Автор Тема: Help!  (Прочитано 7934 раз)
Оффлайн ЖеняАвтор темы
  • Ford Explorer
Help!
« : 12 Сентябрь 2012, 12:25 »
Привет, Друзья. Проблема такая, подтекает антифриз в облости коленвала (если правильно понял,чуть ниже вентилятора), радиатор новый, шланги тоже в порядке, может там какой уплотнитель? Я сам наездник пока, толком не разбираюсь. Машина Э1 1990 года, 3-х дверка, недопривод. Двигатель 4 л. OHV.
Оффлайн Lineykin
  • EXP III 2002 XLT 4.0
Re: Help!
« Ответ #1 : 12 Сентябрь 2012, 12:26 »
Корпус термостата глянь и повнимательнее...
  • Ford Explorer
Re: Help!
« Ответ #2 : 12 Сентябрь 2012, 12:42 »
спасибо)
  • Клубная карта №: 0095
Re: Help!
« Ответ #3 : 12 Сентябрь 2012, 12:54 »
Термостат менять, скорее всего... чем оригинальнее- тем лучше. :-[ Естественно, особое внимание на прокладку
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
  • Ford Explorer
Re: Help!
« Ответ #4 : 12 Сентябрь 2012, 13:08 »
сам термостат и прокладку или корпус тоже??
Re: Help!
« Ответ #5 : 12 Сентябрь 2012, 13:31 »
корпус термостата, если не сильно ржавый, оставляйте родной. Посмотрите внимательно, возможно течь из под помпы, что тоже часто имеет место быть. Тогда ремонт будет несколько более затратный...
  • Ford Explorer
Re: Help!
« Ответ #6 : 12 Сентябрь 2012, 13:41 »
спасибо, буду разбираться :-\
Re: Help!
« Ответ #7 : 12 Сентябрь 2012, 13:52 »
Удачи! Не забудьте написать о причине тут. ::)
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
Re: Help!
« Ответ #8 : 12 Сентябрь 2012, 19:12 »
Привет,я бы ещё герметиком промазал,а то у меня без него подтекало. ;)
Оффлайн Викторович
Re: Help!
« Ответ #9 : 18 Сентябрь 2012, 20:45 »
у меня тож подтекал корпус, слегка протинул, и все прекратилось!!!
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Help!
« Ответ #10 : 18 Сентябрь 2012, 23:59 »
Вот эта мысль мне кажется более подходящей. На ОХВ корпус термостата не такой сопливый как на СОХСе. Посему и проблем от него меньше, хотя бывают конечно. А вот сальничек помпы, особенно на водице родниковой вместо тоссола, может вполне передать привет.
Re: Help!
« Ответ #11 : 19 Сентябрь 2012, 00:17 »
коррозия их жрёт, достаточно сильно... бывает- до такой степени, что прокладка уже не справляется... :-[
Re: Help!
« Ответ #12 : 19 Сентябрь 2012, 00:51 »
Хех... По этому их стали делать пластмассовыми, которые ссыхаются, трещат по швам и обламываются патрубки, особенно печные. *pozor*
  • Ford Explorer
Re: Help!
« Ответ #13 : 20 Сентябрь 2012, 00:25 »
Всем привет! проблему вроде нашел, течет из вентиляционного отверстия насоса. Тут еще одна неприятность греется в пробках сильно, думаю насос и термостат поменять, что подскажете?
Re: Help!
« Ответ #14 : 20 Сентябрь 2012, 00:40 »
Ну... Насос менять однозначно. Колхозить его дело неблагодарное и не бюджетное. Термостат - не знаю. Если с ним всё в порядке, то смысл менять шило на мыло? Плюс. Обязательно промыть систему охлаждения изнутри, промыть соты радиаторов снаружи, желательно снять радиатор охлаждения и промыть полость между ним и радиатором кондея. Как-то так.
