Автор Тема: Предложения и замечания по работе форума  (Прочитано 743977 раз)
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
Здесь прошу всех высказываться по поводу ваших вопросов, жалоб и предложений.
Соблюдайте порядок и не давайте большой воли фантазии.
Комментарий администратора За сообщения не по теме здесь я выписываю неделю РО (режим "только чтение").
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2016, 17:58 от Алексей »
Re: Предложения и замечания по работе форума
« Ответ #2521 : 29 Апрель 2015, 13:54 »
- Год выпуска   (1991-2015)
- Модель   (1-5)
- Объём двигателя (4,0; 4,6; 3,5; 2,0)
- МКПП или АКПП
Оффлайн pvm85
  • Слабоумие и отвага ;)))
  • Клубная карта №: 0077
« Ответ #2522 : 29 Апрель 2015, 14:09 »
Алексей, не слушай провокатора с плавниками!!! Все правильно сделал. Единственное в выпадающий список моделей авто (с 1ого по 5ый) - добавить пункт "Другое авто" - это для владельцев не экспов. А уж если хотят рассказать, что за авто у них - в подписи это можно спокойно сделать.
  • Основатель
« Ответ #2523 : 29 Апрель 2015, 14:18 »
ОК. Выбирает человек "Другое авто". А что, если у него двигатель 1.8?  :D
Оффлайн pvm85
« Ответ #2524 : 29 Апрель 2015, 14:22 »
Алексей, а нельзя остальные пункты заблокировать при выборе "Другое авто"?
  • Основатель
« Ответ #2525 : 29 Апрель 2015, 16:29 »
Нельзя.
Оффлайн pvm85
« Ответ #2526 : 29 Апрель 2015, 16:57 »
Нельзя.
Тогда во все остальные пункты надо добавить " " пробел или "Другое" :-[
  • Основатель
« Ответ #2527 : 29 Апрель 2015, 17:09 »
Бродяга, ваше мнение?
Оффлайн George
  • Flußpferd
« Ответ #2528 : 29 Апрель 2015, 17:20 »
*good2*
На мой взгляд, это уже не критично. В этом случае впишет сам руками, если сочтет нужным, да и эта информация не так актуальна для клубней. Вряд ли здесь будут консультироваться по ремонту, например трехлитровых Lancia Thesis.
« Ответ #2529 : 29 Апрель 2015, 19:53 »
Я думаю так будет нормально, только выбор моторов должен быть правильным, т.е. 2,0 3,5 4,0 4,6  5,0,  можно дописать тип привода, - передний, задний, парт тайм, фул тайм.
По другим маркам надо дать возможность записать просто строкой.
  • Основатель
« Ответ #2530 : 30 Апрель 2015, 08:44 »
Бродяга, так ведь никто возможность записать строкой не отменял же.
« Ответ #2531 : 30 Апрель 2015, 09:28 »
Изменил свой профиль. Где отображение об'ема двигателя и типа коробки?  :-[
  • Основатель
« Ответ #2532 : 30 Апрель 2015, 10:00 »
В профайле. Ибо имеется ограничение на 3 поля профиля, отображаемых под аватаром. Если его снять, то это займет слишком много места. Опять же, обсуждаемо. Если передовая общественность настоит, можно и сделать.  :)
ЗЫ Можно убрать строчку с полом (*pozor*) и освободить место для коробки.
ЗЗЫ 1969 сообщений. Хоть больше не пиши.  :D
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2015, 10:03 от Алексей »
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
« Ответ #2533 : 30 Апрель 2015, 10:09 »
:) ещё далеко  ;)
« Ответ #2534 : 30 Апрель 2015, 11:38 »
Слишком много полей тоже перебор. Можно уместить в одну строку основное? Например:
FE4, 4L, АКПП
FE4, 4,6L, АКПП
FE1, 4L, МКПП
FE1, 4L, АКПП
и т. д. , просто всплывающий список будет длиннее.
  • Основатель
« Ответ #2535 : 30 Апрель 2015, 12:38 »
Больно уж слишком длинный получается.  :(
8122 Просмотров
Последний ответ 18 Сентябрь 2012, 14:12
от Sanches
8181 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2013, 09:16
от Shurf
5605 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2014, 18:35
от tomas
5527 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2015, 22:48
от YnbIPb
4442 Просмотров
Последний ответ 29 Март 2019, 21:31
