Автор Тема: Подогрев боковых зеркал - Установил!!!  (Прочитано 28910 раз)
Serg
       Коллеги! Практически разгадал  америкосовский  секрет по установке обогрева зеркал ;D. Всё достаточно просто: Сначала необходимо установить обогревательный элемент на зеркала - следуем по ссылке указанным CyberCat (http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,671.15.html), мне  установили там сферу на левое стекло + обогрев на левое и на правое стекло. Со сферой обзор стал гораздо приятней. За всё отдал 1860р. (с учётом 20% скидки, о ней указано на сайте). За работу поставлю 3+ (не очень аккуратно поставлено стекло + короткие провода от  обогревательных элементов, длинны которых не хватает для подключенияк колодке,  примерно 15 см.)
Стал думать как подключить. ??? Мастера в Превоксе сказали, что надо прокладывать  дополнительный провод, который очень трудно тянуть от зеркала (очень узкое отверстие) и за протяжку они браться не будут, но правильно подсоединить провод (к блоку) смогут. При подробном осмотре бокового зеркала убедился в правдивости их слов –  не разбирая дверь протащить провод практически невозможно. Решил посмотреть что находиться внутри водительской двери – всего открутив четыре винта (два внизу и два за накладкой  расположенной  на рукоятке открывания двери) попал внутрь. Увидел очень интересную вещь –  к боковому зеркалу подходит колодка с проводами и в колодку входит 5 или 6 разных проводов, которые решил промерить вольтметром, и вот  что получил – при нажатии кнопки обогрев на панели приборов на одном из проводов входящих в колодку появляется питание (при выключенном моторе) 11,7в. Т.е. америкосы  всю проводку протянули, а зеркала с обогревом не поставили. Сомнительная экономия, однако((((.
 Зеркало в сборе отделяем от двери путём откручивания  трёх гаек,  и несём домой для подключения проводов  от обогревательного элемента к колодке.  :)
Нужна: специальная клемма для подсоединения плюса (см. фото),  и разобраться с подключением минуса, но в колодке он есть(подключение моторчика для регулировки зеркала и для подсветки околодверного пространства). Вот на этом я пока и остановился – буду искать клемму, если кто знает где купить – прошу подсказать место.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2009, 10:37 от Serg »
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
какая клемма нужна? та, что на зеркале или которая на двери ?
Serg
клемма для колодки зеркала (папа), тонкая и длинная
Оффлайн Эксплоша
т.е. которая от зеркала идет? есть такая..
Оффлайн bot200
to Serg
Народ с нетерпением ждет продолжения
Эксп 4.0, XLT, 08 г.в., МАсква
Jeep Wrangler Rubicon 3.6
Serg
to bot200
Вся проблемма в клеммах,  в эти выходные планирую сделать хотя бы одно зеркало
Оффлайн bot200
ОК будем очень ждать, т.к. весьма актуально :)
Serg
 Итак, Уважаемые Коллеги. Сделал оба зеркала, обогрев работает!!!
 ;D
Всё по порядку:
Войдя в кооперацию с  Эксплошей стал обладателем колодки  с проводами от ФЭ 3, которая не отличается от колодки на ФЭ4. Колодка снималась с бэушного зеркала в сборе, в котором изначально был подогрев зеркал.
Принес домой зеркало в сборе снятое со своей машины, разобрал его, снял зеркальный элемент с проводами.(фото.1). Для справки: разборка двери осуществляется с помощью накидной головки 7мм, а отсоединение зеркала в сборе от двери – накидной головкой 11мм. Будьте бдительны с гайками и болтами – имеют свойство проваливаться во внутрь двери и извлекать их очень тяжело, если это вообще возможно. Я туда безвозвратно «отпустил» одну гайку и накидную головку.
Пасатижами  ( по другому никак не получалось) разобрал приобретённую колодку, вытащил все провода с клеммами, посмотрел как устроена разводка проводов и попытался сделать аналогичную разводку у себя. Ничего сложного.
 Один из проводов выбираем как плюс и припаиваем провод с клеммой. Желательно место пайки изолировать кембриком и обмотать изолентой(фото2). После первого соединения, обмотав провода изолентой, просовываем в отверстие для проводов и ловим их в месте расположения фонаря для подсветки околодверного пространства (естественно сначала вынув фонарь из своего гнезда) (фото3).
