Ошибка B2290 загорается лампочка SRS при первом морозном запуске
Автор Pavel_24, 16 января 2018, 06:10
Pavel_24
Данная ошибка проявляется исключительно зимой и в более менее крепкий мороз.
При вторичном пуске не проявляется. Даже если перезапустить двигатель сразу.
Пока горит лампочка SRS, Форсканом не сбрасывается. Только заглушить и завести заново.
Раньше думал от детского кресла установленного на переднее сидение, сейчас его временно нет, а ошибка выскочила.
КИрюха
#1
При вынимании ключа из замка зажигания вод.сиденье отъезжает? Если да, то отключите эту функцию на период холодов. В морозы провода под креслом "дубеют" и при движении нарушается контакт. У меня то же самое. Я только не могу понять каким образом связаны водительское и пассажирское сиденья :-[
Pavel_24
Нет, я отключил эту функцию давно.
КИрюха
Pavel_24
ТОХА 777
#5
Абсолютно такая же беда, только ошибка B2290-AO. В прошлом году проявлялась когда мороз был ближе к -20, сейчас стала выскакивать и в -5  *pozor*. Сиденье не отключал (отъезжает). Видимо нужно обжать контакты в фишке под сиденьем  :-\
Да, не забыть бы перед манипуляциями с фишками АКБ отключить  :D       8) :o
это проблема проводки под пассажирским сиденьем, видимо связано с датчиком присутствия пассажира на сиденье.
Druzz
Датчики не при чем. Просто пониженное напряжение батареи при запуске. При втором пуске она успевает подзарядиться от генератора и все проходит штатно. Копай в аккумуляторе - почисти клеммы, проверь плотность, подзаряди от сетевой зарядки.
очень сильное заявление, это один из возможных вариантов, но опыт говорит, что то, что я написал имело место быть и не только у меня.
Druzz, смею предположить, что так не бывает .Ну ни как не сможет зарядится батарея на второй пуск .
nachallnik
#10
точно такая же беда бывает в морозы за -20 (не постоянно, но за зиму раз пять вылетала такая ошибка). Морозы ушли и забил на это дело.
походу видать какая то серийная  недоработка  Генри Фордыча   :D
АКБ новый..клеммы почистил..сиденье водительское не отключал (отъезжает )..  так что дело не в АКБ, а походу датчик присутствия пассажира  глючит
ТОХА 777
АКБ стоит новый. Ошибка выскакивает чаще в мороз. Обратил внимание, если запускать двигатель с авто запуска, то ошибка не появляется  :-[
Павел Кашин
такая же беда вот случилась) горит эта лампочка, а вот почему и где копать - пока не знаю) но скоро разберусь) выложу сюда все что делал)
Меняй масло чаще и будет тебе счастье)
Если горит сейчас, а не на морозе, то причина и место может быть иным. Тут речь шла о первом пуске в мороз и потом когда салон прогревался, эта проблема исчезала.
