Автор Тема: Сцепление  (Прочитано 39690 раз)
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Год выпуска: 1993
Re: Сцепление
« Ответ #105 : 15 Январь 2015, 15:35 »
а бампер я не того?...не кирдыкну? :-\
Что ему будет,он же железный. :D
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
Re: Сцепление
« Ответ #106 : 15 Январь 2015, 15:38 »
Чето мне ваш продуктивный диалог напомнил...а вот,вспомнил... *pozor* :D
(click to show/hide)
И еще чуйка, что клиент попадет не только на замену сцепления а и бампер обновит.  ;D
Если Бог наградил умом – это не премия, а пособие.
Оффлайн Роми Ко
Re: Сцепление
« Ответ #107 : 15 Январь 2015, 15:38 »
ну!!   железный,не железный,а я прошлым летом при лобовом "нападении" на газюльку передний подзамял...и кронштейны позагибало...
от и я о томжеж... :D
добряки вы блин :D :D :D
« Последнее редактирование: 15 Январь 2015, 15:40 от Роми Ко »
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
Re: Сцепление
« Ответ #108 : 15 Январь 2015, 15:57 »
Ну задний то еще умудриться надо...
у меня он вверх смотрит,но это последствия активных покатушек. :D
Оффлайн RAMHA
Re: Сцепление
« Ответ #109 : 17 Январь 2015, 01:04 »
про наклёпку сцепления (http://www.pajero.us/repair/21.shtml). сам клепал при сборке при выжиме коробка не крутилась когда всё в кучу скрипя сердцем собрал завёл всё работает . приколхожен главный(педаль) цилиндр от нивы со штоком пришлось поколдовать(удлиннить и скривить) чтобы работало. рабочий родной через токаря состыковал. изночально была проблемма с пропажей жидкости из системы и собственно мягкая педаль. проанализировав проделанные у себя работы понял что причиной пропажи жидкости была неисправность главного цилиндра. а жидкость выплёвывалась из бочка наружу через отверстие в крышке бачка которое сделал предыдуший владелец для прокачки.
Оффлайн святой
  • Explorer
Re: Сцепление
« Ответ #110 : 26 Март 2015, 11:24 »
Итак севодня промерял полностью диск сцепления!
Диск "ЛУК"
Диаметр диска 250мм
Ширина накладки 34мм (фередо)
Толщина накладки 3.45мм
толщина самого диска 8.15мм
Итог - тут писали что толщина 1 накладки(фередо) (ЛУК) = 4мм
Считаем:
от клепки у меня 1.4мм а толщина накладки у меня 3.45мм(3.45-1.4)=2.05мм - забирает заклепка от общей толщины накладки!
4мм-2.05мм=1.95мм - это высота от клепки на новом диске!
1.95/100%=0.0195мм - это 1%
мои 1.4/0.0195=71.79% - ОСТАТОЧНАЯ ТОЛЩИНА НАКЛАДКИ!
Так что у меня еще 70% диска  :D
У меня в умной книжке написано что от рабочей поверхности диска до клепки должно быть ка минимум 0,2мм
Оффлайн жеже
  • U4--2007--4L--АКПП
Re: Сцепление
« Ответ #111 : 23 Декабрь 2015, 20:27 »
Коллеги у меня вопрос!
Выше написано про мое сцепление "LUK"
У меня новый прикол!
Севодня  было тепло на улице +0 а у меня стоит картонка.
Я заметил что стрелка температуры  отклонилась чуть - чуть за середину!
Ну я включил печку посильней - и температура там так и осталась (чуть -чуть за середину)
Попал в небольшую пробку
И у меня начало пробуксовывать сцепление! (на 3-4-5)
После я приехал домой и машина постояла 2 часа!
Потом я вытащил картонку и поехал дальше по делам
Температура теперь - немного не доходит до середины! (как всегда)
Сцепление перестало буксовать - как только я не пробывал!
Кстате я недавно поменял рабочий и главный и у меня теперь сцепление когда нажимаю срабатывает
почти от самого начала (тоесть педаль можно нажать до середины и сцепление работает)
А чтоб тронутся нужно педаль почти отпустить!
Кто что думает?
Оффлайн Бат
Re: Сцепление
« Ответ #112 : 23 Декабрь 2015, 22:26 »
Ты б как то сцепуху порегулировал что ли, спалишь же так новое, жалко :( У тебя в самом верху берёт, это не правильно.
Re: Сцепление
« Ответ #113 : 24 Декабрь 2015, 02:47 »
Кто что думает?
Так всегда, оно новое.
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=ueql4np4cpv96pro0e8t47pb94&
Re: Сцепление
« Ответ #114 : 25 Декабрь 2015, 20:43 »
жеже, диск изношен
скажи как . Похлопочу о нобелевской премии
Оффлайн Бат
Re: Сцепление
« Ответ #115 : 25 Декабрь 2015, 21:27 »
Изучу устройство - выдам предложения :)
Re: Сцепление
« Ответ #116 : 26 Декабрь 2015, 12:21 »
Ранше эту проблему решали путём подкладывания шайб под корзину. На Экспе не готов сказать, не знаю нюансов. *par*
Оффлайн жеже
Re: Сцепление
« Ответ #117 : 07 Январь 2016, 22:56 »
 Вообщем нашел закономерность! (о своей проблеме писал выше)
После того как начинает буксовать сцепление (педаль становится дубовой - свободного хода нет вообще)
Я лезу под машину и потехоньку откручиваю "воздушник" на рабочем целиндре (тот что для прокачки)  -  и ОН ПЛЮЕТСЯ !
Откуда там по идее давление  - если педаль не кто не нажимает!
Получается я сбрасываю давление в рабочем - и все нормально ! - появляется свободный ход и мягкая педаль (ничего не буксует)
И потом постепенно все по новой
Re: Сцепление
« Ответ #118 : 08 Январь 2016, 02:02 »
На обратный клапан похоже. :-\
Re: Сцепление
« Ответ #119 : 08 Январь 2016, 05:40 »
на педали стоит главный в нем проблема, может даже воздух.
31 Ответов
10358 Просмотров
Последний ответ 17 Февраль 2015, 09:46
от motoroller
1624 Просмотров
Последний ответ 26 Март 2018, 00:21
от НиколайВоркута
59 Ответов
12766 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2017, 11:25
от Chirko
1128 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2019, 10:34
от Cactus26
1896 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2021, 05:07
от Шутник
