диск сцепления
Автор klokov40, 29 марта 2025, 11:43
klokov40
Доброго! Может ли кто ни будь подсказать, подойдёт этот диск для Ford Explorer II?Вы не можете просматривать это вложение.
Делать то, что любишь - СВОБОДА. Любить то, что делаешь - СЧАСТЬЕ.
klokov40
#1
похоже, что на этом сайте остался я один.  :'( о как чудненько!!! буду сам спрашивать, сам отвечать, ни кто не хамит, идиотом не обзывает. не жизнь, а рай!!! 👍👍👍
Есть номер или артикул данного диска?
ammiak
У штатного внешний d 257, шлицов 23.
Проще взять и примерить, чем гадать.
Пи
klokov40
Цитата: goffin от 06 апреля 2025, 13:40Есть номер или артикул данного диска?
да, конечно есть. Диск Сцепления MASUMA MBD063U
klokov40
Цитата: ammiak от 07 апреля 2025, 10:02У штатного внешний d 257, шлицов 23.
если ставят VALEO PHC MZ36, VALEO PHC MZ28, то они тоже внешним диаметром не 257 мм.
меня просто смущает размер ступицы. наш 26,2, а у этого диска нарисовано 26,1. а шлицов так же 23.
Да возьми и тупо купи его и сравнишь на месте, это не электрика которую нельзя вернуть, думаю так проще будет, ессно только без установки.
klokov40
Цитата: goffin от 08 апреля 2025, 19:25Да возьми и тупо купи его и сравнишь на месте, это не электрика которую нельзя вернуть, думаю так проще будет, ессно только без установки.
нет, это не вариант.  :-[  для того что бы сравнить и примерить, нужно скинуть коробас...или искать шлицевой край первичного вала. тогда можно и примерить, и сделать переходник на уазкину сцепуху. но, это уже из области фантастики.  :)
Тогда остаётся брать аналог который точно подойдёт но он ощутимо дороже чем выше представленный.
klokov40
Цитата: goffin от 09 апреля 2025, 15:40Тогда остаётся брать аналог который точно подойдёт но он ощутимо дороже чем выше представленный.
именно поэтому, я, и задал вопрос знающим и разбирающимся людям в этом форуме. а купить, можно не только аналог, но и родной диск. всё зависит от цены.
