Автор Тема: Подскажите)  (Прочитано 21852 раз)
Оффлайн НиколайАвтор темы
  • Xplore! с824тр 53rus
Подскажите)
« : 17 Сентябрь 2012, 08:52 »
Долго мечтал о джипе и вот на конец воплатил мечту в жизнь) у  меня эксп 1 но радость только начинается.проблема с акпп.пока машина не очень нагрелась всё вроде нормально,но стоит по ездить по городу двиг -стоп) вдруг начинает хрустеть в коробке.тормозиш.включаеш на паркинг.щелчок.влючаеш D поехал. что за хрень с ней подскажите?а лутче дожидаешся пока машина остынет и поехал)
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2012, 09:00 от Николай »
Оффлайн Shaman19
Re: Подскажите)
« Ответ #1 : 17 Сентябрь 2012, 09:37 »
Уровень масла, или пришел конец гидромуфте
Re: Подскажите)
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 2012, 10:18 »
уровень масла на холодную сверх нормы а смотрел на заведеной на паркинге мало
Оффлайн Shaman19
Re: Подскажите)
« Ответ #3 : 17 Сентябрь 2012, 17:33 »
проверяют на прогретом и рабочем двигателе
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
Re: Подскажите)
« Ответ #4 : 17 Сентябрь 2012, 17:59 »
Буксует муфта переднего хода (Форвард), фрикционам капец. Задняя-то работает?
Эту страну не победить!
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
Re: Подскажите)
« Ответ #5 : 17 Сентябрь 2012, 19:26 »
 Николай,
Особо не расстраивайтесь, но попахивает (кстати запах горелого масла не чувствуется) пришел капец АКПП!!!!
Re: Подскажите)
« Ответ #6 : 17 Сентябрь 2012, 20:18 »
завтра привезут масло добавлю посмотрю результат. сразу отпишусь.а задняя есть.сегодня при уклоне встал по серёд дороги.как советовали на горячем посмотрел масло маловато ::)раньше просто не имел дело с акпп :-X масло не нюхал но мне кажется подбуксовывает.подскажите как акпп лутче проверить но самому  :) машины всегда делаю сам в автосервисы никогда не гоняю 8)
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2012, 20:23 от Николай »
Оффлайн Викторович
Re: Подскажите)
« Ответ #7 : 20 Сентябрь 2012, 00:36 »
на Д режиме разгонись до 40-60 км и преключись на 1 ю передачу, должен почуствовать замедление, это как на механике с 4й на 2ю, типо торможение мотором!!!
Оффлайн Викторович
Re: Подскажите)
« Ответ #8 : 20 Сентябрь 2012, 00:38 »
а так лучше отдать мастеру, там свои примочки и настройки!! запчасти на нее есть и доступны!!
Оффлайн Викторович
Re: Подскажите)
« Ответ #9 : 20 Сентябрь 2012, 00:41 »
больше за съем коробки возьмут, чем сам ремонт!!
Re: Подскажите)
« Ответ #10 : 20 Сентябрь 2012, 12:03 »
сегодня добавил масло по уровню.всё вроде шло хорошо ;D подъехал к гаражу и бах :o она опять встала захрустела.заглушил. завел вкл 1 хруст потом N опять D поехал.начал пятить в гараж задняя хрустит вкл 4х4 поехал. короче нормально едет пока не нагревается видать :'( *pozor* :-[
Re: Подскажите)
« Ответ #11 : 20 Сентябрь 2012, 12:07 »
попробую
Re: Подскажите)
« Ответ #12 : 20 Сентябрь 2012, 12:08 »
это то и пугает :D
Re: Подскажите)
« Ответ #13 : 20 Сентябрь 2012, 12:09 »
задняя как и переднии работают пока не нагреется
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Подскажите)
« Ответ #14 : 20 Сентябрь 2012, 12:32 »
Минуточку. На каком уклоне? Масло надо проверять на абсолютно ровной площадке. ^-^
Ну эт не так. Съём в среднум от 6 до 10 тыр, ремонт от 15 до 25 тыр. Зависит от жадности мастера или сервиса.
Уважаемый. Вы готовы ответить за последствия своего совета?  ^-^
Хрустит именно в коробке? Или в раздатке? В любом случае эксплуатировать машину нельзя. Чем дольше эксплуатируется неисправный агрегат, тем дороже потом станет ремонт.
Викторович, Николай,  Такой совет. Чтоб не постить сразу по несколько сообщений подряд, в окошке создавшегося сообщения есть две кнопочки: Изменить (сверху) и Редактировать сообщение (снизу справа). Если надо что-то добавить, лучше пользоваться ими.
Ну и от себя.Николай, Полагаю, что есть смысл показать машину на диагностику хорошему мастеру или обратиться в надёжный сервис.
3739 Просмотров
Последний ответ 01 Сентябрь 2016, 20:10
от Eduardo 25
1484 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2016, 11:28
от Борян555
1388 Просмотров
Последний ответ 01 Январь 2017, 16:14
от KAPACb_22_rus
894 Просмотров
Последний ответ 17 Ноябрь 2017, 16:50
от TransLab
887 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2018, 14:56
от Hellraiser
