Автор Тема: вопросы новичка  (Прочитано 65833 раз)
Оффлайн dstrangerАвтор темы
вопросы новичка
« : 04 Сентябрь 2012, 08:10 »
на выходных разулось заднее колесо...
все попытки снять запаску увенчались разочарованиями (((
мои раскопки остановились на двух вариантах:
1. откручивать запаску через пол багажника (заранее сняв весь утеплитель)
2. вставить ключ (на подобие кривого стартера) где то рядом со ступеньками и...
в любом случае, куда сложнее будет вернуть запаску назад
и так ли это?
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2012, 04:03 от dstranger »
Оффлайн МиХ
Re: Запасное колесо
« Ответ #1 : 04 Сентябрь 2012, 09:10 »
dstranger, а что все-таки помешало снять запаску привычным, т.е. шатным образом?
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
Re: Запасное колесо
« Ответ #2 : 04 Сентябрь 2012, 09:31 »
Вроде второй вариант и есть штатный способ :-\
Re: Запасное колесо
« Ответ #3 : 04 Сентябрь 2012, 10:36 »
так мне в принципе хотелось бы разобраться в этом вопросе - как же на самом деле снять запаску, а затем вернуть ее на место
а где же тогда прячется ключ? и какой он?
Оффлайн МиХ
Re: Запасное колесо
« Ответ #4 : 04 Сентябрь 2012, 10:49 »
Отгибаете спинку заднего сиденья, там металлические "палки-трубочки" для вставления их в отверстие над задним бампером, а в балоннике есть "квадратная дырка" под эти палки-трубки. Вставляете палки, надеваете на них балонник, крутите, и запаска опускается/поднимается.  :)
Оффлайн андрэ
  • Год выпуска: 1994
Re: Запасное колесо
« Ответ #5 : 04 Сентябрь 2012, 10:52 »
dstranger, Не могу сказать по Э-2 ,но думаю крепиться запаска так же как на Э-1 ,сзади чуть выше бампера по середине есть круглое отверстие, в него вставляется "кривой ключ", он должен находиться под капотом,у меня он находился под заднем сиденьем,после потери ключа взял кусок арматуры,по размеру чтоб входила в отверстие и немного сточил с двух сторон болгаркой сантиметров по 10 с конца,изогнул под "кривой",полёт нормальный. ;)
Оффлайн андрэ
  • Год выпуска: 1994
Re: Запасное колесо
« Ответ #6 : 04 Сентябрь 2012, 10:54 »
Вот Михаил конкретно по Э-2 ответил,зря писал. :)
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Запасное колесо
« Ответ #7 : 04 Сентябрь 2012, 11:55 »
Запаска крепится так-же, ток ключ другой. Эт на Э1 он под капотом лежит, а на Э2 под задним сидением пристёгнут. И не кривой уже, а из двух палок составляющихся состоит. Остальное всё эдентично. ;)
Оффлайн андрэ
  • Год выпуска: 1994
Re: Запасное колесо
« Ответ #8 : 04 Сентябрь 2012, 13:10 »
Chicha66, Ну так от Э-1 ключ не подойдёт?
Re: Запасное колесо
« Ответ #9 : 04 Сентябрь 2012, 21:10 »
Почему не подойдёт? Очень даже подойдёт. Просто На Э2 его нет, точнее он другой. ;)
Re: Запасное колесо
« Ответ #10 : 05 Сентябрь 2012, 11:47 »
большой спасибо, братья!!
действительно за спинкой заднего сиденья есть магическая трубочка!!!
вопросы новичка
« Ответ #11 : 07 Сентябрь 2012, 04:03 »
пришло время продолжить череду вопросов от новичка...
а поскольку темы плодить не хотелось бы, напишу всё здесь:
1. почему иногда моргают лампочки 4х4 и low?
моя версия такова: в какой то момент включался полный привод, а моргание лампочек предупреждает об отключении 4wd
2. последние несколько дней стал сам по себе включаться каждые 10 секунд привод a/c (и выключаться соотв-но). с чего бы это?
3. хочу отремонтировать спидометр и одометр. для его изъятия необходимо снять пластиковую штучку с печки... сверху две клипсы выходят, а снизу не идёт ((( и сломать боюсь
Оффлайн Shaman19
Re: вопросы новичка
« Ответ #12 : 07 Сентябрь 2012, 04:51 »
при мигание лампочки глючит проводка, может в моторчике или в переключателе, проверь предохранитель
  • Клубная карта №: 0095
Re: вопросы новичка
« Ответ #13 : 07 Сентябрь 2012, 09:25 »
1. это индикация ошибки... АКПП, например, сигнализирует о своей неисправности. Ехать на диагностику.
2. эно нормальное програмное явление режима работы вентиляции и кондиционирования. Полозок печки установлен на обдув лобового стекла? таким образом кондиционер, включаясь на кратковременные промежутки старается избавить Вас от возможного запотевания стекол, осушая воздух в салоне.
3. Вы не заметили два самореза, над блоком управления печкой/кондиционером. Они ввёрнуты вертикально вверх.
4. прервые два вопроса старается задать каждый новичёк... :-X
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Re: вопросы новичка
« Ответ #14 : 07 Сентябрь 2012, 09:50 »
благодарю за помощь!!
но всё же не могли бы по подробнее рассказать о место положении этих саморезов??
82 Ответов
71384 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2022, 09:56
от Shaman19
6732 Просмотров
от ammiak
51 Ответов
16084 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2011, 08:54
от YoRiQ
3808 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2015, 19:07
от Maverick
56 Ответов
53911 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2017, 10:39
от Карась Денис
