпы, термостата и других элементов охлаждающей системы двигателя.
В наш век высоких технологий, когда в современных автомобилях применяются многоклапанные системы газораспределения и многие другие инженерные находки, не стоит пренебрегать рекомендациями завода-изготовителя. Постоянное нарушение требований неизбежно приведет к поломке автомобиля. Возможно, это произойдет не сразу, а через какой-то длительный временной промежуток, но любая поломка всегда происходит в самое неподходящее время. Следует помнить об этом и не подвергать себя и свой автомобиль лишним экзекуциям, которых можно избежать.
Как то так  ;) А с учетом климата Оренбургской губернии, тем более летом   *sun*, я бы не стал заливать тосол.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2012, 07:50 от Витек на форде »
Оффлайн андрэ
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #10 : 26 Сентябрь 2012, 08:27 »
А зачем антифриз разбавлять водой? :-\
« Ответ #11 : 26 Сентябрь 2012, 08:31 »
Просто в продаже есть антифриз концентрат, который разбавляется дистиллированной водой в нужной пропорции.
Например концентрат Neste Oil
Процентное содержание антифриза в охлаждающей жидкости   0%   10%   20%   30%   40%   50%   100%
Температура замерзания полученного раствора, градусов Цельсия   0   -5   -8   -17   -27   -40   -13
Вот тут приведены тесты антифризов/тосолов --> http://www.zr.ru/articles/53918
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2012, 08:41 от Витек на форде »
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #12 : 26 Сентябрь 2012, 11:13 »
Я давно пользуюсь шеловским или, чаще, кастрюлевским концентратом. Проблем нет. А вот обычную охлаждайку (не концентрат) не рекомендуют разводить водой, особенно из под крана или водоёма. Образуется жидкость очень похожая на растворённую ржавчину. Жесть редкая, вымыть из систему очень сложно. Ну и на сегодняшний день в помпах многих машин ставятся керамические сальники, им, для долгой благополучной службы, требуются смазка. Тоссол или антифриз и являются ею.
« Ответ #13 : 26 Сентябрь 2012, 11:16 »
отечественный тосол лучше не лить, даже aga-шный антифриз
алюминиевые детали двигателя через несколько лет использования этих "жидкостей" изнутри похожи на кусок сахара. который макнули в горячий чай :)
причину озвучивать не буду, верить мне тоже не обязательно  ;)
« Ответ #14 : 26 Сентябрь 2012, 11:44 »
Ну... В отечественных производителей давно вера пропала. Как в анекдоте:
 У китайцев спросили: почему не подделываете наши лады или волги. Те ответили честно: Мы пытались, пробовали, но получаетося всё-равно лучше... :-[ :D
13748 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2012, 16:37
от Aesculap
3239 Просмотров
Последний ответ 01 Сентябрь 2013, 18:58
от - Илюха -
7097 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2013, 16:36
от SASCHA
18 Ответов
3558 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2018, 22:03
от SergeDM
3207 Просмотров
Последний ответ 13 Сентябрь 2020, 07:32
от Муромец.
