Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 200515 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=jode41rk5qd336nf2bkkq65oe4&
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
Оффлайн ermakvv
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #61 : 16 Июнь 2013, 19:29 »
Это я всё понимаю. А если не снимая РК располовинить можно?
С уважением Ермаков Вадим. Тюнинг внедорожников.
Оффлайн anics
« Ответ #62 : 16 Июнь 2013, 20:06 »
располовинить то наверное можно, а вот правильно собрать потом - врядли  :-\
« Ответ #63 : 16 Июнь 2013, 20:50 »
Бак снимать будешь? Я раздатку минут за двадцать снимаю.
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2013, 21:05 от Romann »
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #64 : 16 Июнь 2013, 22:17 »
Эт точно. А что мешает скинуть? Если не ошибаюсь, из мкпп, для снятия раздатки, масло сливать не надо. Скинуть раздатку не долго, зато пересыпешь по уму, да при сборке ничего не накосячишь.
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
« Ответ #65 : 17 Июнь 2013, 07:20 »
А из акпп? Не уходит маслицЭ ?
Оффлайн anics
« Ответ #66 : 17 Июнь 2013, 08:24 »
у 4R55 есть дырочка рядом с выходным валом (видимо для смазки шлицов) вот с нее и капает. После снятия раздатки проверка уровня масла в АКПП и долив весьма желательны
« Ответ #67 : 17 Июнь 2013, 13:13 »
На 5R55E тоже есть. Капает - мягко сказано. Мало того. Проблема обратно поставить. Герметиком прокладку смазываешь, а пока ставишь, натекает масло, потом на этом месте не держит. На A4LD вообще искупаться можешь. Так что лучше слить, отфильтровать и после ремонта залить это-же масло обратно. ;) Колхозная сливная пробка в поддоне коробки очень облегчает процедуру. ;)
Оффлайн anics
« Ответ #68 : 17 Июнь 2013, 14:01 »
вот у меня именно так и получилось. я конечно пробочку в поддон вживил, но это было позже  :(
Оффлайн ermakvv
« Ответ #69 : 17 Июнь 2013, 17:04 »
Ладно, всё понял. Придётся снимать. А кто знает где Владюля? Нужна куча запчастей, а он не отвечает.
« Ответ #70 : 17 Июнь 2013, 18:09 »
В суете предвыборной наверное. Он теперь кандидат в депутаты верховного совета.
« Ответ #71 : 17 Июнь 2013, 19:55 »
Сначала разбери ,а уж опосля заказывай .Эксист в Барнауле закрылся ?
Оффлайн altmirage
« Ответ #72 : 17 Июнь 2013, 20:08 »
Да и Емекс тебе в помощь. Вадим, а что конкретно ищешь? Звони, пообщаемся.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2013, 20:10 от altmirage »
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
« Ответ #73 : 17 Июнь 2013, 20:14 »
На эту раздатку есть абсолютно все. От МастерКитов,пружинок и шариков, до шестерен, планетарок и корпусов.
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #74 : 17 Июнь 2013, 20:51 »
Дык напиши амиаку. Теже яйца тока в профиль. Если савсем трубы горят то смотри в академии или автодоке (в зависимости от того что есть в городе). В экзисте цены какие-то мал мал космические. Ступица конкордовская на 900р дороже в экзисте чем в автодоке... *par*
« Ответ #75 : 18 Июнь 2013, 14:28 »
:D Посмеялся .И везут они без стоимости доставки и быстрее .
4315 Просмотров
от dim_bb
4656 Просмотров
от Chicha66
1955 Просмотров
от Romann
3046 Просмотров
от Adv
669 Просмотров
от Goleaf
