Автор Тема: Ступеньки  (Прочитано 8511 раз)
Оффлайн КостярикАвтор темы
  • Explorer 95 г, МКПП, XLT
Ступеньки
« : 22 Август 2012, 15:33 »
Доброго времени суток! Есть задумка поставить на свой форд ступеньки, ребенку залазить неудобно, да и некоторые личности норовят встать на декоративный пластиковый порог, причем уже несколько раз наступали и отрывали... :'(. Вопрос собственно в чем, есть одна конторка, занимающаяся металлом. Мне предложили сделать эти самые ступеньки дешевле и ничуть не хуже заводских. Нужен чертеж крепления этих ступенек. Смотрел сегодня на раму и ничего подходящего под крепление ступенек не нашел... :-[. Может у кого есть такие чертежи? Или хотя бы фото крепления, там уже соображу куда их крепить...буду премного благодарен ::).
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
Re: Ступеньки
« Ответ #1 : 22 Август 2012, 15:45 »
Не знаю как у Э2, но обычно штатные заводские подножки крепятся к кузову.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Re: Ступеньки
« Ответ #2 : 22 Август 2012, 15:49 »
Болтами насквозь?
Оффлайн yuer
Re: Ступеньки
« Ответ #3 : 22 Август 2012, 15:53 »
Болтами насквозь?
нет, к усилителям пола или к внутренней части порога кронштейны приваривают. Возможно на версии без подножек их изначально не устанавливают.
Re: Ступеньки
« Ответ #4 : 22 Август 2012, 15:59 »
Извиняюсь, может быть за нескромный вопрос...а что представляют из себя эти усилители? То есть крепится все это не на раму?
Оффлайн yuer
Re: Ступеньки
« Ответ #5 : 22 Август 2012, 16:21 »
да, все к кузову
Re: Ступеньки
« Ответ #6 : 22 Август 2012, 17:20 »
понял, завтра посмотрю куда можно прикрутить, спасибо за ответ ;)
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=mm7b0lofppl70khphth83a9gi2&
Re: Ступеньки
« Ответ #7 : 22 Август 2012, 17:54 »
Костярик, Кость ,привет ! я завтра размеры сниму и сфотаю как себе сделал .Очень прочно сделано . Сами кронштейны  Г-образные сделал из уголка 32 .Крепятся к штатным местам (у меня небыло совсем ) т.е к внутренней стороне порога и дополнительно прикрепил к раме . Сверху накрыл полосой железа из двойки . В поисках рифленого люминия.
Re: Ступеньки
« Ответ #8 : 22 Август 2012, 18:23 »
Рома, привет! Ага, спасибо, вообще было бы супер
Оффлайн Cactus26
  • Lexus GX470 Константин
Re: Ступеньки
« Ответ #9 : 22 Август 2012, 19:38 »
Сам недавно ставил родные пороги (которые в пластике). Были приобретены за смешные 3000 на разборе в Сочи. Так вот, лезешь под машину и с "внутренней" стороны кузова под дверями ищешь четыре резиновые заглушки (у меня были плохо видны поскольку поверх был сделан антикор - заводской или нет, не знаю). Они закрывают резьбы М8. Кронштейны для порога идут Г-образные с выштамповкой для жесткости по всей длине. Их 4 на каждую сторону. Крепятся на два болта - один в ту дырку которая под заглушкой, а второй к ребру жесткости по низу кузова.
Оффлайн anics
Re: Ступеньки
« Ответ #10 : 22 Август 2012, 20:54 »
У меня на другом авто подножки крепились к раме - охватывали ее с двух сторон уголками а сверху и снизу стягивались болтами насквозь. Мои 100 кило выдерживали...
Re: Ступеньки
« Ответ #11 : 23 Август 2012, 05:14 »
Надо будет посмотреть...
Оффлайн Lineykin
  • EXP III 2002 XLT 4.0
Re: Ступеньки
« Ответ #12 : 23 Август 2012, 07:39 »
Глянь, может поможет, я колхозил на 3-й Эксп.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,3788.msg59909.html#msg59909
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: Ступеньки
« Ответ #13 : 24 Август 2012, 11:25 »
У меня на пластиковых порогах.
Были такие крепления к кузову.Осталось одно в живых...
Но задумываю делать подножки из обычной трубы и крепить к раме.
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн Romann
Re: Ступеньки
« Ответ #14 : 24 Август 2012, 15:43 »
Костярик, В общем так . Уголок 32 .У одного длина 130,второй 270 .Варятся под прямым углом по размерам на фото . В маленьком сверлятся два отверстия по 25 от краев диаметром  на 8 .  К раме крепится полосой из десятки иль восьмерки (на фото )дабы не выгибало  .К ребру порога крепил через пластинку из четверки размером 20*100 чтобы давление было на три дырки  (на последнем фото) .Там есть штатные отверстия . С торца приварил трубу прямоугольную 40*20 по длине порога . Ну и немного фантазии .Главно ,чтоб пороги целые были . Делал так потому ,что работаю с металлом и его навалом . Очень прочно получилось .
« Последнее редактирование: 24 Август 2012, 15:44 от Romann »
1932 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2013, 13:05
от OtherSide
33 Ответов
34037 Просмотров
Последний ответ 09 Февраль 2017, 13:43
от KostaEP
2229 Просмотров
Последний ответ 13 Март 2016, 21:21
от lexa71
