Значок ключа
Автор maxcmr, 08 марта 2017, 06:42
maxcmr
Друзья приветствую! Стал счастливым обладателем эксп 4, 4.0 2008. Вопрос в следующем: при запуске двигателя загорается значок гаечного ключа (который сбрасывается ресетом и до следующего запуска не появляется), двигатель, коробка работают без нареканий. Ездил в пару сервисов, ничего толком не сказали, в одном из них сканер launch 431, не смог вообще подключиться. Ошибки, если верить forscan следующие: pcm- p1000, p1260, p2105, u0300;  4X4M-U1900, abs-U1900; RCM- B2290, u1900; IC-u1900. Установлено гбо, но его я временно отключил. Удалены каты и под капотом похоже установлен двухканальный эмулятор датчиков кислорода. Со слов предыдущего владельца эбу перепрошивалось. (из-за этого якобы перестал работать круиз). Установлена сигнализация с функцией автозапуска starline A91. Больше информации по машине нет. Периодически раз в два, три дня, авто отказывается заводиться на горячую, ощущение, что сигнализация отрубает что-то, стартер крутит нормально, но толи бензонасос не качает, толи искры нет, вообщем хз, при этом джеки чан не загорается. Через пару, тройку минут все, как ни в чем не бывало, заводится! Первостепенно решить последнюю проблему, с чего начать? У меня пока мало информации по данному авто. Подскажите, кто что знает! Где расположено реле бензонасоса? Спасибо
Пс: прекрасную половину клуба с весенним праздником, с 8 марта!
a6m
По мануалу "ключ" - серьезная проблема.
Расшифровку кодов ошибок можно глянуть тут: http://obdii.pro/ru/code/P1260
А сигналку снимите, все равно толку с нее мало, оставьте заводскую.
maxcmr
Сигу проверили она тут не при чем. Проблема с запуском на горячую в бензонасосе. С значко ключа разбираюсь, серьёзных ошибок нет! Проблема в по! Как решу отпишусь!
ASV
Бензонасос с большой долей вероятности в порядке. Его отключает ЭБУ. Проблема, действительно, в ПО или в нарушении связи модулей по CAN шине.
maxcmr
Нарушение связи по кан, может зажигать значок ключа? Такие ошибки есть. По бензонасосу, в моем случае скорее всего он, предыдущий хозяин ставил от ваза, пробег на нем уже ~30000
ASV
Вижу, что есть, поэтому делаю такой вывод. Ключ, зажигает ошибка Р2105. Этот код означает принудительное отключение управления дросселем, а это может происходить из-за потери связи по CAN шине или сбоя в ПО. С другой стороны, U0300 вообще прямо указывает на проблему ПО.
Если есть желание, можете поставить оригинальный модуль насоса, но это сейчас не первичная проблема.
maxcmr
#6
Спасибо. Подскажите, с чего начать диагностику? Думаю сначала перепрошить эбу
ASV
С проверки соединения модулей по CAN шине.
Black Viking
Цитата: maxcmr от 09 марта 2017, 13:33По бензонасосу, в моем случае скорее всего он, предыдущий хозяин ставил от ваза, пробег на нем уже ~30000
У меня от девятки)))Ничего,все арбайтен
Броня крепка и танки наши быстры
maxcmr
Одноклубники приветствую! Публикую решение моей проблемы (см.топ). По порядку, перезалили прошивки эбу и приборки, значок ключа перестал загораться. Появился отсутствующий круиз. Поменяли моторчик бензонасоса, проблемы с запуском двигателя ушли. До этого перетряхнули пол машины! Спасибо всем ответившим!
TransLab
Цитата: maxcmr от 14 апреля 2017, 14:00Появился отсутствующий круиз
Забыли галочку поставить напротив пункта "Speed control"?  ;)
maxcmr
Скорее всего что-то не так сделали. Не могу сказать, что делалось до меня! Потихоньку привожу авто в нормальное состояние! По поводу круиза, он есть, работает, но индикатор на приборке не загорается.  В какую сторону смотреть, не подскажете?
TransLab
Цитата: maxcmr от 14 апреля 2017, 14:48В какую сторону смотреть, не подскажете?
Если контрольная лампа исправна, круиз работает, то смотреть на совместимость примененной приборной панели и верно ли подобран As-Built файл. As-Built скачивали по ВИНу?
maxcmr
Да, все скачано по вину
