Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 200418 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=jode41rk5qd336nf2bkkq65oe4&
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #46 : 04 Октябрь 2012, 17:17 »
Ну как итог: потроха с донора подошли полностью, даже вал не пришлось перекидывать, единственное нет вилки и соответственно пониженной передачи, ну да и ладно, не особо она мне и нужна, сделаю постоянный полный привод и будет мне счастье. Но что странно, на доноре нет датчика скорости, хотя все остальное одинаково, я имею ввиду цепь.
А куда делась вилка с донора? Возможно донор был уже колхозный с заменённой задней крышкой.
Оффлайн Иван 197
  • Год выпуска: 1999
« Ответ #47 : 04 Октябрь 2012, 18:36 »
Если лампочки моргали  то должен был отключиться .
Я имел в виду моргали 4х4 hig 4x4 low,периодически сериями по несколько раз.Нет,не отключился и похоже и не собирается...Но главное-доехал чуть не от Ставрополя,а снимать кардан наверное можно но я механик.Даже ключей нет в машине.Повезло что дорога прямая,была бы с поворотами-угробил точно.
« Ответ #48 : 04 Октябрь 2012, 19:12 »
Иван 197, Такие симптоны  (6 миганий через две минуты ) обычно указывают на погибель датчика холла в раздатке . Нужен сканер . Ищи Эндрюса .http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=4209
« Ответ #49 : 04 Октябрь 2012, 19:34 »
Оффлайн Александр_50
« Ответ #50 : 06 Октябрь 2012, 09:59 »
Добрый день.Всем спасибо за советы.Только закончил ремонт4405(люфт заднего подшипника97 года)Поменял подшипник(306 советский поставил) и вставил вкладыш от пластины глянцевателя.Она латуневая толщина 04 мм.Вошел очень туго.Вырезал и одну сторону сошлифовал.должна быть немного уже подшипника,что бы заполнила только выработку...Люфт убрался,все работает...Алюминевую поставить тяжело ,закусывает и сминается..Еще раз всем спасибо за советы...
« Ответ #51 : 06 Октябрь 2012, 10:03 »
Датчик вращения валов,как и датчики АБС можно прозвонить(сняв разъемы).Это солиноиды...
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2012, 15:35 от Александр_50 »
Оффлайн Oleg_sayan
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #52 : 23 Октябрь 2012, 16:17 »
Здравствуйте все! Маленький отчет по восстановлению корпуса раздатки (восстановление посадочных мест оси вилки). Сама ось с одной стороны была наварена (увеличили ее диаметр и посадили на "горячую" в заранее подготовленное место). Втулку, в другой половинке корпуса, так же посадили на "горячую". Увеличили длину "штырька" на вилке переключения режимов.
Оффлайн Oleg_sayan
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #53 : 23 Октябрь 2012, 16:29 »
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #54 : 18 Ноябрь 2012, 22:20 »
При движении.Если задние чуть пытаются буксовать трещит почти постоянно и передние колеса изредка пробуксовывают.
Ну теперь причина.Цепь обошлась 7.5 т ,после установки показалось слабовата но причина была не в ней.Сам барабан с дисками перескакивал через шлицы, стопорное кольцо которое его фиксировало было тоненькое может и не родное,сделал другое из пружины похожего диаметра ,барабан встал намертво.Бездорожье теперь не штурмую с разгону ,все плавно без мандражу  ;D ;D ;D.Теперь надо будет новые диски приобретать и магнит оплавленный под замену.Вся работа заняла 4-4.5ч в гараже без ямы.
Оффлайн КальяН
« Ответ #55 : 13 Февраль 2013, 20:03 »
Немного о подшипниках:
-подшипник, в который входит торец вала переднего кардана (установленный в корпусе), имеет индекс: 6206XI5C3. Последние пять символов указывают на клиренс между внутренней и наружной обоймами. Относительно аналогов (таких как 206) это означает более толстые обоймы. Просвет с шариками уже.
-подшипник первичного вала: 6209N (буква N это важно, она обозначает проточку под стопорное кольцо, именно этим кольцом подшипник у нас и крепится) Аналог у данного подшипника 50209.
НО, НЕ ПОКУПАЙТЕ РОССИЙСКИЕ ПОДШИПНИКИ!!! Закажите иностранный аналог, их на рынке полно. При выборе подшипников мне в магазине вначале
Оффлайн КальяН
« Ответ #56 : 13 Февраль 2013, 20:06 »
Подскажите, цепь имеет одно звено фиолетового цвета. Как установить цепь, в какую сторону должно смотреть это звено?
« Ответ #57 : 13 Февраль 2013, 20:12 »
Фиволетово в какую .
Оффлайн ermakvv
« Ответ #58 : 16 Июнь 2013, 18:00 »
Народ привет. В ралли рейде по Монголии выскочила на перевале понижайка в раздатке, после снимал мотор и пробовал включить её в ручную, результат нулевой, даже ни чего не рыпит. Что могло случится?
С уважением Ермаков Вадим. Тюнинг внедорожников.
Оффлайн altmirage
« Ответ #59 : 16 Июнь 2013, 18:34 »
Привет. Ну уж если вручную не включается, то снимать и половинить. А там видно будет.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
« Ответ #60 : 16 Июнь 2013, 18:35 »
Что могло случится?
Вскрытие покажет. Как вариант, вилку обломало или с червяком что...
4314 Просмотров
от dim_bb
4656 Просмотров
от Chicha66
1954 Просмотров
от Romann
3043 Просмотров
от Adv
667 Просмотров
от Goleaf
