Автор Тема: Что должно крепиться в порогах?  (Прочитано 8653 раз)
Оффлайн DNSergАвтор темы
  • Год выпуска: 2018
« : 17 Сентябрь 2012, 18:37 »
Наконец то я дождался! :-)
Об эмоциях и впечатлениях потом, в другом месте.
Тут конкретный вопрос.
С машиной пришли в комплекте:
1. Коврики (впитывающие и резиновые)
2. Крышка в заливную горловину бензобака с двумя ключиками.
3. Кабель для подключения предпускового подогревателя (от 220v  или от 110 шут их разберет)
4. Сетка для багажника.
5. Сумка с торцевым ключиком (шестигранная головка х 8мм)
6. Два пакетика с саморезами по 6 штук под этот ключик.
Вопрос!
Нафига эти саморезы?  :-[
В нижних полках порогов с обеих сторон строго по 6 прямоугольных отверстий (примерно 20х30мм) с просматриваемыми там пластиковыми закладными под эти саморезы!
Чего с завода не доложили/доставили?! :o
И чего теперь с этими дырьями делать?!
Ведь грязищи в пороги налетит!
Хоть бы заглушки какие то туда вкрячили.  :(
Оффлайн Hero
  • Пол: Женский
Re: Что должно крепиться в порогах?
« Ответ #1 : 17 Сентябрь 2012, 18:47 »
У меня на кабеле написано, что 220 вольт. Ключика и саморезов не видел в багажнике, так же как и крышки бензобака... Может это отдельно у них где-то лежит. В багажнике была сетка, провод и 2 комплекта ковров.
  • Год выпуска: 2018
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 2012, 18:53 »
Я прилетел смотреть машинку пока с неё еще дорожный скотч не весь сняли.
Крышка в горловину прикольная, но ключик фуфловый.
А отверстия в порогах есть, или не обратил внимания?
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #3 : 17 Сентябрь 2012, 19:01 »
по комплектации всё на месте,пакеты с саморезами у самого уже второй год в бардачке валяются,для чего не в курсе. :-[
Оффлайн Hero
  • Пол: Женский
« Ответ #4 : 17 Сентябрь 2012, 19:55 »
ага, та же фигня. смотрел пока она в скотче. :) на отверстия внимания не обратил, смотрел вин номер. Разбирал то, что в багажнике: сетка, ковры, провод. почему-то не было крышки и саморезов. они у тебя в багажнике тоже лежали? Я не смотрел бардачок и подлокотник, может там... отверстия посмотрю теперь только когда забиру, а это через 3 недели, т.к. уезжаю.
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #5 : 17 Сентябрь 2012, 20:05 »
саморезов не было :o :'( *pozor* профукал я паходу саморезы мураканские :D :D :D
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн ENDRY
« Ответ #6 : 17 Сентябрь 2012, 23:25 »
Тоже саморезов не было :-[ а о каких дырках идет речь :-[ фото в студию ПЛИЗ!
  • Год выпуска: 2018
« Ответ #7 : 18 Сентябрь 2012, 12:14 »
отверстия сегодня сфоткаю и выложу. дилеру задал вопрос, обещали ответить.
а крышка горловины лежала в бардачке + два ключика.
хиленькие такие, типа как от ящичков камер хранения в магазинах.
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #8 : 18 Сентябрь 2012, 14:11 »
...а крышка горловины лежала в бардачке + два ключика.
не пользую, ибо неудобно :)
Оффлайн Aesculap
  • Он же Эскулап ...
  • Клубная карта №: 0010
« Ответ #9 : 18 Сентябрь 2012, 14:20 »
А у меня не только саморезов, но и провода не было... :( Хотя ключик этот мутный до сих пор в багажнике прилеплен...  :)
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
« Ответ #10 : 19 Сентябрь 2012, 00:07 »
Для крепления номерных знаков.
У меня правда 1 пакетик был- ими и закреплял.
Я правильно понял - горловина бака ни чем не закрыта?
И комп не ругается?
Просто меня задолбала эта крышечка с ключиком на заправках.
Я просто в мануале читал, что комп будет ругаться при отсутствии крышки.ё
Может все гениальное просто?
Не ставить ее?  ::)
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2012, 00:14 от YMY »
Оффлайн Виктор НСБ
  • Всегда!
  • Клубная карта №: 0063
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #11 : 19 Сентябрь 2012, 03:19 »
YMY, Не ставить! Я сразу же снял и бардачок забросил...Красота!
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #12 : 19 Сентябрь 2012, 07:29 »
...Я правильно понял - горловина бака ни чем не закрыта?
И комп не ругается?
Не ставить ее?  ::)
...правильно, не ругается, задолбала, просто, не ставить... :D
зы. после первой же заправки снял её нафеГГ, ибо эта приблуда явно от диавОла *pozor* :D :D :D
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2012, 07:31 от MallorcA »
Оффлайн Aesculap
  • Он же Эскулап ...
« Ответ #13 : 19 Сентябрь 2012, 17:57 »
А клапан то вообще от диавОлят...  :D
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
« Ответ #14 : 19 Сентябрь 2012, 23:51 »
ВО блин какой я доверчивый к мануалам.
Даже не проверил ни разу.
Тольк матюгался на заправках целый год.
Спасибо!
Теги: пороги
23 Ответов
7114 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2012, 11:27
от Evgeniy
2565 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2013, 04:19
от Shaman19
3098 Просмотров
Последний ответ 08 Сентябрь 2017, 05:25
от FordSemey