 Просунув провода, смотрим как соединить  изначально короткий минусовой провод стекла с минусом в колодке, выбираем минус от лампочки (фото №3) (в приобретённой мною колодке минусовой провод подсоединялся аналогично). Не разрывая минус ведущий к лампочке, делаю скрутку с минусовым проводом от зеркала (фото4). Потом пайка, изоляция.
Приступаю к вставке в колодку плюсовой клеммы от зеркала. Предварительно вынимаю красную заглушку из колодки ( вынимал проволокой  толщиной около 1,5мм2 , одновременно надавливая в крайний углах колодки со стороны входа проводов). Вынув заглушку, вставляю провод в колодку на место (фото №5) и ставлю обратно заглушку.
Ставим зеркальный элемент на место, вставляем колодку в фиксатор и всё, зеркало готово (фото№6).
Ставим зеркало в сборе на место, прикручиваем гайки, соединяем колодки папа и мама, включаем двигатель, включаем обогрев стекла, проверяем работу обогрева зеркала, собираем дверь.
 Всё!!!
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2009, 14:38 от Serg »
Оффлайн Алексей
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
Re: Подогрев боковых зеркал - Установил!!!
« Ответ #8 : 23 Ноябрь 2009, 13:43 »
Заливайте фото на Tinypic. Прикреплять их к сообщениям не обязательно.
Serg
« Ответ #9 : 23 Ноябрь 2009, 14:34 »
остальные фото
фото.5 сбор колодки с новой клеммой.JPG   -
http://www.tinypic.ru/?do=view&pic=20091123163302_806.jpg
http://www.tinypic.ru/?do=view&pic=20091123163345_320.jpg
так выглядит клемма
http://www.tinypic.ru/?do=view&pic=20091123163426_816.jpg
http://www.tinypic.ru/?do=view&pic=20091123163506_344.jpg
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #10 : 23 Ноябрь 2009, 20:48 »
это все хорошо, но мне не понравилось, что внутри зеркала присутствует пайка. Как бы попавшая туда вода чего не закоротила  :-\, места пайки надо было лаком покрыть. Сейчас , конечно, поздновато уже это делать, но надо иметь это ввиду. Успехов.
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #11 : 25 Ноябрь 2009, 11:42 »
Коллеги!
Дабы не плодить темы-близнецы, спрошу здесь:
Поделитесь информацией, где можно приобрести нагревательные элементы для зеркал, в которых они изначально не установлены?
Нужно срочно поставить жене на Escape, а то зима опять пришла неожиданно... :)
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #12 : 25 Ноябрь 2009, 19:13 »
Южный порт -купил по 100 руб
Оффлайн BadDad
« Ответ #13 : 16 Декабрь 2009, 14:40 »
To SERG
А если заказать зеркальные элементы от LTD или от EB? Тогда можно всё это сделать без поиска колодок и пайки?
Serg
« Ответ #14 : 16 Декабрь 2009, 15:31 »
не выйдет :(.....насколько я знаю EB тоже без обогрева зеркал идёт.
Вариантов немного - либо зеркало от LTD в сборе (тогда просто меняется весь блок), но какая цена  :o, либо по моему варианту, т.к. даже у зеркала LTD (в заводском варианте) минус на клемму идёт не от колодки, а от  минусового провода лампы освещения околодверного пространства, т.е. они в заводских условиях (и очень качественно) соединяют два провода в один, и уже этот один провод идёт в колодку.
И конечно надо знать в каком виде идёт ( и бывает ли?) отдельно  зеркальный элемент с подогревом. :-[
Я разбирал зеркало от LTD  ФЭ 3, может у четвёртого LTD есть отличия?
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2009, 15:46 от Serg »
4224 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2016, 01:33
от НиколайВоркута
16393 Просмотров
Последний ответ 17 Октябрь 2016, 08:51
от Бродяга
1746 Просмотров
Последний ответ 07 Апрель 2017, 10:10
от olegs
1755 Просмотров
Последний ответ 07 Март 2018, 18:42
от vopros123
3600 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2019, 11:54
от Filin-Max
