Снятие поддона
Автор mrborman, 05 января 2024, 15:47
mrborman
Здравия, Други!
Вопрос - для того чтобы снять поддон - надо снять передний редуктор с приводами? Иначе никак? Привода откуда вытаскивать? Со ступиц или с редуктора? Есть может инструкция чего в какой последовательности делать? Кое какие темы находил, там ссылки, но всё битое. Не нашел в итоге.
Прокладку менять обязательно? Или можно герметиком отбояриться?
Что попутно потребуется/желательно менять?
Цель проверить/почистить маслозаборник - поддон снимать полностью, или может быть достаточно будет отклонить его без лишних разборок?
Romann
Снимается легко. Снимаешь кулак поворотный с левой стороны . Потом привод целиком . Кардан от редуктора открутил и привязал куда-нибудь . Или совсем снял -по желанию . Потом снял вакумные трубки и разьем на шайтан машинке справа . И открутив болты редуктора снимаешь его вниз и влево предварительно монтажечкой выдернув привод справа из редуктора . Час делов с перекурами и чаепитием.
Конечно лучше заменить, она уже вся каменная, герметик думается такая штука 50/50, лучше не рисковать.
Иван30
Герметик штука не 50/50, я конечно не десяток поддонов установил, но из 4х два без герметика и два на герметике, и без ссут по сей день, а на герметике сухо по сей день!
SOHC 4.0
Вы хозяин Вам виднее, если так уверены в герметике то зачем спрашивать про прокладку :-\
