Автор Тема: Вибрация на скорости  (Прочитано 22007 раз)
Оффлайн ВикторовичАвтор темы
« : 16 Сентябрь 2012, 20:29 »
Всем привет, подскажите, после снятия АКПП, на эксе-1, на 40-60 при разгоне появилясь вибрация!!! до снятия не было, может при снятии карданов надо их помечать и ставить на тоже место, соединительное, как стояли, или пришел капец крестовинам???????
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Вибрация на скорости
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 2012, 21:24 »
Карданы на шлицевых соединениях не разбирал? Если нет,то в первую очередь смотри состояние крестовин, подшипников выходных валов раздатки, состояние опоры коробки.
Македонский
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 2012, 01:27 »
Такая же штуковина была, итог крестовины заднего кардана,точнее новый кардан,т.к. старые крестовины,разбили посадочное отверстие подшипников крестика. ;)
Оффлайн Shaman19
« Ответ #3 : 17 Сентябрь 2012, 03:33 »
Крестовины
« Ответ #4 : 17 Сентябрь 2012, 11:58 »
Не могу сказать, АКПП снимал не лично, мастера, но опора коробки чучуть просевшая!!! посмотрю курестовины!!! Спасибо!!! но до ремонта были в норме, вибраций не было!!
« Ответ #5 : 17 Сентябрь 2012, 12:48 »
Кажется мне, что эти мастера не предали значения по месту установки кардана, воткнули и ладно!!
Македонский
« Ответ #6 : 17 Сентябрь 2012, 16:39 »
Это  нет,тоже пару раз при снятии кардана, забывал метки поставить... поставил как получится,но вибраций не было...Если крестовины живые,смотри выходные фланцы заднего редуктора и кпп, если есть поперечный люфт,снимай кардан и подтяни гайки хвостовиков.
« Ответ #7 : 17 Сентябрь 2012, 18:11 »
Эт навряд-ли. Метки ставить надо когда карданный вал на шлицевом соединении разбираешь, чтоб потом все крестовины стояли в одной плоскости и небыла нарушена геометрия и балансировка вала. Смотри крестовины и осевой люфт на выходных валах раздатки. Это в первую очередь.
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #8 : 17 Сентябрь 2012, 18:17 »
Помечать как стоял нужно задний кардан, передний пофигу. ИМХО нужно лезть под машину (лучше самому), и смотреть все соединения, того, что снимали, мож чего не закрутили. Если есть возможность вывесить задние колеса и погонять, все сразу станет ясно. :)
Эту страну не победить!
« Ответ #9 : 17 Сентябрь 2012, 19:02 »
Если не секрет, зачем? Его можно поставить только в двух положениях, причём совершенно не влияющих на вибрации и биение. Эт раньше когда-то на вольгах надо было метить всё и везде. ;)
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #10 : 17 Сентябрь 2012, 20:44 »
+1... ну или чтоб совесть своя спокойно спала... ;)
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Shaman19
« Ответ #11 : 18 Сентябрь 2012, 08:36 »
Могли передний кордан разобрать и шар не так поставить,
« Ответ #12 : 18 Сентябрь 2012, 12:29 »
короче, вскрытие покажет :D
« Ответ #13 : 18 Сентябрь 2012, 12:31 »
и што за шар в передке??? там вобще крестовины новые поставил
« Ответ #14 : 18 Сентябрь 2012, 12:42 »
Ага... С этого места пожалуйста поподробнее. Шар, имеется ввиду двойное крестовинное соединение со стороны раздатки на переднем карданном валу. Его разбирал? Собрал правильно? Пружинку с пыптиком или иглоки из внутреннего подшипника не потерял? Но всё-равно. Проверь обязательно пункты, которые я выше указывал.
2982 Просмотров
Последний ответ 09 Июль 2013, 21:06
от ФонГадке
17 Ответов
6959 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2015, 08:28
от uar3000
3730 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2015, 08:25
от grizha
3763 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2016, 14:49
от Дед Афанасий
2012 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2016, 17:36
от Shaman19
